  • #2017
    Aracaju/SE
    CÓDIGOS FORD - F-1000
    FORD F-1000 TURBODIESEL MODELO "XLT" ANO FABRICAÇÃO 1998
    Código FORD DESCRIÇÃO OBSERVAÇÃO
    96TU-8100-AA TAMPA DO RADIADOR [9#] 2SB/ 121484/ /
    BF5T-3L568-A TRAVA DA COLUNA DE DIREÇÃO [VOLANTE AJUSTÁVEL] 325.905.857.2
    2SB-199201/ / COXINS DIANT. MOTOR MWM SERIE 10
    2SH-199381/ / COXINS TRAS. MOTOR MWM SERIE 10
    BF8T/ 00154 /A / JOGO COXINS F-1000
    97TU/ 3B734/AA ACOPLAMENTO [JUNÇÃO] DE DIREÇÃO [JUNTA ARTICULADA] ESTRIA FINA
    2SF401397 BUCHA DO "TIRANTE" EIXO DIANTEIRO [Front I-Beam Axle Pivot Bushing] E1TZ3B177A
    2SB / 612151 / / VÁLVULA EQUALIZADORA do CILINDRO MESTRE DE FREIOS [ABS] TRAS. pressão 37-.46#
    T71/ 607331/ / HIDROVÁCUO DO SISTEMA DE FREIOS
    2SB721405 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM [RCCE 0049.0] - TRW/VARGA TRW/VARGA
    2SL721261 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM [RCCE 0047.0] - TRW/VARGA TRW/VARGA
    2SL721262 CILINDRO MESTRE DE FREIO [RCCE 0050.0] - TRW/VARGA 85TU2140B
    81AG/ 17618 /DA / RESERVATÓRIO DO LIMPADOR DE PARABRISA
    2SB121073 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR
    2SB121115 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
    2SB121405B RESERVATÓRIO DO LIMPADOR DE PARABRISA
    2SB-607183 FLEXÍVEL DE FREIOS [lado motorista] T71/ 607863 / /
    2SB-607183B FLEXÍVEL DE FREIOS [lado passageiro] T71/ 607865/ /
    2S4/ 857513/RB/ ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO LE F-1000 XLT T71/ 857513/A /
    2S4/ 857514/RB/ ESPELHO RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO LD F-1000 XLT T71/ 857514/A /
    TNN/ 857541/ / Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado esquerdo] - CONJUNTO Completo?
    TNN/ 857542/ / Vidro e Carcaça do Retrovisor Externo [lado direito] - CONJUNTO Completo?
    2SF/ 311005/ / MOTOR ELÉTRICO DO SISTEMA DE TRAÇÃO 4x4 E8TZ-7G360-B
    F2TZ16700A TRINCO DO CAPÔ
    E4TZ3254B VEDADOR [RETENTOR] DE OLEO DO SEMI EIXO DIANTEIRO - LADO ESQUERDO
    E3TZ3254C VEDADOR [RETENTOR] DE OLEO DA SEMI-ARVORE DO EIXO DIANTEIRO - LD
    TNM953516 CAPA INFERIOR DA COLUNA DE DIRECAO [AJUSTAVEL]
    2S4721479RA TUBO DA EMBREAGEM
    F6TZ19C836AA FILTRO SECADOR DO AR CONDICIONADO
    75DU.6068.B COXIM CAIXA DE MUDANÇAS FS-2305B GETOFLEX
    E8TZ-7072-B Espaçador da Engrenagem da 5a marcha e Ré
    T71-957021-B VELOCIMETRO F-1000 DIESEL
    97TU-BA S6J4B RODAS 1488I BORLEM T-DOT 15x7 JJ 4810 K4HZ 1528 II
    2AB417045A CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA TRW TAS20317
    BF5T9155BA FILTRO DE COMBUSTIVEL - MARCA: ORIGINAL FORD
    5C3Z3B440N BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [0 GRAU] - PECA ORIGINAL
    5C3Z3B440Q BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [1/2 GRAU] - PECA ORIGINAL
    5C3Z3B440S BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - [1 GRAU] - PECA ORIGINAL
    5C3Z3B440U BUCHA DE AJUSTE DO CAMBER DO EIXO DIANTEIRO - PECA ORIGINAL
    F6TZ3N105AA JOGO DE REPARO DA RODA LIVRE - PECA ORIGINAL
    E9AZ5422008A BATENTE DA FECHADURA
