Página 16 de 21 PrimeiroPrimeiro ... 6789101112131415161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 181 a 192 de 241
Tópico: SPOA em CJs
  • #181
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Por enquanto vou deixar a mecânica original do 1980, câmbio 4 marchas e OHC 4 cilindros.
    Pensando por este lado, queria uma relação que não precisasse ficar mudando depois por causa do motor e câmbio, tem como? Ele pode ser bem reduzido, vai ser usado exclusivamente em trilhas.
  • #182
    Usuário Avatar de pedro bonadio
    Interior/SP
    Para esse powertrain, a melhor relação vai ser a 5.88:1(53/9), que é a mais reduzida, mas com motores mais fortes ela costuma quebrar. E o câmbio 4 marchas original não é muito confiável para usar pneus 37".
    Willys CJ5 '57
    Troller T4 '11
  • #183
    Eu acho que eu posso ir usando e quebrando aos poucos... Eu já estou com um Bandeirante parado vai fazer 1 ano por causa do "jaque", agora no Jeep prefiro mexer em algo e deixar andando para o próximo upgrade.
    Encontrei a relação 5.89 no Ebay, aqui no Brasil só encontro usado e como não tenho procedência fica difícil.
    USA Standard Ring & Pinion gear set for Dana 44 in a 5.89 ratio ZG D44-589
  • #184
    Coloquei para fu#$r agora, comprei o kit dianteiro e traseiro da Ensimec com 30 estrias, é sob encomenda, então vai demorar um tempo para chegar.
    Também estou comprando o high-steer e os sistema de barras de direção.
    Agora me lasquei porque terei que comprar os bloqueios 30 estrias, porque minha satélite original não serve mais.
    Alguma sugestão com relação aos bloqueios?
    A brincadeira está ficando cara, então decidi ficar com os meus diferenciais mesmo (canela grossa), e colocar uns espaçadores de roda da AVM.
    Agora terei que correr atrás dos itens da direção hidráulica, na explicação do Elmer vai ser caixa da S10 + braço secundário da S10 + pitman da F1000 ou S10? Fiquei na dúvida com relação ao pitman.
    Ninguém nunca fez um kit desse sistema todo?
  • #185
    Usuário Avatar de Jackson Castro
    Curvelo/MG
    Cristiano o pitman é o da F1000 pois tem o olhal, o pitman da s10 tem um terminal tipo pivô.
    Deus está no controle de tudo, obrigado Senhor!
    Ford Ranger CD XLS 3.0 4x4 & Jeep Willys CJ5 1966 4.1 MPFI
  • #186
    Será que não tem esse kit pronto para vender?
    Caixa da S10 + braço secundário da S10 + pitman F1000.
    O braço da S10 é esse abaixo? Eu achei ele meio curto, essa parte vai na caixa certo? Eu tenho que fazer o barra da coluna para o eixo secundário?
    Eixo Intermediario Da Coluna Direção S10 Blazer Gm 93364399 - R$ 360,89 no MercadoLivre
    O pitman é esse?
    Braço Pitman F1000/f4000 Até 92 Braço Pitman F4000 93 A 98 - R$ 140,00 no MercadoLivre
    Preciso da ajuda de vocês, não queria comprar nada errado.
  • #187
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por cristiano Ver Post
    Pode comprar que não vai ter problema, meu Jeep(Crocodillo) tá montado assim.
    O eixo intermediário da coluna é curto mesmo, mas nesse aí falta a "fêmea" que se une nessa parte e encaixa no pé da coluna de direção esse da foto é a que faz conexão com a estria da caixa de direção, talvez tenha que ser alongado pra alcançar a coluna de direção que vc utilizar.
    O pitman é esse?
    O pitman é esse sim, como disse o amigo braco ele é diferente do pitman da S10 e tem material pra receber terminais mais fortes. Só recomendo procurar um da marca TRW.
  • #188
    Obrigado pessoal!!
    Por último, qual bomba utilizar? Lembrando que usarei pneus 37.
  • #189
    Elmer
    A peça fêmea é essa?
    Coluna De Direção Chevrolet S10 - Original Gm - R$ 385,00 no MercadoLivre
  • #190
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Essa mesma, só to achando caro. Pega os códigos ai nas fotos e consulta as concessionárias e nas autopeças tb.
    Mercado livre as vezes tem vantagens mas tem gente que gosta de se aproveitar tb.
  • #191
    Elmer, Giovani e demais
    Chegaram a caixa da S10, pitman da F1000, calços da F4000 (para passar a coluna debaixo da grade dianteira), coluna de direção vendida pela Gama4x4 e na minna procura de qual bomba acho que vou optar pela bomba da Trailgear que gera 1650 psi.
    Uma pergunta, qual junta elástica serve na estria da caixa da S10?? F4000?
    A barra feita pela Gama4x4 faz uso de duas juntas elásticas nas pontas, como de um lado (caixa) vai ser com a estria da S10, então vou colocar do outro a mesma.
  • #192
    Antes que alguém pergunte, eu não encontro a junta elástica da S10 separada, somente junto com a coluna parcial.
    1. Revolver ou SPOA
      Por Marcio Vargas no fórum Jeep Willys
      Respostas: 126
      Última resposta: 06/09/2010, 12:28
    2. Ajuda - SPOA, manter ou não?
      Por TiagoMax no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/05/2009, 12:54
    3. spoa f-75 com pneus 31
      Por Amauri Marques Farias no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/10/2008, 11:09
