Página 11 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213141516171819 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 223
  • #121
    Proteçao de assoalho
    Pessoal estou revestindo a viatura com aquele assoalho xadrez(chao de onibus) e gostaria de saber se colocar manta asfaltica(aquela que tem um lado de aluminio) entre o assoalho original e as chapas de aluminio seria uma boa pedida para evitar o acumulo de umidade.Nao faço trilhas com ela seria mesmo so para evitar que a umidade do ar ou de algum acidente com agua no interior da viatura se condensase entre as chapas.
    Tambem gostaria de saber que material é aquele que é utilizado na parede corta fogo dentro do cofre(tem aspecto aluminizado tambem) e aparece em uma das fotos do jeep do administrador?
  • #122
    Citação Postado originalmente por ADRIO DIAS Ver Post
    eai Adrio vc vai moldar todo assoalho ou só apoio dos pés, se for só o apoio, qdo estava na praia devido ação da maresia em Maresias a chapa era parafusada no assoalho e a salsicha do hot dog era vasilina solida e dava a manutenção 2 x no espaço de 12 meses ,simplesmente soltava os parafusos de aço e removia a chapa ,raspava a vazilina velha ,aplicava a nova eai começava tudo novamente ,eficiente ,bom e barato e facin de executar o trampo só alegria ,pode ficar sossegado que com o aquecimento ela naum derrete naum
    aloha
  • #123
    Alguem sabe me dizer que material prateado é este na parede corta fogo e qual a sua finalidade?
  • #124
    Usuário Avatar de Xavier4x4
    Niteroi/RJ
    Dias, visualmente é difícil, mais eu conheço uma espuma fina coberta com uma finíssima camada de alumínio que é usada para forração acústica e proteção contra temperatura usada em interiores . E também (que eu creio que seja esta da foto), uma manta asfaltica coberta com uma finíssima camada de alumínio, usada também para forração acústica, impermeabilização e proteção térmica, que como exemplo, pode ser usada em cofre de motores e também por baixo do assoalho de carros (por cima dos tubos do escapamento) para evitar a passagem do calor para dentro do veiculo.
    Quanto ao que botar por baixo das placas de alumínio, existe uma tinta emborrachada que é bem “grossa” que deve ser boa para isso, pois não vai deixar nenhum espaço vazio entre a placa e o assoalho do carro, o que pode acontecer com o uso da manta asfaltica (nesse casso). Estou pensando em fazer isso, já comprei até a tinta.
    Espero estar certo e ter ajudado!
    Um abraço
    Xavier
  • #125
    AE !!
    Parece manta asfaltica...
    Eu fiz isso na viatura, porem devemos aentar para a aderencia dela na parede corta fogo, pois neste local o aquecimento pode fezer solta-la.
    Eu primeirmante limpei totalmente a parede retirando a sujeira. Utilizei também uma cola utilizada para a colajem de Kevlar em carros blindados ou seja nunca mais vai soltar....
  • #126
    FEIRA DE SANTANA/BA
    manta
    Essa manta que vcs falam nao sao aquelas que usamos no sistema de ar dos carros ?
  • #127
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    No cofre do motor para isolar calor e ruído...
  • #128
    FEIRA DE SANTANA/BA
    Giovani
    a galera aqui usa é aquele feltro vem que geralmente tem em carros de ar condicionado mas eu acho que vou optar por essa manta ai.
  • #129
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Citação Postado originalmente por Carvalho Ver Post
    Coloquei na reforma do meu CJ3B, uma massa tipo borracha chamada Brascoved e ficou muito bom. Melhorou em torno de 50% o aquecimento interno, com uma vantagem não emeleca nunca e pode ser aplicada com pincel a qualquer momento. Feltro no fundo do assoalho... na lama...tô fora.
    Sds, Carvalho
    Carvalho, tem vários tipos de brascoved, qual deles vc usou?
    W238, ASW 400
  • #130
    PESSOAL
    Vamos ao que interessa:
    É só olharmos nos carros originais , ex : TOYOTA BANDEIRANTES , na parede corta fogo e capô, existe um :FELTRO REVESTIDO EXTERNAMENTE DE ALUMÍNIO , acredito que este material seja ISOLANTE TERMICO E ACÚSTICO , PERGUNTO: Pq não achamos este material pra comprar? Estou pensando em colocar no meu CORAÇÃO VALENTE , e não chego a conclusão alguma do que seria bom sem ser esta manta de feltro/alumínio .
    Já no revestimento interno , DIGO : piso , torpedo da caixa de marcha e parede corte fogo por dentro , nos carros originais vem um PAPELÃO BETUMINOSO , que acredito ser ISOLANTE ACÚSTICO , que tb não encontro no mercado daqui de CAMPOS-RJ. Cheguei até a comprar a manta asfaltica de construção só não coloquei pq tenho medo de colocar no torpedo da caixa e derreter a BOSTA toda .
    CONTINUA MINHA NESCESSIDADE DE ENCONTAR : O FELTRO REVESTIDO DE ALUMÍNIO PARA A PAREDE CORTA-FOGO LADO DO MOTOR E CAPÔ , E PAPELÃO BETUMINOSO PARA COLOCAR NO FUNDO , TORPEDO DA CAIXA E PAREDE CORTA-FOGO LADO DA CABINE .
    OBS: COLA DE SAPATEIRO TIPO COVULFIX NÃO SUPORTA CALOR , JÁ VI FELTRO TODO DESCOLADO , COLADO COM ESTA COLA.
    Amigo,
    EM São Cristovão, no Rio tem este material a vontade, inclusive a cola propria qiue suporta calor, tipo cola de sapateiro.
    Sds,
    Jaime
  • #131
    Agradecimentos: 10
    AMIGO JAIME
    Vc tem algum nome de algumas lojas destas , e/ou endereços , telefones para nos ajudar ?
    Aguardando resposta , mas desde já agradeço pela dica .
  • #132
    Iassis
    Funcionou a aplicação desta manta com aluminio?ou derreteu?
    [ ] s
    Peter