    F1TZ7230A GARFO DE MUDANCA DA 1a E 2a MARCHAS - PECA ORIGINAL
    SKU: E8TZ7121B ROLAMENTO DA ARVORE INTERMEDIARIA - PECA ORIGINAL
    F6TZ1K106AA JOGO DE REPARO DA RODA LIVRE - PECA ORIGINAL
    BF5T6065C PARAFUSO DO CABECOTE - MARCA: ORIGINAL FORD
    2SC907381 MODULO DE CONTROLE DE FREIO [ABS] - Marca: ORIGINAL FORD
    E9LY13480A INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO - PECA ORIGINAL
    T71615283 DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA - MARCA: ORIGINAL FORD
    TNK407303 JUNTA ESFERICA [Ball Joint] SUPERIOR DO EIXO DIANTEIRO - PECA ORIGINAL
    TNK407301 JUNTA ESFERICA [Ball Joint] INFERIOR DO EIXO DIANTEIRO - PECA ORIGINAL
    F4TZ8327D DEFLETOR DE AR DO RADIADOR [SUPERIOR] - MARCA: ORIGINAL FORD
    T71953519A INTERRUPTOR DO LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA - MARCA: ORIGINAL FORD
    E9TZ3A733A POLIA DA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA - MARCA: DORMAN
    2SF407305 AJUSTADOR DA JUNTA ESFERICA DO EIXO DIANTEIRO - MARCA: ORIGINAL FORD
    F6TZ99404A42A BATENTE DO TRINCO DA TAMPA TRASEIRA - PECA ORIGINAL
    E8TZ14413A INTERRUPTOR DE ILUMINACAO DO PORTA-LUVAS COM LAMPADA - PECA ORIGINAL
    T71857767A34 RETENTOR DO PARA-SOL - [CINZA GRANITO] - MARCA: ORIGINAL FORD
    ZAC945095 LANTERNA TRASEIRA - MARCA: ORIGINAL FORD - CODIGO: - lado do motorista
    86TU1130AA CALOTA DO CUBO DA RODA - MARCA: ORIGINAL FORD
    F81Z2282KA MANGUEIRA DO FREIO TRASEIRO - MARCA: ORIGINAL FORD
    98AU3752AA TRIANGULO DE SEGURANCA - MARCA: ORIGINAL FORD
    Troller T4 3.0L 11/12 BF 33"
  • #2018
    Aracaju/SE
    Data: 10/ABR-2012:
    Citação Postado originalmente por Waldir Carlos Ver Post
    Manutenção corretiva [falhas pontuais na partida]:
    A EFE passou por mais uma "revisão". Saiu a bateria Wapsa 70Ah [em uso, desde MAR 2010] e entrou uma Heliar Racing 12V GH75PD.
    Optei por essa especificação [garantia 18+6 meses], em detrimento de uma Heliar "comum", porque achei o C&B adequado.
    Auto Baterias
    Preço: Paguei R$ 350,00 av [encontrei variações até R$ 420,00].
    Curiosidade:
    É a mesma bateria recomendada para a Dodge RAM 2500 08/. No caso da F-1000 TD, a tabela de aplicação recomenda a spec GH75ND http://www.autobaterias.com.br/cat.pdf
    Data: 2/JUL-2015:
    Preço: Paguei R$ 430,00 av [obtive desconto adicional, mediante o programa de reciclagem Heliar; devolvendo a bateria ruim].
  • #2019
    Aracaju/SE
    Em MAI-2015 eu estive "avaliando" uma CAT100, mas as dimensões exigiriam modificação na base de fixação; no cofre do motor.
    Mas, a Heliar Racing 75 aH atende muito bem, afinal foram mais de três anos de vida útil. Isso equivale a menos de R$ 0,30/dia.
  • #2020
    Usuário Avatar de drosssor51
    Sorocaba/SP
    OFF TOPIC.
    Wdir... não consigo lhe enviar MP, acho que sua caixa está lotada.
    Grande Abraço.
    Toyota Etios XLS 1.5 2014 - Maça do Amor
    EX - Fiat Strada Trekking C.E 1.4 A Miúda
    EX - F-1000 4x2
    94/95 - O FORDÃO (deixou saudades)
  • #2021
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por drosssor51 Ver Post
    OFF TOPIC.
    Grande Abraço.
