  • #8353
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    PESSOAL..
    Tem almoço extra nessa sexta-feira, pois não vai ter a reunião a noite....
    GUELLER
    12:00hs.
    Uma critica:
    Para aqueles que se programam (por terem outros compromissos) essa troca-troca de datas acaba inviabilizando o comparecimento a todas as reunioes tanto da RP4x4 quanto da AJC...
  • #8354
    Rogério.
    Estou indo hoje num local que o Cláudio (canto do pirão) indicou, se não der certo eu te ligo, mas valeu pela dica da cor do óleo, já me falaram isso mesmo.
    Obrigado a todos que deram dicas .
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Caro Gugu7,
    passei hoje na oficina Sertões Off-road para pedir informações sobre o teu problema.
    O que me informaram foi que a troca de óleo da caixa AT só poderá causar problemas se os discos estiverem gastos. Segundo o mecânico (que era o chefe de oficina), dá para ter uma idéia se os discos já apresentam desgaste em função da cor, viscosidade e odor do óleo. Neste caso, nem compensa trocar o óleo, pois, caso tenha que trocar os discos, vc vai gastar, segundo ele, em torno de R$4mil.
    A MO da troca do óleo da caixa AT é R$60,00 (sem trocar o filtro) e o óleo original custa R$72,00 (ou é R$ 78,00 ) por litro. Salvo engano, ele me disse que a caixa leva 8L.
    Em relação ao filtro, ele me informou que a troca pode ser realizada sem problema mesmo sem a troca do filtro e que isso não vai causar nenhum problema futuro. Ele disse ainda que está tendo dificuldades para encontrar o filtro original. Caso vc tenha este componente, a MO para trocar filtro e óleo passa para R$80,00.
    Se for do teu interesse, posso ir com vc para verificar o óleo e ver se ele recomenda ou não a troca. Quem conhece a oficina, sabe que é de confiança e que trabalham muito bem.
    Te enviei meu cel por MP.
  • #8355
    Citação Postado originalmente por leo cabral Ver Post
    Senhores ,
    Amanhã teremos uma sessão de Cataventos mais cedo , a partir da 13:00 Hrs.
    Seria interessante para os colegas que não conhecem ainda, comparecerem também.
    Estaremos com o professor Jeffcatunda ( vulgo chilique ) ministrando aulas praticas sobre como subir a Ferradura em três tentativas e com uma workshop sobre Técnicas de pulos no indoorzinho .
    Contaremos também com a presença do professor ENIS com uma palestra sobre como subir dunas de ré.
    No final Teremos um espetáculo de Laterais realizadas pelo Rei Das Dunas , GLEISON NOGUEIRA
    kkkkkkkk.......cuidado que quem não me conhece pode pensar que é verdarde....oooooooo propaganda enganosa.........por isso evito voltar pelo indoor para não ficar pra trás como da última vez, que vcs só faltaram passar por cima de mim e do reduzida ( cd ele heim?), principalmente o Leo Cabral....rsrsrs
    Troller 08/08 bbs 10" 1.7kg 260hp
    Frontier 03/03 1.5kg
  • #8356
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Citação Postado originalmente por Gugu7 Ver Post
    Rogério. Estou indo hoje num local que o Cláudio (canto do pirão) indicou, se não der certo eu te ligo, mas valeu pela dica da cor do óleo, já me falaram isso mesmo. Obrigado a todos que deram dicas .
    Só mais um detalhe: segundo outro mecânico que consultei sobre o teu caso, ele me disse que a troca com 80mil km é mais do que suficiente para mantar o câmbio em boas condições; acho que vc não vai ter problemas com o teu carro. O troca com 40mil km só deve ser realizada em condições de uso severo(?).
    Não esqueça de postar aqui o resultado.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #8357
    Citação Postado originalmente por GLEISON NOGUEIRA Ver Post
    VIXE...O REI DOS CATAVENTOS VAI TB???
    ENTÃO O SHOW ESTÁ GARANTIDO
    O REI DO INDOORZINHO, JEFF, VAI TB???
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #8358
    Contando as horas para o show do Rei das Dunas e do Jeff chilique.
  • #8359
    Galera ... Foi show hoje ... Muito bacana mesmo ... Só não foi melhor pq voltei rebocado... Nosso amigo rogério me rebocou até a oficina do mamão ..
    Amanhã cedo iremos comprar a correia e o carro fica pronto .. Se alguem topar fazer qualquer programação, porto das dunas, taiba, catú qualquer coisa ... Me chame que eu vou :d 8897-9830 ou 9964-8550
    Pitbull Samurai 1.8
    Ex - Soviético Niva 1.6
  • #8360
    Citação Postado originalmente por Alexandre Banana Ver Post
    Grande Alexandre,
    O seu Samurai pitbull foi um show a parte com uma lateral em 90°!!
    Parabéns ao Jovi , que foi o piloto revelação. Realizou todo o circuito com direito até a uma fuga no indoorzinho!!
    O Rei das Dunas ficou devendo uma lateral no ABISMO !
    Jeffcatunda subiu mais uma vez a 2006 !!
    Proximo Sábado tem mais
  • #8361
    Grande Alexandre,
    E ta tudo registrado....rsrsrsrsrsrsrs
    Show de bola a compahia de todos os amigos e compaheiros!
    POR UM OFF ROAD CONSCIENTE
  • #8362
    Grande Alexandre,
    kkkkkkkkk..........Leo, a manobra mais bonita que vi foi a do Alexandre.............pior do que o abismo.......só pode estar treinando na semana...o piloto da Sportage mandou muito bem.........pessoal, valeu pela companhia........abçoss
  • #8363
    Fala, Gleison.
    Gostei da lateral com ´paradinha´, mas vc ficou realmente devendo a Duna do Abismo.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #8364
    Fala, Gleison.
    hehhehe...."lateral com paradinha"......gostei.....vamos propor ao Alexandre fazê - la no abismo...hehhe....Rogério, não fiquei mais com vcs porque todo sábado é assim...........qdo dá 20:00 tenho que sair correndo....peço desculpas por não ter dado apoio na volta.......abços
