Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 74
    desculpe falar mas esta gaiola na primeira pancada vai dobrar tudo...
    Olá, companheiros nao sou nenhum expert, mas eu nao andaria nessa gaiola nem se voçe me pagasse para andar porque isso ai é uma capotagem e tudo isso vira uma sanfona e o que estiver dentro lixo
    Usuário Avatar de Assis1
    Citação Postado originalmente por Beetlespeed
    Olá Beetlespeed, também tenho essa preocupação, mas vale lembrar que trabalhamos apenas um dia na construção da gaiola e ainda esta faltando fazer muita coisa como: a colocação dos tubos centrais, no local do chassi, os reforços laterais, com tubos, e os reforços nos angulos com chapas.
    Se você tiver alguma sugestão de como reforçar ainda mais a gaiola, favor entrar em contato, pois não tenho experiência nesse assunto.
    Espero resposta
    Até mais
    Citação Postado originalmente por Goodines
    Toda crítica é bem aceita e como também não sou especialista venho buscando várias sugestões de como a gaiola ficar bem segura. Se você tiver uma boa sugestão de como reforça-la, para que ela não vire uma “sanfona”, favor entrar em contato, pois não tenho experiência nesse assunto.
    até mais, aguardo resposta
    reforço
    Nos ângulos devo usar um reforço parecido com o da imagem abaixo , alguém sugere algo?
    tah fikando estranho + tah fikando massa....
    pra ve com criatividade e força de vontade tudo dah certo...
    põe + foto aewwww
    Olá, primeiramente essa dobra no tubo nao é muito confiavel e alem disso qual o diametro e a espessura do tubo que voçe esta utilizando.Depois disso tente fazer um projeto parecido com algum já existente e já testado.
    Chassi tubular, confeccionado em tubo de aço com 38,1mm de diâmetro conforme norma DIN 2440.
    Soldados pelo processo MIG de solda
    Laterais e teto em chapa de aço SAE 1020 com 2,0 mm de espessura
    Capô e bancos confeccionados em PRFV
    Fundo em chapa de aço SAE 1020 com 2,25 mm de espessura
    Todo chassi é montado e soldado em gabarito próprio, evitando assim torções e empenos oriundos do acúmulo de tensões da solda
    Com relação ao tubo estamos utilizando o 1 e 1/4 chapa 13, com referência as dobras não tinhamos a máquina de dobrar, mas como já falei faremos vários reforços tanto nos ângulos quanto nas dobras.
    [quote="Beetlespeed"]Chassi tubular, confeccionado em tubo de aço com 38,1mm de diâmetro conforme norma DIN 2440.
    Você teria essa norma ou o endereço de onde encontrá-la, e valeu pela dica.
    Em primeiro lugar não sou nenhum desenhista, mas alguém poderia me dizer qual é a forma mais adequada de se fazer o reforço das laterais(treliça), conforme os desenhos abaixo A, B, C, D.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Os desenhos C e D, acho que os dois podem, tanto faz um ou outro.
    Não sou engenheiro, mas acho que os dois servem.
    Só uma curiosidade, nos desenhos A e B os tubps \ I /, esse vertical se vc fizer os cálculos vai dar esforço zero....
    Flávio...
