Resultados 13 a 24 de 46
Tópico: Construção ST4
    Maceió/AL
    Creio que seja esse mesmo, so vendo as outras paginas mas como to no celular nao da para ver, mas a primeira pagina é identica. Hoje fui na loja do motor, ja dei 40% de entrada do motor pois ele vai fazer o pedido das peças que estao faltando (cremalheira, motor de partida e chicote) e em ate 15 estarei com o motor em maos, aproveitei e pedi a ele para achar um disco de 25 cm reto e ele achou um perfeito da cbx 750 (7 galo) ate mesmo a furaçao parece ser identica ao do willwood, vou medir ainda para ver se é a mesma distancia dos furos (mas isso eu posso furar diferente o suporte do freio) ele fez 450 os 3 discos com as 3 pinças
    Natal/RN
    Rapaz, lendo teu post aqui posso te ajudar com os pontos:
    - Peças da gringa - A maioria dos componentes, como terminais rotulares listados no projeto e talvez até a caixa de direção vc pode encontrar na Magicartech, que fica em João Pessoa. Eles trabalham com muitas peças usadas em bajas SAE pelas universidades e poderiam lhe ajudar pelo menos com peças similares, e ainda fica pertinho de Campina Grande. Procure por Pedro.
    - Caixa de direção: procure não usar de carro. A relação de esterçamento é em geral bem diferente das encontradas nesses projetos, e aí complica uma adaptação de qualidade. Caso não consiga um modelo interessante com Pedro, projete uma, não é lá muito difícil, e de certa forma vc vai ter mais controle sobre suas variáveis de projeto. Mas atenção nesse item: caixa de direção mal dimensionada igual a possível acidente.
    - Chapas recortadas para bandejas: não tenho acesso a esse teu projeto, mas devo esperar que essas chapas sejam bem fininhas e rica em detalhes nos cortes. Nesse caso, corte no plasma não é o mais indicado, esquenta muito, distorce bastante a chapa e deixa tudo cagado. Recomendo que procure um corte a laser. Não conheço nenhuma empresa em Jampa, mas aqui em Natal tem a RecamLaser, e já ouvi falar de umas em Recife. Uma procurada na net e tu acha.
    Nissan Frontier CS 2.8
    Natal/RN
    Agora a melhor dica que eu posso te dar mesmo é: procure a galera do baja da UFCG, eles pode ajudar bastante. Passa um tempo trabalhando com eles por lá. Lembrando, o conhecimento que vc vai adquirir lá é diferente do que vc consegue por aqui. Aqui o pessoal é muito bom com adaptações e conhecimento de componentes existentes no mercado automotivo brasileiro. Lá vc irá adquirir mesmo é conhecimento de projeto, dimensionamento de componentes, etc, e isso demora mais um pouco pra trabalhar.
    Maceió/AL
    Eu tenho bastante amizade com o pessoal do baja e do formula, eu ja vi uns projetos de caixa de direçao, usinada em aluminio aeronautico, problema que a caixa de direçao tem os calculos do angulo que tem que ter isso eu vou ter que ler sobre ainda, se alguem souber por favor informar, e as chapas nao sao finas se nao me engano sao 1/4". As molas dos armotecedores eu vou pedir pro pessoal do baja desenrolar para mim e vou dar olhada nessa loja de jp
    Blz st4maceio estava vendo na net este projeto st4 é mt 10 mesmo, acredito que para montar um aqui na minha região colocando quase toda a mão-de-obra, acho que passaria de 20.000$, quando projetar a caixa de direção, compartilha aí blz.
    Natal/RN
    O pessoal do baja com certeza conhece essa loja lá em Jampa, fale lá com eles.
    Agora realmente me surpreende essa espessura de chapa 1/4", mas de certa forma isso facilita as coisas.
    Maceió/AL
    Hoje dei inicio ao projeto, ja quase terminei a parte inferior, so ficou faltando pontear algumas partes e criar uma emenda. O motor da hayabusa ja ta pronto, comprei completo com chicote e injeçao, so ta faltando chegar um novo comando de valvulas para eu ir buscar na loja ps: na foto do motor ele ainda ta sem embreagem e as tampas, mas ele atualmente so ta aberto em cima esperando o comando.-image.jpg-image.jpg-image.jpg
    Citação Postado originalmente por st4maceio Ver Post
    Esse Badland é fera, pelo que vejo vai investir uma grana boa no projeto. Parabéns.
    Badland é gringo demais!!
    Boa sorte no projeto!!
    Araxá/MG
    [QUOTE=st4maceio;2305280]Hoje dei inicio ao projeto, ja quase terminei a parte inferior, so ficou faltando pontear algumas partes e criar uma emenda. O motor da hayabusa ja ta pronto, comprei completo com chicote e injeçao, so ta faltando chegar um novo comando de valvulas para eu ir buscar na loja ps: na foto do motor ele ainda ta sem embreagem e as tampas, mas ele atualmente so ta aberto em cima esperando o comando.
    Boa tarde amigo voce pode me informar quanto gastou so pra fazer a gaiola com o chassi?
    Obrigado
    Maceió/AL
    Objetivo de amanha é terminar a gaiola superior e soldar tudo que ja foi feito
    Blz st4maceio está tomando forma, é isso aí estamos acompanhando...parabéns pelo prjeto.
    1. CJ6 V8 em construção...
      Por Emerson4x4 no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 132
      Última resposta: 23/09/2014, 18:56
    2. Construção Suspensão
      Por HAMMER no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 04/06/2012, 21:28
    3. F-100, em construção...
      Por Tales Souto no fórum Ford
      Respostas: 19
      Última resposta: 02/12/2010, 15:27
    4. gaiola em construçao
      Por fabiothoaldo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 09/08/2010, 20:03
    5. Construção de gaiola
      Por MrL no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/03/2007, 21:35
