Resultados 37 a 45 de 45
  • #37
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    seu eixo dianteiro é dana 25 ou 44?
  • #38
    Usuário Avatar de Vagner Joaquim
    Sertãozinho/SP
    é o dana 25.
    GEMADA - CJ3B 1954
  • #39
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por Vagner Joaquim Ver Post
    é o dana 25.
    Esse retentor do dana 25 fazem sob encomenda na Jipebras, mas fica muuuiiiito caro.
    Sendo assim fiz o seguinte, achei um retentor para o diâmetro do semi-eixo (~30 mm - melhor confirmar) e um pouco menor que a carcaça (~49 mm - tb confirmar), que no meu caso estava meio ovalada.
    Um torneiro fez a bucha de aço.
    Com 50,00 troquei os 2 retentores sob medida.
  • #40
    Sertãozinho/SP
    Rodrigo, como eu também encontrei dificuldade de encontrar esse retentor em lojas de jeep, tinha encomendado duas vezes e me mandaram retentor errado sendo que eu destacava bem que era para o jeep antigo, 1958, canela fina, etc, etc... Diante da dificuldade, eu mesmo tirei as medidas do alojamento do retentor no diferencial e do semi-eixo, procurei um retentor com as medidas aproximadas no catálogo da SABO e encontrei esse 00950B (28,6 x 50,3 x 9,5), como estava ancioso para fechar logo aquele diferencial, pois só faltava esses retentores fui e comprei, R$ 25,00 cada. Ontem o mecânico montou e deu certo, não precisou adaptar nada.
    Para os próximos que tiverem o mesmo problema que o nosso, seguem essas dicas, não sou a pessoa mais indicada, pois entendo pouco de mecânica, alguém que tiver um conhecimento melhor por favor corrija se eu estiver falando besteira.
    GEMADA - CJ3B 1954
  • #41
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Tb comprei um retentor igual a esse que vc comprou, mas não entrou nem a pau na carcaça, faltava 1 mm.
    Pois é justamente na medida da carcaça que está o meu problema.
    Confesso que meu diferencial está bem baleado, amassado, soldado,......
  • #42
    Sertãozinho/SP
    Então, quando eu medi a carcaça com o paquímetro deu 50mm, aí eu pensei 3 décimos agente da um jeitinho...
    GEMADA - CJ3B 1954
  • #43
    Varginha MG/MG
    Amigos to precisando do retentor interno do diferencial dianteiro dana 44, pesquisando pela tabela de conversao sabo willys, eles remetem ao 01613 da sabo, contudo as medidas nao batem, o sabo tem as medidas 23,3 59.9 6.4 contudo o meu original da wylerson tem 33.5 57 6.4. alguem sabe qual o retentor correto?
  • #44
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Lucciano, na primeira pagina o mestre Leopoldo escreveu o codigo desse retentor e eu coloquei umas fotos.
  • #45
    Varginha MG/MG
    Mestre elmer e mestre leopoldo, o numero indicado na primeira folha é o 02407 BA diametro do eixo 29,9 alojamento 58,10 altura, 8,0 contudo meu eixo tem 33, sera que entra, vai ficar muito apertado, Elmer as suas fotos so tem o numero original willys, nao consegui a referencia por eles.
