Página 24 de 50 PrimeiroPrimeiro ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 277 a 288 de 598
Tópico: Lata-de-Lixo...
  • #277
    Usuário Avatar de Xavier4x4
    Niteroi/RJ
    Fotos do carter já com os sensores e foto do escapamento quase pronto e dos suportes dos amortecedores.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Lata-de-Lixo...-img_4230.jpg   Lata-de-Lixo...-img_4227.jpg
  • #278
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Xavier,
    Esse silencioso é da ranger?
  • #279
    Muriaé/MG
    Xavier,
    No post #147 (página 15), tem umas fotos da fixação do conversor ao volante.
    Essa chapa vem no conversor do zf 4hp 22 ou é uma adaptação?
  • #280
    Niteroi/RJ
    Xavier,
    Cavesco, o silencioso é do caminhão VW 7.110s
    Esta chapa que voce fala é uma cheia de dentes?
    Se for, esse é o volante do motor da Ranger, é com ele que se consegue dar a partida no carro(os dentes são do motor de arranque). A unica adaptação que fiz nele, foi "arrancar" algum ferro para deixar ele mais leve. Como se pode ver nas fotos, um rebaixamento.
    A primeira foto é do volante original já as outra é dele já preparado, repare que no meio agora tem um burraco, e o conversor de toruqe fica certinho dentro dele.
  • #281
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por Xavier4x4 Ver Post
    A chapa é a que está presa ao conversor e não no volante.
    Esse conversor é original do opala?
  • #282
    Niteroi/RJ
    O Cavesco, foi mal, é isso mesmo. O conversor é original do opala mesmo. Essa chapa já vem presa nele mesmo(é soldada), ela serve para fixar a cremaleira(original do opala) mas no meu caso eu retirei a cremalheira e usei a placa para fixar os parafuso no volante do motor.
    Um Abraço
  • #283
    Usuário Avatar de Zepi
    ... o silencioso é do caminhão VW 7.110s....
    O que te levou a escolher esse silencioso?
    Já ligou o motor com ele?
  • #284
    Niteroi/RJ
    Zepi, primeiramente pois eu estou usando a tubulação toda em 3'', pois o original é de 2,5'' e como elevei a potencia do motor é sempre bom aumentar o escape e a admição tambem, para o motor "respirar" melhor. E este é de 3'' e não queria um muito pequeno para não restringeir as saidas dos gases e tambem não queria um muito grande para não deixar muito livre(pois o motor precisa de um certo "refluxo" ou presão no escape tambem para trabalhar bem) e este coube certinho entre as traveças do meu jeep. Po essas coisas todas que escolhi este silecioso.
    Um abraço
  • #285
    Obrigado pela resposta Xavier!
    É uma coisa que ainda estou pesquisando para usar no mwm...o original da S19 não deve ser barato...hehehe!
  • #286
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    Sabado fui no deposito de uma autopeças daqui em busca de tubos pro escapamento, precisava de poucas curvas e com diametro de 3" encontrei apenas o da D20 maxion turbo mas tinha muita curva e acabou ficando curto custava R$75,00. Meu pai foi numa loja que trabalha com ferragens e comprou um pedaço de 3 metros de tubo galvanizado reto de 3" com parede de 1,5mm por R$45,00. Vou manter somente a curva original que sai após a turbina(essa peguei junto com o motor) e o restante vai ser o tubão reto(sem silencioso) até o final nessa mesma posição que o do Xavier mas pelo lado direito da viatura.
    Na admissão, filtro p/ turbina e turbina p/ intercooler também vou fazer com tubo de 3" mas estou pensando em comprar 1 metro do inox pra dar um acabamento melhor, esse tá custando aqui R$118 o metro.
  • #287
    ...mas estou pensando em comprar 1 metro do inox pra dar um acabamento melhor, esse tá custando aqui R$118 o metro.
    Kraleo!!!Mas que ficaria bonito, isso sim ficava!
    Até me deu uma idéia...onde se encontra inox???
  • #288
    Usuário Avatar de leogc
    desculpe pela intromissão de tópico, mas elmer, vc tem certeza que vai deixar direto?...meu jota com motor de opala preparado, escape 2,5 reto e silencioso original do jpx tá me deixando surdo....vou colocar um abafador pelo menos....o barulho é insuportável para se andar muito tempo.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
