Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 69
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Baja SCS Ver Post
    como seria o desenho usando sistema sem ser hall?
    sem sensor hall não tem como
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Olá, aí só usando roda fônica, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    bobina de ignicao-distribuidor6cc.jpgSera que funciona em um 6cc nesta configuração
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Glenio, isto é o mais certo a se fazer e funciona. Até a ordem das bobinas de ignição estão corretas. Hehehehehe
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Ola Flavio como vai, pois é um amigo meu viu a minha gaiola com o esquema de bobina dupla e queria o mesmo para o 6iszão do jipe dele, aproveitei o feriado e comecei a desenhar, achei no m.l os halls a 58,00R$ e as TSZ-H a 69,00R$ acho que vou montar para teste, as IGNIFLEX E MOTOR SPICE estão muito caro. só vou tirar o avanço a vacuo e aumentar os graus do centrifugo
    Usuário Avatar de Andre.Conrad
    Teutônia/RS
    Como estao as adaptaçoes das bobinas????? Pois coloquei na minha e fica bom, somente estou com problemas de o motor dar algus tiros, ja tentei mexer no ponto e nao melhora alguem ja viu algum problema semelhante, detalhe fiz revisao nos carburadores a pouco tempo!!!
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Motor 1600 Caixa 1300 Pneus 225 75 R15 Som Radio PY
    Preserve, respeite e mantenha limpo as trilhas de sua região
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Andre.Conrad Ver Post
    Olá, os tiros são reflexos da gambiarra, só funciona corretamente colocando dois hall no distribuidor, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Teutônia/RS
    Então isso não tem solução a não ser com dois hall. Ou alguem tem uma ideia ou já fez a gambiarra de por dois e funcionou....
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Sorocaba/SP
    Nao tem como funcionar com 1 hall pois faiscando os 4 ao mesmo tempo tem cilindro q estara admitindo a mistura com valvula aberta e toma a faisca, da tiro mesmo.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Campo Erê/SC
    Boa noite...
    Tive um Problema coma bobina do corsa na gaiola quero saber se vc sabem de algo a respeito. o problema eh quando uma vela (cabo de vela) queima dai a gaiola nao pega mais... Sera q a bobina ta com problema... ou eh uma falha dessa gambi... e Teria Uma solução?
    Teutônia/RS
    Bom depois de muito tentar estou prestes a tirar a bobina do fiesta do meu motor a ar. Pois pega fácil, mas depois de quente não pega mais. Quando pega da tiro durante a ignição. Alguém já passou por isso.
    Agradecimentos: 42
    Estes problemas são reflexo da gambi...O problema da queima da vela é por causa da queima da mistura fora de hora, cria fuligem dentro da camara e esta fuligem se transforma em carvão no eletrodo da vela ( o carvão é condutor elétrico e coloca em curto a vela e esta para de faiscar).
    Este sistema a longo prazo só trás problemas.
    1. Problema com a bobina de ignição
      Por luc2001 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 01/09/2010, 19:08
    2. Bobina de igniçao da tr4
      Por Brusa85 no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 06/05/2010, 14:00
    3. ignição assistida + bobina de ignição
      Por Rodrigo59 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 13
      Última resposta: 21/08/2009, 11:27
    4. Procuro bobina ignição GV 99
      Por Marcospaina no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/05/2009, 19:32
    5. Bobina de Ignição Aquecendo
      Por Gustavo Sieplin Júnior no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 14/03/2006, 16:20
