Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
FORD F-1000 TURBODIESEL MODELO "XLT" ANO FABRICAÇÃO 1998 | ||
Código FORD | DESCRIÇÃO | OBSERVAÇÃO |
96TU-8100-AA | TAMPA DO RADIADOR [9#] | 2SB/ 121484/ / |
BF5T-3L568-A | TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO [VOLANTE AJUSTÁVEL] | 325.905.857.2 |
2SB-199201/ / | COXINS DIANT MOTOR MWM SERIE 10 | |
2SH-199381/ / | COXINS [TRASEIROS] MOTOR MWM SERIE 10 | |
BF8T/ 00154 /A / | JOGO COXINS F-1000 | |
97TU/ 3B734/AA | ACOPLAMENTO [JUNÇÃO] DE DIREÇÃO [JUNTA ARTICULADA] | ESTRIA FINA |
2SF401397 | BUCHA "TIRANTE" EIXO DIANTEIRO [Front I-Beam Axle Pivot Bushing] | E1TZ3B177A |
2SB / 612151 / / | VÁLVULA EQUALIZADORA do CILINDRO MESTRE DE FREIOS [ABS] TRAS. | pressão 37-.46# |
T71/ 607331/ / | HIDROVÁCUO [BOSCH] DO SISTEMA DE FREIOS | |
2SB721405 | CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM [RCCE 0049.0] - TRW/VARGA | TRW/VARGA |
2SL721261 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM [RCCE 0047.0] - TRW/VARGA | TRW/VARGA |
2SL721262 | CILINDRO MESTRE DE FREIO [RCCE 0050.0] - TRW/VARGA | 85TU2140B |
81AG/ 17618 /DA / | RESERVATÓRIO DO LIMPADOR DE PARABRISA | |
2SB121073 | MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | |
2SB121115 | MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR | |
2SB121405B | RESERVATÓRIO DO LIMPADOR DE PARABRISA | TRW_RCD 10104.0 |
2SB-607183 | FlLEXÍVEL DE FREIOS, LADO MOTORISTA | T71/ 607863 / / |
2SB-607183B | FlLEXÍVEL DE FREIOS, LADO PASSAGEIRO | T71/ 607865/ / |
2S4/ 857513/RB/ | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO LE F-1000 XLT | T71/ 857513/A / |
2S4/ 857514/RB/ | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO LD F-1000 XLT | T71/ 857514/A / |
TNN/ 857541/ / | Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado esquerdo] - CONJUNTO | Completo? |
TNN/ 857542/ / | Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado direito] - CONJUNTO | Completo? |
2SF/ 311005/ / | MOTOR ELÉTRICO [DORMAN] DO SISTEMA DE TRAÇÃO 4x4 | E8TZ-7G360-B |
F2TZ16700A | TRINCO DO CAPÔ | |
E4TZ3254B | VEDADOR [RETENTOR] DE ÓLEO DO SEMI EIXO DIANTEIRO - LADO ESQUERDO | |
E3TZ3254C | VEDADOR [RETENTOR] DE ÓLEO DA SEMI-ARVORE DO EIXO DIANTEIRO - LD | |
TNK525275 | VEDADOR DO PINHÃO DO DIFERENCIAL - MARCA: ORIGINAL FORD | |
2SF525275 | RETENTOR DE ÓLEO DO PINHÃO DO DIFERENCIAL - MARCA: ORIGINAL FORD | |
TNM953516 | CAPA INFERIOR DA COLUNA DE DIRECAO [AJUSTAVEL] | |
2S4721479RA | TUBO DA EMBREAGEM | |
F6TZ19C836AA | FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO | |
75DU.6068.B | COXIM CAIXA DE MUDANÇAS FS-2305B [GETOFLEX] | T71199381A |
E8TZ-7072-B | Espaçador da Engrenagem da 5a marcha e Ré | |
T71-957021-B | VELOCÍMETRO F-1000 DIESEL | |
97TU-BA S6J4B | RODAS 1488I BORLEM T-DOT 15x7 JJ 4810 K4HZ 1528 II | |
2AB417045A | CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA | TRW TAS20317 |
BF5T9155BA | FILTRO DE COMBUSTIVEL - MARCA: ORIGINAL FORD | |
5C3Z3B440N | BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [0 GRAU] - PECA ORIGINAL | |
5C3Z3B440Q | BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [1/2 GRAU] - PECA ORIGINAL | |
5C3Z3B440S | BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [1 GRAU] - PECA ORIGINAL | |
5C3Z3B440U | BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - PECA ORIGINAL | 4x2 |
F6TZ3N105AA | JOGO DE REPARO DA RODA LIVRE - PECA ORIGINAL | |
E9AZ5422008A | BATENTE DA FECHADURA | |
F1TZ7230A | GARFO DE MUDANÇA DA 1a E 2a MARCHAS - PECA ORIGINAL | |
SKU: E8TZ7121B | ROLAMENTO DA ARVORE INTERMEDIARIA - PECA ORIGINAL | |
F6TZ1K106AA | JOGO DE REPARO DA RODA LIVRE - PECA ORIGINAL | |
BF5T6065C | PARAFUSO DO CABEÇOTE - MARCA: ORIGINAL FORD | |
2SC907381 | MÓDULO DE CONTROLE DE FREIO [ABS] - Marca: ORIGINAL FORD | |
E9LY13480A | INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO - PECA ORIGINAL | |
T71615283 | DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA - MARCA: ORIGINAL FORD | |
TNK407303 | JUNTA ESFÉRICA [Ball Joint] SUPERIOR DO EIXO DIANTEIRO - PEÇA ORIGINAL | 4C3Z3049DB |
TNK407301 | JUNTA ESFÉRICA [Ball Joint] INFERIOR DO EIXO DIANTEIRO - PEÇA ORIGINAL | 5C3Z3050E |
F4TZ8327D | DEFLETOR DE AR DO RADIADOR [SUPERIOR] - MARCA: ORIGINAL FORD | |
T71953519A | INTERRUPTOR DO LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA - MARCA: ORIGINAL FORD | |
E9TZ3A733A | POLIA DA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA - MARCA: DORMAN | |
2SF407305 | AJUSTADOR DA JUNTA ESFÉRICA DO EIXO DIANTEIRO - MARCA: ORIGINAL FORD | |
F6TZ99404A42A | BATENTE DO TRINCO DA TAMPA TRASEIRA - PECA ORIGINAL | |
E8TZ14413A | INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO DO PORTA-LUVAS COM LAMPADA - PECA ORIGINAL | |
T71857767A34 | RETENTOR DO PARA-SOL - [CINZA GRANITO] - MARCA: ORIGINAL FORD | |
ZAC945095 | LANTERNA TRASEIRA - MARCA: ORIGINAL FORD - CÓDIGO: - lado do motorista | |
86TU1130AA | CALOTA DO CUBO DA RODA - MARCA: ORIGINAL FORD | |
F81Z2282KA | MANGUEIRA DO FREIO TRASEIRO - MARCA: ORIGINAL FORD | |
98AU3752AA | TRIÂNGULO DE SEGURANÇA - MARCA: ORIGINAL FORD | |
E8TZ7052C | VEDADOR DE ÓLEO TRASEIRO DO EIXO DE SAÍDA DA CAIXA DE MUDANÇAS - PECA ORIGINAL | |
C5TA3B177A | BUCHA DA ARTICULAÇÃO DO SEMI-EIXO DIANTEIRO | T7140139 |
