Resultados 13 a 24 de 43
    Usuário Avatar de Andre.Conrad
    Teutônia/RS
    Sei la pessoal, ja to um tempo com esta ideia na cbç.
    Tirar as tampa da caixa e colocar com cruzetas. Depois tirar a parte da roda e colocar um calço de uns 10 a 15 cm e logo abaixo colocar restante. Olhem a foto que tentei desenhar (Preta = pneu) (Vermelho = chapa de ferro) (Azul = facao original) o que faria a altura seria a chapa em vermelho e da roda ate a caixa uzaria um eixo com duas cruzetas. Rezumindo ao inves de colocar a reduçao iria colocar uma chapa presa no facao.
    E agora a pergunta Funciona???????
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Motor 1600 Caixa 1300 Pneus 225 75 R15 Som Radio PY
    Preserve, respeite e mantenha limpo as trilhas de sua região
    ribeirão preto/SP
    a suspensão que utilizo é a da kombi moderna com facões curtos,uma chapa por baixo e as reduções na altura em que a cruzeta fique alinhada onde na verdade seria a ponta de eixo!
    Franco me parece que a suspenção não é cruzeta e sim homocinética, estou certo ??? E por sinal como fez essa adapatção de entrada om cruzeta para homocinética ? E de qual carro é essa cardã da homocinética ??
    Grande abraço
    ribeirão preto/SP
    Francom tudobem?
    me parece que a suspenção( da foto ) não é cruzeta e sim homocinética, estou certo ??? E por sinal como fez essa adapatção de entrada om cruzeta para homocinética ? E de qual carro é essa cardã da homocinética ??
    Grande abraço
    Teutônia/RS
    Nao teria como levantar sem o uso das reduçoes, Usando IRS ja levanta quanto????
    So no facao fica meio baixo. Estou a procura de ideias novas??????
    Vamos la pessoal......
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    seara/SC
    olha esses cara tem umas gaiola alta pa cacete usa uma especie de redução com corrente ate ja vi um topico por ahi no forum se procurar bem acha, mas pro meu gosto tá muito alta da até medo eehhehehe
    Don´t worry be happy
    Citação Postado originalmente por miguéh Ver Post
    Tem um tópico não sei onde também, ele estava vendendo a gaiola neste tópico http://www.4x4brasil.com.br/forum/ve...ola-venda.html (Gaiola a venda...) tem o contato dele lá, essas reduções ele fez com corrente ficou muito alta mesmo legal a ideia...
    seara/SC
    o problema é que ganha de um lado perde do outro, ex a gaiola bem alta passa bem em atoleiros valetas pedras etc agora se vc gosta de senta o pé num rola capota muito fácil ja vi um video deles capotando uma bem facil
    Citação Postado originalmente por luizmacgyver Ver Post
    Francom tudobem?
    Grande abraço
    Sim é homocinetica ,quando falei na altura em que entraria a cruzeta era só pra ter uma referencia de posiçao do redutor e o semieixo eu fiz com dois de passat cortei na medida e coloquei uma buxa por fora para unir
    Teutônia/RS
    Bom esta tarde sai a procura de alguma coisa e por um milagre achei tudo que queria.
    1 jogo reduçao direta
    1 jogo reduçao com cruzeta
    1 Kombi com homocinetica
    E agora vem a parte ruim qual delas devo colocar???????????
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    Citação Postado originalmente por Andre.Conrad Ver Post
    te respondo:
    1 jogo reduçao com cruzeta e 1 Kombi com homocinetica, você pega a suspensão da kombi moderna e adapta as reduções de cruzeta,ai fica com relação 7:36 mais as reduções que evitam as quebras e aumentam a força,e não caia nessa que fica lerda que não fica não a minha tá assim e ainda dá uns 100 por hora,utilizo nesse conjunto pneus sem fronteira 225/70/15 e nunca quebrei nada,e dou com as duas mãos.
    Para adaptar você arruma uma chapa de 1cm de espessura e prende no facao e na reduzida.
    Se vai pular?sim vai pular mais a altura que fica e a força mais a robustez compensam!
    Boa sorte!
    franco fileppo vc é de onde, tenho 1 fusca baja e to querendio colocar a reducao da kombi, se morar perto, vo pedir pra me indicar quem coloco na sua gaiola
  • #24
    Teutônia/RS
    Alguem ja colocou as homocinetica da kombi. E com que altura fica?????
    >>>>>>>Gaiola<<<<<<<
    1. Como deixá-lo mais econômico
      Por Alemão no fórum Jeep Willys
      Respostas: 114
      Última resposta: 29/11/2016, 00:57
    2. Entre Tracker, TR4, Eco SW4 e Suzuki jimny qual tem a suspensão mais robusta?
      Por Lauro Michel no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 26
      Última resposta: 12/01/2014, 15:18
    3. Como deixar traseira mais alta e em \ - / ?
      Por Floko no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 29
      Última resposta: 04/08/2010, 16:51
    4. Suspensão Dianteira, mais alta e mais macia!!!!
      Por thiago pupo fonseca no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 22/06/2007, 12:03
