Página 10 de 21 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 241
Tópico: SPOA em CJs
  • #109
    Beleza Giovani...desculpe em postar em um monte de tópicos...só escrevi tudo isso pq preciso de respostas o mais rápido possivel..antes que meu pai resolva tirar a SPOA...
    Entendi tudo...então quer dizer que se eu desrquear os feixes, o jumelo somente ira para trás??? Não tem problema? Não muda em nada o comportamento do Jeep?
    Acho que só de desarquear, já consigo perder a altura desejada...e como tenho planos em colocar jumelo revolver, é melhor deixar este, pois o Jeep já fica na altura igual, mesmo depois dos jumelos revolver....
    abraço!
    Tomatão
    CJ 74 + GM 4.1 + Ekron 5t + 100% bloq. + 3k guerra 35'' + Toy
    AAJIPAR- Santana De Paranaíba - SP
  • #110
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Harom,
    Os calços tb estão muito grandes.
    Eles eram necessarios antes porque raspava o pneu na lata, agora com spoa vc não precisa mais deles nessa altura.
  • #111
    Niteroi/RJ
    Arranca fora esses calços enormes esses jumelos tb enormes, coloca tudo do tamanho original.Vai baixar uns 3 cm ( de 5 para 2) e os jumelos devem baixar mais uns 3, cada cm a mais no jumelo é igual a metade na altura do jeep.
    Mande desarquiar o feixe no que faltar para a altura que vc quer.
  • #112
    Ok,
    Já resolvi...cortar os calços e desarquear os feixes, pois assim os jumelos ficam em 45º para fora...e pelo que pesquisei, assim a suspenção trabalha melhor e o Jeep fica mais macio..
    Abraço!
    Tomatão
  • #113
    Usuário Avatar de André Luiz Rossetim
    Fiz isso no meu, mas achei que o jeep ficou mais duro, mas em conmpessação mais estavel, bom de curva, etc...esse fds retirei a lamina menor do feixe dianteiro e gostei do resultado.
    Ps.: Se vc baixar ele o bastante não precisa nem mexer no angulo do diferencial DIANTEIRO, mantendo o caster original, sem cortar eixo, etc..... o meu após Spoar (desarqueando os feixes, com jumelo e calços originais) ficou cerca de 6 cm mais alto que o original. Gostei mto.
    Willys 1957 - vermelho
    GM151 alcóolico, cx C10, SPOA, distr. elev. (99% homebuild)
    Jeep Willys: Nascido pra GUERRA, criado nas TRILHAS!!!
  • #114
    Usuário Avatar de Xavier4x4
    Niteroi/RJ
    Amigos, so uma pergunta rápida, vou fazer SPOA no meu carro, posso deixar as molas totalmente retas ou tenho que deixar anida com algum angulo. Eziste algum problema em deixar ela totalmente reta?
    Um abraço
  • #115
    no meu eu to usando elas praticamente retas... ficou mais macio..
  • #116
    Niteroi/RJ
    É, sei que não posso deixa-las totalmente retas antes da instalação, pois com o peso do proprio carro elas podem invergar (ao contrario), mas gostaria de deixa-las o mais reto possivel, quero fazer isso pois penso que assim o carro vai ficar mais macio.
    Um abraço
  • #117
    Pra que SPOAR e usar pneus 33", muita mão de obra...
    Pra usar pneus 33" use somente calços de carroceira, acho que da menos trampo, e pode usr uns jumelos articulados na traseira.
    Eu NMHO, faria isso...
  • #118
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Citação Postado originalmente por Xavier4x4 Ver Post
    Um abraço
    Até que enfim né
    Cara, tem que deixar um leve arqueamento pra quando montar o peso do jipe vai deixar os feixes nivelados.
  • #119
    No meu eu medi qto as molas ficavam arqueadas com e sem o peso do Jeep, a diferença foi qto mandei o moleiro conformar.
    Aproveita pra corrigir alguma tendencia do carro, deixando um lado mais alto q o outro, caso seu carro esteja pendendo pra um dos lados.
    No meu caso mandei deixar a dianteira mais baixa q a traseira pra evitar q o carro ficasse empinado.
  • #120
    Niteroi/RJ
    Fala meu amigo. Pois é já estou no quase no quase fim, pois fim não existe né. O carro já esta pronto, so estou terminando a gaiola para pintar o jeep todo.
    E quanto ao SPOA, Sei que tenho que deixar um pouco arqueado para quando botar o peso do motor elas ficarem retas. Mas eu perguntei se elas ficarem retas depois do peso do motor já em cima, se tem algum problema, se tem que deixar algum "grau" ou se posso deixa-las totalmente retas mesmo? Entende!
    Um abração
    Até que enfim né
    1. Revolver ou SPOA
      Por Marcio Vargas no fórum Jeep Willys
      Respostas: 126
      Última resposta: 06/09/2010, 12:28
    2. Ajuda - SPOA, manter ou não?
      Por TiagoMax no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/05/2009, 12:54
    3. spoa f-75 com pneus 31
      Por Amauri Marques Farias no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/10/2008, 11:09
