Resultados 13 a 24 de 52
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira
    ......Complementando.......
    Mola que é mola, não amola !
    se (f=kx) estivesse funcionando, ao descer do jeep (x) voltaria para onde deveria estar, ou seja, (x=x+dx).
    como (x) não volta, que dizer que (x=x-dx) e como F é (y+/-dy=cte....ou com peso, ou sem peso) então quem está amolando é (k).
    que leva à KonKlusão que a mola está amolando como não deveria.
    Lembra da propaganda: molas suedem.... nunca cedem?
    A propósito: do lado esquerdo, o certo é ter mais "pelo menos" uma folha para compensar (tanque cheio + motorista + motor deslocado)
    observem a foto!
    com certeza o problema é a placa que ta fazendo peso na esquerda
    Pessoal;
    Colocar uma mola a mais não complica mais ainda a situação? A ~lâmina em si não sobe o Jeep, pois ela entra por baixo do eixo, e o feixe vai ficar mais duro...
    Este que tem a lâmina a mais no lado do motorista não fica torto?
    As molas são tão importantantes que tem autódromo pra elas !!! Í MOLA!
    poisé, faz sentido
    nao seria melhor tira uma das molas do feixe do lado direito?
    Usuário Avatar de ronairy
    Itatiba/SP
    Se fosse pra pensar, trocaria as molas
    Se fosse pra tentar consertar, colocaria FESS
    8) Se fosse para não chatear, deixava assim mesmo e consertava outros defeitos do jeep
    Se fosse pra receber palpite, arqueava.
    Se fosse pra gastar o tempo, engraxava
    Agora, se for pra deixar o cara com mais dúvidas não postava
    CJ5 - 2.5L - 4uto - 37" - E-loker
    Amarok - HighLine - 13/14
    Niteroi/RJ
    Citação Postado originalmente por leovalle
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha
    Não lembro quem postou, nem aonde eu li.
    Se vc que é véio não lembra, imagina nós.
    [']s
    Por isso mesmo que não lembro
    Por que em outras viaturas mais modernas, com feixes, não acontece essa história de deslocar mais um lado? .Os aços veiculares de hoje não são praticamente iguais ou só o do Jeep é que não presta. Um saco andar com um lado torto.
    Pessoal;
    De qualquer forma valeu, pois pra mim ficou claro que colocar uma mola a mais no lado do motorista vai ajudar.
    Aumenta a capacidade de de retorno do feixe (mais mola!) que deve ter mais força pra voltar para a posição original (nivelada).
    Interessante descobrir também esta lateralidade do Jeep.
    O desbalanço é razoável !!
    Do lado esquerdo temos, fora o motorista:
    Tanque de combustível 40 Kg
    Tanque auxiliar 30 Kg
    Caixa de Dir Hidr. 12 Kg
    Volante, barras de dir. 25 Kg
    Mais o estepe que era
    contra-peso 25 Kg
    Placa trazeira 01 g
    Bolsa lateral na porta 5 Kg (de besteiras)
    TOTAL 137 kg (Com Mastercard)
    É praticamente o dobro do peso da Irmã do Mário !! (Certas coisas não têm preço) 8)
    Haja MOLA !!!!!
    Re: É Torto Mesmo ??
    Citação Postado originalmente por Sergio Willys
    Pessoal;
    Outro dia lá no Josewal, perguntei pra ele, e a resposta foi bem rápida: Mas todo Jeep é torto pro lado do motorista !Abraço
    Se vou no mecânico pra ele solucionar o problema de meu jeep estar torto e ele me dá uma resposta dessa eu nunca mais voltaria lá.
    Seus feixes devem estar cançados. Melhor solucão? trocá-los. Digo isso poexperiência própria, esse negócio de engraxar acaba fazendo uma lixa entre as lâminas por causa da sujeira que vai acumulando, e mandar arquear se for o caso é no máximo 1 vez.
    Peleje
    Continuo a guardando uma resposta técnica!
    Pois é p.peleje, o feixe de molas é novo, não rodou mais que 1500 Km.
  • #24
    jmcc - Eu fiquei convencido que tem mais peso do lado do motorista. Aí basta imaginarmos duas molas helicoidais iguais, uma sem carga e a outra com um peso de 140 Kg sobre ela, ela estará mais flexionada que a sem carga! Outra coisa que percebi é que a elasticidade do feixe de molas sofre influências outras que simplesmente o coeficiente de elasticidade dos materiais. por exemplo o atrito entre as molas. O retorno à posição inicial dependerá da carga aplicada sobre o feixe! Assim adicionar mais uma mola, pode definitivamente ajudar a capacidade elástica do feixe.
    Inicialmente parece fazer sentido lubrificar as molas, mas sinceramente me parece o tipo de coisa que, se ajudasse, já vinha de fábrica. Vou buscar mais informações sobre este ítem polêmico.
