Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 80
  • #37
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por Cezar candelaria Ver Post
    Vini..como faz pra vedar a parte eletrica da injeção ? Como faz a manutenção após a trilha de muito barro e agua ?
    Cezar meu caro.
    a injeção é muito mais simples do que voce prensa.. não deixando molhar o modulo (encharcar de agua) o resto pode molhar Tudo.
    não vai ter problemas com agua não..
    o que podes fazer na hora de montar é passar um spray para não criar aquela oxidação.. fora isso é só alegria..
    Pode molhar tudo..
    a minha ja fico muitas e muitas vezes com o motor completo em baixo da agua e funcionando na lenta lisinha até me tirarem de lá.. rsrsrsr
    Abraços.. e perguntem se tiverem dúvida. estamos aqui para isso.
  • #38
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    E como seria um compartimento pra colocar o modulo ? tipo, fazer uma caixinha especial, bem vedada com silicone..e os outros sensores ?
  • #39
    cezar, eu fui em uma loja de materiais eletricos aqui na minha cidade, e perguntei sobre uma caixa de plastico para eletrica, e encontrei uma que ate tem uma boracha na vedacao, veda da agua e tudo, ai recordei um lado para ser a entrada e coloquei o soquete do modulo principal e todos os outros relés e fusiveis dentro, e pronto, nunca me encomodei tenho ela na minha gaiola na altura do motor, entro na agua ela fica submersa e nunca entrou agua nada, injecao é o cao para gaiola, desde que seja sem CODE, e que voce de vez enquando passe um WD 40 para nao oxidar os plugs e conectores, e ele expele a agua, a caixa é parecida com a da foto.
    Óleo Wd-40 Lubrificante / Desengripante 300ml ( Ekodama ) - R$ 15,00 no MercadoLivre
    Caixa Plastica 35x26x17 - R$ 60,00 no MercadoLivre
  • #40
    Usuário Avatar de william lima
    Caxias do sul/RS
    Dai cesar na minha coloquei uma caixa da CEMAR,30 pila,nela foi o modulo,e os reles da bomba eletrica...ms coloquei o maximo alto.
  • #41
    Usuário Avatar de Douglas Souza
    São Gabriel/MS
    Pessoal, acabei comprando uma injeção 1.8 monoponto, não deu desta vez uma multiponto, mas vamos lá:
    Que filtro devo usar?
    será que seria bom trocar o bico por um novo?
    trocar tb a sonda lambda?
    O q preciso revisar para que fique 100%?
    Ranger CS 4X4 3.0 Diesel BF33, Gaiola AP Injetada
  • #42
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por Douglas Souza Ver Post
    Eu sujiro instalar primeiro.... dai passar o scanner pra ver se ta tudo certo....... e andar
    valew
  • #43
    São Gabriel/MS
    O problema agora é o que usar de pré filtro externo na bomba?; ja que meu tanque não tem como colocar dentro. alguma sugestão?
  • #44
    olha amigo eu uso só o filtro da linha VW/ford injetada e só.....
    valew
  • #45
    São Gabriel/MS
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    valew
    Não usa o pré filtro, e nunca teve problema? Comprei a bomba do kadet. O q vc acha?
  • #46
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Tem o pre filtro do Monza que dá para usar, eu instalei ele na ponta de uma mangueira e fixei ( por dentro ) no bocal de saída do tanque (a rosca do bocal que que ser maior do que a mangueira ).
  • #47
    São Gabriel/MS
    Funcionei a injeção agora a noite, tem outra lenta e bem mais estável, pega com facilidade, o motor ficou mais redondo, mas não deu para testar o rendimento dela ainda, pois a instalação tá toda solta, precisa agora fixar tudo. Porem acelerando ela parada nota-se que ficou com mais gaz. Foi colocado injeção monoponto Pointer 1.8 gasolina. Fim de semana posto o resultado do rendimento...
  • #48
    São Gabriel/MS
    Como todo tópico iniciado no fórum tem que ter resposta, hoje vou postar resultados:
    * Quanto a comparação do miniprogressivo 2º estagio mecânico VS injeção monoponto, o desempenho da injeção é muito mais superior ao carburador, eu achava o meu carburador o bicho e achava que a gaiola era forte, depois de testar o rendimento da injeção, a força aumentou em muito, tem outro desempenho, anda muito mais, não engasga, sempre com o motor trabalhando redondo e alem disso parece que o giro nunca tem fim.
    * Quanto a economia, é muito maior, tira-se o valor gasto para adaptar injeção só na economia de combustível.
    * Quanto a lenta em lugares enclinados ou declinados, ai nem se fala, não existe lenta irregular independente do tipo de terreno, a central se regula automaticamente.
    * Quanto a instalação, é mais simples do que se imagina, do chicote usa se 1 fio para a bateria que é a memória da central, 1 fio na chave de ignição, 1 fio para o relé da ignição, 1 fio para o relé da bomba de combustível e terra.
    * Quanto aos sensores, 1 sensor agua, 1 sonda lambda, 1 sensor map e sensor distribuidor (sensor hall), os outros sensores já estão acoplados no TBI.
    Aos amigos do fórum que queiram mudar de carburado para injeção, digo que compensa muito, e muito simples a instalação.
    1. Injeção Monoponto
      Por Afajoses no fórum Niva
      Respostas: 76
      Última resposta: 10/05/2025, 21:28
    2. sistema de injeção monoponto no OHC
      Por Carlos Alberto da Silva no fórum Jeep Willys
      Respostas: 104
      Última resposta: 16/07/2015, 16:03
    3. Problemas Monoponto
      Por thomazmaia no fórum Suzuki
      Respostas: 18
      Última resposta: 31/08/2009, 12:49
    4. Vendo Troller 2001 Gasolina - Modelo Mais Moderno do Gasolina
      Por raul4x4 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 22/07/2008, 00:27
    5. bico injeçao ranger 2.5 gasolina
      Por CELSO FAGIONATO no fórum Ford
      Última resposta: 20/01/2006, 16:43
