Página 28 de 36 PrimeiroPrimeiro ... 18192021222324252627282930313233343536 ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 431
  • #325
    Usuário Avatar de JeanCP
    Colatina - ES/ES
    Pessoal, meu mecanico me pediu para colocar a pedaleira com hidrovacuo do uno, segundo ele, vai encaixar melhor, o que vocês me dizem, vale a pena colocar esta pedaleira???
  • #326
    Usuário Avatar de juleymar73
    Governador Valadares/MG
    Citação Postado originalmente por JeanCP Ver Post
    Eu estou com uma pedaleira do Tempra e uma do Gol pra adaptar no meu cj5, vou ver qual fica melhor, acho que a do Tempra e igual a do Uno so que mais reforçado.
  • #327
    Lapa/PR
    Sandini e a embreagem esta bem regulada, você fala que a F não tá conseguindo arrancar o motor apanha ou a embreagem patina?
  • #328
    Lapa/PR
    Gente na questão de adaptação de pedaleira creio que qualquer pedaleira se consegue colocar, eu particularmente sou mais a favor da instalação da pedaleira e hidrovacuo do opala por ja ser uma receita conhecida e que da certo e particularmente pela opção de utilizar o CM tanto do opala (quando ja temos freio a disco) ou da F-1000 quanto temos na viatura ainda o sistema de lonas, semana passada instalei um e coloquei o CM da F-1000 a rural ainda está com o sistema original mesmo sem regular as lonas o freio ficou muito bom.
  • #329
    mambore/PR
    Galera, coloquei uma pedaleira da F100 / F1000 e ficou perfeita, muito mais fácil de adaptar do que a do opala, tem até um suporte para o canote da direção, fica perfeito, parecendo original. Aí é só colocar o cilindro mestre e o hidrovácuo da f1000 q fica tudo perfeitamente caseado sem nenhum tipo de adaptação. Simples, fácil, bonito e relativamente barato.
  • #330
    Florianopolis/SC
    Eu comprei a pedaleira do Celta com Hidrovacuo (completo). Será que fiz burrada??? Estou com Jeep desmontado, colocando motor AP com caixa de Chevette, refazendo suspensão. Ontem olhei e fiquei meia hora pensando como fazer, confesso que estou preocupado. O que voces acham?
  • #331
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    A embreagem esta bem regulada... vou fazer mais um teste no pedal vou baixar bem para ter certeza que nao esta enforcado como amigo disse acima... Mas to achando que a relacao 44x9 com a caixa 4 marcha willys tbem esta prejudicando...
    pq depois que ela arranca ela vai muito bem... notei ao andar na cidade que ao pegar um morro se nao chegar com rotacao alta o motor vai perdendo força...
  • #332
    Usuário Avatar de gpolachini
    Ninguem tem a foto dessa adptação da pedaleira do gol ?
    Obrigado.
    Guilherme Polachini
    Jeep Ford 75 - Lerdinho
    Gurgel tocantins 88 - Gurjão
  • #333
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por gpolachini Ver Post
    Obrigado.
    Tá ai as fotos... http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...spensa-14.html (Pedaleira Suspensa)
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
  • #334
    Florianopolis/SC
    Coloquei a pedaleira do Celta, o hidrovacuo tive que tirar... Estou colocando o hidrovacuo + Cilindro mestre da Sportage.
    Vamos testar!
  • #335
    Colatina - ES/ES
    Pessoal, optei em colocar a pedaleira do corcel (belina, del-rey), com hidrovacuo de del-rey, estou com problemas de curso da pedaleira para minhas pernas, estou tetando de desenvolver um sistema para acionar a embreagem hidráulica, tive de colocar esta embreagem pois fiquei sem curso para os cabos, então, teve de ser hidráulico.
    Alguém tem algum sistema parecido, que possa me ajudar, para eu me guiar????
  • #336
    Usuário Avatar de juliocb
    são paulo/SP
    Pessoal, da muita diferenca dirigir com pedais altos ao inves dos originais?