    Opa, Diego! Desculpas, acredito que foi isso [inbox lotada!]. Tenta novamente.
  • #2022
    Aracaju/SE
    BALL JOINTS [SKF VKDS 4764 e VKDS 4733].
    Aproveitando os preços, comprei para futura substituição. [Ainda não identifiquei necessidade de troca, mas costumo manter Spare Parts:
  • #2023
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Waldir, essas peças aí são as que mais se consomem no uso normal das nossas Efes. Então manter esse "estoque básico" nunca é demais. Na Femil tem um pivô inferior que está começando a dar folga, mas não mexi ainda pois estou em vias de construir o eixo rígido usando os munhões fechados da Band, assim o sistema de rolamentos da band tendem a durar mais pois ficam mergulhados em graxa e não pegam nenhuma sujeira. Não comentarei isso no WS para não deixar o "Dr Maeti" ter o que falar! kkkk Mas o sistema fechado, lotado de graxa, com homocinéticas é muito mais acertado que o sistema aberto que sofre muito com poeira e água.
  • #2024
    Aracaju/SE
    Ôpa, Edin! Como o amigo sabe, sou adepto das manutenções preventivas. Além disso, minhas "viagens", costumam ser longas. Rs. Acredito que SKF são de boa qualidade. Por enquanto, Spare Part. Ao primeiro sinal de desgaste, mandarei substituir.
  • #2025
    Usuário Avatar de Lauro Paiva
    Caravelas/BA
    Citação Postado originalmente por edintruder Ver Post
    waldir, essas peças aí são as que mais se consomem no uso normal das nossas efes. Então manter esse "estoque básico" nunca é demais. Na femil tem um pivô inferior que está começando a dar folga, mas não mexi ainda pois estou em vias de construir o eixo rígido usando os munhões fechados da band, assim o sistema de rolamentos da band tendem a durar mais pois ficam mergulhados em graxa e não pegam nenhuma sujeira. Não comentarei isso no ws para não deixar o "dr maeti" ter o que falar! Kkkk mas o sistema fechado, lotado de graxa, com homocinéticas é muito mais acertado que o sistema aberto que sofre muito com poeira e água.
    grande edintruder!!!!
    Gostei da bateria, boa pedida!!!!
    E os munhões fechados que você menciona concordo plenamente, tanto que foi minha escolha no java,
    eu andei pensando em usar a graxa branca que se usa em barcos, me falam que ela ee a prova dagua.
    Isso procede, pode se usar esse tipo de graxa, ela ee adequada (pergunta) o teclado esta desconfigurado....
    Forte abraco
  • #2026
    Usuário Avatar de rodrigonogueira
    simão-dias/SE
    Saudações grande Waldir
    Essas imagens são dos pivôs de suspensão correto? Quanto pagou por eles? estive olhando os trw estão por 260 o conjunto com 4 peças, ou seja para os dois lados, 4x4 e 4x2 são iguais os pivôs? Em beve terei que substituir os da cheirosa.
    F-1000 XLT-97- Prata-MAXION 2.5/bicos 2.8 - A CHEIROSA -
  • #2027
    Aracaju/SE
    Citação Postado originalmente por rodrigonogueira Ver Post
    Olá, Rodrigo!
    Vamos lá: Sim. SKF 4764 [pivô superior] e SKF 4733 [pivô inferior]. Paguei R$ 240,00 [av]. No cc, custam R$ 280,00. Sim, são 4 UN. Lembrando, que a EFE é traçao 4x4. Certifique-se, para o teu caso.
  • #2028
    Aracaju/SE
    Updating.
    Nova Capota Marítima [Flash Cover], CÓD.: BE087P MAX ELITE PLUS.
    http://www.flashcover.com.br/produtos/detalhar/56
    Novos Ball Joints e Novas U-Joints [Spicer 5-760X].
    As "cruzetinhas" foram adquiridas na BroncoGraveYard [USA].
    1. Apresentando nossa "Boiada"
      Por claudiano no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 08/03/2011, 19:57
    2. Jogo aros 15" S-10 c/ furação Willys, Samurai, F-1000, Lada.
      Por kbca no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2008, 18:00
    3. Rodas de ferro 16" da F-1000
      Por jarrao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 16
      Última resposta: 02/12/2007, 23:25
    4. Rodas 16"X7" de F-1000 =Vendidas=
      Por Beto Lacerda no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/11/2004, 18:54
