Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567
Resultados 73 a 81 de 81
  • #73
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Não se falou um "a" sobre o motor VW 2.8!?!
    Ninguem teve Passatão para dar depoimento?
    Alem das vantagens acima, ainda acrescento que ele pode ser transplantado com a injeção dele mesmo! ou seja vai trabalhar redondo e suave! Fácil de diagnosticar.
  • #74
    Question Jeep wyllys motor opala x motor ap
    Qual motor ficaria melhor no jeep willys para uso urbano? Jeep pra passear de vez em quando na cidade. Não para ser usado em trilha.
    O de opala ou o ap?
    Será q daria para os amigos traçarem um comparativo pros e contras etc etc
    Desde já agradeço e peço desculpas se já existe esse tópico em algum lugar. Procurei e não achei.
    Saudações
    Marco
  • #75
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    De comparações não saberia muito te informar, mas entre esses dois motores, dos jeeps que conheci nas minhas andanças, em cada dez, uns sete eram motor de opala e três motores AP.
  • #76
    Estrela/RS
    Olha, só para passear na cidade pega um AP injetado porque vai ser mais economico.
  • #77
    Agradecimentos: 34
    Olá Marcomencia!
    Explica melhor... Seu jeep não tem motor?
    Te digo que trocar de motor é para quem vai fazer um uso diferenciado, e não se conforma com o que tem!
    Quer gastar pouco e ter um motor confiável, o melhor é original!
    Voce vai economizar por não fazer e refazer adaptações.
    Respeitando os limites e realizando a poucas e devida manutenções, o Jeep te levará até onde desejar ir... pode dar a volta ao mundo.
    Outra coisa Não se iluda!
    Jeep Willys econômico não existe!
  • #78
    Como fica a questão de documentação para poder rodar com o veiculo dentro da legislação?
  • #79
    Agradecimentos: 34
    Olá Marcos!
    Tem mais esta vantagem para o original, não precisa alterar nada na documentação!
    Se voce trocar o motor, pode ser legalizado, varia de acordo com o lugar, mas basicamente terá de apresentar documentação da origem do motor doador, acredito que terá de buscar um laudo ou algum documento confirmando que a adaptação está tecnicamente segura, cadastrar o novo número no documento.
    Um Jeep com mais de 80 pontos de 100 na originalidade podem conseguir a famosa placa preta.
    Neste caso o Jeep vai para outro patamar de valorização e qualidade. Ainda tem a vantagem de que nenhuma fiscalização poderá exigir equipamentos ou modismos como por exemplo: cinto de segurança 3 pontos, extintor, kit médico, luz de ré... nada!
    Faça a experiência é um barato andar com Jeep original.
    Abraço Aristides Júnior
  • #80
    Pois é... É uma ideia também essa do jeep original. Estou agora pesquisando a compra. A ídeia é q seja um jeep pra ficar com ele por tempo indefinido. Não voou usar em trilha, mas queria q tivesse motor sobrando. Já tive um jeep a muito tempo e sabemos q o motor original é valente, mas com suas limitações de potencia. É antigo né.... Normal.
    Estava querendo já pegar um meio pronto. Já adaptado por isso a duvida em relação ao tipo de motor, para direcionar minha pesquisa já para o lado correto. Tem bastante coisa a venda
  • #81
    jaboatão/PE
    acessória de reforma cj5
    kako, como entrar em contato com vc
    1. trocar motor do niva gasolina para diesel
      Por tepe_007 no fórum Niva
      Respostas: 95
      Última resposta: 11/03/2021, 13:18
    2. Trocar motor de Triton V6 para Motor DIESEL
      Por ranngerr no fórum Mitsubishi
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/04/2020, 23:39
    3. Trocar motor gasolina para diesel quais os requisitos?
      Por VKSilva1978 no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 02/07/2015, 20:36
    4. trocar motor v8 da cherokee por 6 canecos do opala
      Por sidnei arvigo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 12
      Última resposta: 08/01/2010, 09:58
    5. Motor V8 no CJ5, dá para manter a 4x4?
      Por Alexandre Melo no fórum Jeep Willys
      Respostas: 25
      Última resposta: 13/06/2006, 15:28
