Resultados 13 a 16 de 16
Tópico: Alternador
    funcionou
    O Josewal trocou o alternador que ainda estava na garantia. Agora funcionou normalmente. Mesmo com a marcha lenta a luz fica apagada. Só se deixar muito lento, quase morrendo, é que ela acende.
    Grato a todos.
    Mauro
    Usuário Avatar de marcosmoscz
    Osasco/SP
    Onde eu posso prender o terra do alternador, so está ligado o positivo, ai não está carregando a bateria. Alguem pode me ajudar???
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    1- conecte o aterramento do bloco do motor ao chassis do jeep
    2- conecte o aterramento da bateria ao corpo do motor de arranque
    3- conecte o aterramento da carroceria ao chassis(se ela for de lata) e então provávelmente não haverá problemas de aterramento em lugar algum.
    se o altenador for desses modernos de mais de 90 amp, deve haver um parafuso no corpo dele para aterrar ao bloco do motor.
    se a sua carroceria for de fibra, cuidado com a falta de aterramentos adequados.
    agora , tenha certeza que o problema não são escovas gastas ou diodo(s)/regulador queimado
    Usuário Avatar de edgar
    curitiba/PR
    pernas do regulador
    Iluminados !
    Estou refazendo a eletrica e estava pensando em me basear na figura anexa que peguei na na seção de downloads a muito tempo....mas meu regulador não tem o terminal bateria ! Presumo que meu regulador seja mais moderno, seria o caso de ignorar esta conexão ?
    De resto me parece rasoavel com um pequeno porem, o fio que sai da chave de ignição deve ser basicamente o mesmo que leva corrente para o positivo da bobina ?
    1. Lista de adaptações de peças para Samurai.
      Por salvaro no fórum Suzuki
      Respostas: 1786
      Última resposta: 11/06/2025, 17:29
    2. Geral no Alternador Ranger
      Por Edintruder no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 27/06/2016, 10:17
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. alternador com 4 pinos (conectores)
      Por dsamaz no fórum Niva
      Última resposta: 30/04/2009, 15:19
    5. alternador do jeep
      Por streithammer no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 31/03/2009, 22:10
