Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 89
  • #49
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por M-Beltrame Ver Post
    Filhote, algumas vezes dois caminhos levam ao mesmo lugar.
    Ou seja, se por algum motivo ainda desconhecido pela raça humana a sua ideia não der certo, vcs NA PIOR DAS HIPÓTESES ( estou repetindo ) podem usar o mesmo esquema de acionamento do freio de mão. Sacou???
    Eu já vi uma dana 18 e sei que ela não usa mola nenhuma para engatar/desengatar a 4x4 e reduzida, isso com as alavancas, MAS usando o acionamento por cabo TALVEZ seja necessário OU não.
    Piá, mais respeito e mais estudo. Assim vc não gasta espaço do fórum escrevendo besteira.
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
  • #50
    SP & Franco da Rocha./SP
    1º- Não faltei com respeito com ninguém. (Só fui um pouco sarcástico )
    2º- Porque besteira? Site exemplos do porque a minha ideia não funcionaria, agora fiquei curioso.
    T+
    Murilo Beltrame
  • #51
    Usuário Avatar de Curupira
    Pira ou se Acaba/SP
    T+
    Olá a todos,
    Beltrame, o que ele quis dizer com voltar sozinho,coisa que não ocorre no seu freio de mão,é que o freio de mão depois que acionado ele tem uma sistema de catraca que segura a alavanca levantada,que não é o caso propriamente dito nesse sistema de alavancas com cabos em questão,e como a alavanca estaria apenas acionada sem catraca e com mola, corre o risco da tensão da mola puxar a alavanca de volta em uma descida ingreme,pelo menos foi assim que eu entendi a colocação do nosso amigo fugger.
    Agora a minha curiosidade ,por acaso alguem se atreveu a montar esse sistema de cabos????
  • #52
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por Curupira Ver Post
    ...Beltrame, o que ele quis dizer com voltar sozinho,coisa que não ocorre no seu freio de mão,é que o freio de mão depois que acionado ele tem uma sistema de catraca que segura a alavanca levantada,que não é o caso propriamente dito nesse sistema de alavancas com cabos em questão,e como a alavanca estaria apenas acionada sem catraca e com mola, corre o risco da tensão da mola puxar a alavanca de volta em uma descida ingreme,pelo menos foi assim que eu entendi a colocação do nosso amigo fugger.
    Curupira, na verdade não é beeem isso. A D18 já tem um mecanismo de trava da posição selecionada e por isso não há risco algum de sair de posição a menos que tenha algum problema interno da reduzida que provoque tal movimento, mas aí também ocorre com as alavancas originais e a solução é desmontar e revisar a caixa.
    Assim, como no cambio dos carros modernos, o cabo faz o trabalho de puxar (1,3, e 5 marchas, normalmente) e empurrar (2 e 4 marchas e ré, normalmente) milhares de vezes ao longo de sua vida útil sem problemas uma vez que foi dimensionado para isso, contando inclusive com proteção para água a pó. Me arrisco a dizer que trabalham normalmente até com mais esforço do que o necessário ao acionamento da d18, e por isso molas seriam inuteis, complicando algo que na verdade é muito simples.
    Sim, montei um protótipo, já testei e ficou um T Neste carnaval tentarei providenciar fotos...
  • #53
    Pira ou se Acaba/SP
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    Olá Fugger,
    Adorei saber que alguem já colocou em prática a ideia,estou pensando em fazer isso logo,pois isso deve simplificar muito o meu problrma com o banco e o cinto,mas no meu caso como vou colocar guincho mecanico preciso saber antes onde vai a alavanca para um não atrapalhar o outro,como nada se faz nada se cria,tudo se copia,vou esperar vc postar as fotos para dar uma estudada no projeto.
    Abraços e aguardando as fotos...
  • #54
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Fugger,
    Vc usou o sistema da Rural/F75 ou usou duas alavancas?
    Alguém já viu o sistema de marchas das Vespa/Lambrettas?
    É por cabo, dois, um que vai e um que vem...
    Se quiserem mais detalhes, é só pedirem que eu explico!
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
  • #55
    Pira ou se Acaba/SP
    Citação Postado originalmente por Pedrão B. Ver Post
    Fugger,
    Pedrão pelo amor de deus....assim vc me envergonha........kkkkkkkkk
    O sistema de acelerador das Ténérés tambem são assim lembra????.....um cabo vai e outro vem,mas acredito que esses cabos rigidos que eu postei a algum tempo são perfeito para esse sistema.
    Fugger onde vc colocou as alavancas,do lado do banco????
    Abraços....
  • #56
    CWB/PR
    ...Fugger onde vc colocou as alavancas,do lado do banco????
    Ainda não estão posicionadas no lugar definitivo, pois depende da gayola ficar pronta antes, mas por enquanto estão a frente da alavanca do CA. Outra vantagem desse sistema é que se vc não gostar da posição pode mudar de lugar até o limite do comprimento dos cabos.
  • #57
    Agradecimentos: 22
    Sr. e as fotos e a receita de bolo?
    Tuna
    Cj-5 1966 - "Tsunami"
  • #58
    CWB/PR
    Quando eu tiver tempo eu tiro e posto Mas é muito semelhante a foto que já postei aqui.
  • #59
    Agradecimentos: 22
    Valeu!!
    Tuna
  • #60
    Valeu!!
    Botando o dedo também...
    Já havia pensado em sistema pneumático... mas é como um colega falou aí... instalar um compressor, regulador, secador, cilindros acionadores, botões, solenóides, ficaria no final das contas muito caro...
    O que não se foi falado aqui... quanto custo os cabos e de que tamanho ficaram?
    O maior obstáculo é fazer o trambulador, as alavancas, nesse caso... pois tem que ter o suporte dos cabos e etc e tal...
    Estava pensando em como solucionar o problema não para a transferência, mas para a tomada de força do guincho que fica bem para trás e no meu caso, utilizo o tanque de plástico inteiriço o que impediria de cortar o assoalho... pois o tanque está lá... Mas pra tomada já é diferente, mas não impossível de se adaptar...
    Forte abraço e muito boa a idéia!
    Pablo
    1. Trocar acionamento a cabo por eletrico (macrotorque)
      Por fabiano carraro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 23
      Última resposta: 14/12/2014, 22:33
    2. Cabo de acionamento macrotorque
      Por RodrigoToy no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 26
      Última resposta: 20/08/2014, 15:12
    3. Pela areia - buzios, cabo frio e arraial do cabo
      Por MMacaé no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 08/12/2009, 11:32
    4. Sistema de acionamento da embreagem C20 a cabo!
      Por marcosmoscz no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 17
      Última resposta: 27/10/2008, 16:21
    5. Tcase F1000 de acionamento mecânico
      Por allan.deb no fórum Ford
      Última resposta: 02/03/2008, 20:03
