  • #2281
    O Ornei está sendo mais honesto que o Eraldo.
    Eraldo era capaz de mandar colocar mais AZUIS.
    Eraldo! Já separou a papelada do IR?
  • #2282
    Condicionador De Metais - Ixl
    Citação Postado originalmente por Fernando Teixeira Ver Post
    Sr. Ornei,
    Parece que no teste com roletes feito com o Fabiano, notou-se uma diminuição das ranhuras e do ruido causado pelo atrito quando adicionou o IXL no rolete riscado.
    Minha pergunta é a seguinte:
    O produto pode ser usado num diferencial ?
    Este produto resultaria num diferencial com desgaste ?
    Reduziria aquele ruido caracteristico ?
    Resolvi responder seu nots novamente, olhe é importante frisar aqui que o IXL assim como nenhum outro produto que eu conheço faz milagres.. Desgaste ja ocorrido é impossivel se restabelecer o que foi perdido, dai o desaparecimento do ruido acho muito dificil, o que pode ocorrer será uma redução no ruido. Eu ja recebi varias informações de Industrias que constatam essa redução. Estou enviando um arquivo da CSN que tem inclusive uma gravação de ruido..observe..ligue o som e clique nos alto-falantes.
    Ornei
    Economia de combustivel com FFI - realmente funciona? Arquivos Anexos
  • #2283
    Usuário Avatar de MARCELO VITARA SUBMARINO
    É isso aí, quem confia em seu produto dá a "cara a tapa" sem ter medo. O que não é o caso do Quase morto Erraldo, o lazarento. Vamos abrir um topico especifico para este novo produto, pois as pirulas podem contaminar o IXL. ehehehehehehehe É apenas uma sugestão.
    Para não atrapalhar o ego do Murraldo. ehehehehehehehe
    PAJERO FULL 3000 V6 GLS B 3 D - SUBMARINO (M/T, MUD 33", ARB DIANT)
    TRACKER SILVER SUB (Da patroa)
    EX TROLLER T4 RED SUB / EX VITARA SUBMARINO
  • #2284
    Usuário Avatar de Fabil
    ô Ornei..
    eu abri o texto e ouvi os barulhos...
    sao 4 sons diferentes sendo dois no ANTES e dois no DEPOIS...
    tem algo errado ae.. os dois sons ANTES parece buzzer eletronico com defeito.. nem de longe lembra maquina industrial
    já os dois sons DEPOIS esses sim parecem maquinas.. mas o primeiro esta mais abafado que o segundo, dando a impressao que após o IXL a maquina ficou mais estridente.. é isso mesmo?
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
  • #2285
    Condiconador De Metais - Ixl
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    ô Ornei..
    T+
    Fabiano,
    Bom esses ruidos me foram passados pelo Sr. Sherer da CSN, assim como a carta, e eu sincerramente acho que ele não iria forjar esse ruido. É isso que voce está supondo? Voce conhece essa escavadeira? Ja ouviu o ruido do rolamento deste equipamento com 15.000Hrs? Lembre-se do teste que voce acompanhou ao vivo, após a adição do produto o ruido DIMINUI E NÃO AUMENTA certo? Foi isso que voce escreveu no pots do teste Thimken!
    Mais se vc observar com cuidado o segundo ruido, voce poderá ouvir até o pit(que seria uma falha na pista do rolamento) através do som, e esses rolamentos rodaram até 43.000horas o que normalmente só rodava 15.000horas.(detalhe eles comecaram a usar o IXL ja em final de vida util). E a comparação de rudios deve ser feita com os dois alto-falantes antes e oi dois alto-falantes depois, segundo o Sr. Sherer esses ruido foram gravados com equipamentos da ICRO que é uma subsidiária da SKF.
    SDS
    Ornei
  • #2286
    Condicionadpor De Metais - Ixl
    Aqui segue um relatório de analise de vibração da ICRO da SKF(fabricante de rolamentos) Verifique pelas datas escritas a mão e observe as escalas de medição e suas mudanças.
  • #2287
    Anexo estou enviando uma cópia de ordem de compra do fabricante das escavadeiras. Depois desse fato virou nosso cliente também.
  • #2288
    AFFFmaria.... ate hj essa punhet.....?!?!?!??!
  • #2289
    Citação Postado originalmente por BRASINJECTOR Ver Post
    Morcego,
    Com relação ao diferencial a resposta é sim, voce tera redução em atrito na engrenagens, rolamentos e buchas mesmo sendo de latão ou bronze, porém para os diferencias auto-blocante o atrito é nescessário para seu perfeito funcionamento, e a adição de IXL nesses casos PODE ocorrer um mal funcionamento devido a redução desse atrito, nesses caso sugiro fazer a adição de uma porcentagem de 2%, occorrendo o mal funcionamento substitua o óleo sem IXL para que o mesmo volte a funcionar.
    Abraço a todos aee
    Ornei
    Ornei
    Sr. Ornei,
    Se optar por testar o seu produto no meu diferencial e postar aqui os resultados, qual seria o melhor procedimento?
    - Seria bom você ou alguem da sua equipe acompanhar esta troca e adição dos 2% ?
    - Como poderei adquirir o produto ?
    - Valor ?
    - Alguma outra recomendação ?
  • #2290
    Sr. Ornei,
    - Valor ?
    Caro Fernando,
    Eu imagino que diferencial seja auto-blocante certo? Sendo a adição será mesmo de 2% do volume de óleo existente no mesmo. Quantos litros de óleo vai no difencial?
    sds
    ornei
  • #2291
    Caro Fernando,
    sds
    ornei
    Sr. Ornei,
    Os 2% é para o caso de diferencial auto-blocante, certo ?
    O meu diferencial não é auto-blocante, qual seria a proporção ideal ?
    Conversando aqui com meu Gurú Fabil, o diferencial leva 1,5 litros.
  • #2292
    Sr. Ornei,
    Caro Fernado,
    Não sendo auto-blocante a dosagem é de 5%, o que daria no seu caso 75ml, porém como o diferencial esta apresentando um pequeno ruído, seria viavel se voce adicionasse os 100ml, que é a embalagem que negociamos, além é claro do litro.
    Voce querendo é só confirmar e pegar conosco aqui na Rio Claro, n° 57 - Prado, o preço conforme adiantei aqui no Forum será sempre R$.25,00 a embalagem de 100ml, mesmo preço praticado aos distribuidores, para voces.
    Sds
    Ornei
