Página 9 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 160
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Leopoldo, não sei informar mais detalhes técnicos, só postei minhas impressões, pois fui "cobaia" do sistema.. mas se não me engano, tem algo sobre ele só começar a fazer efeito depois de X quilômetros rodados, não sei se pra aderir ao pneu ou o que.. vou pedir ao Michel que venha dar maiores explicações..
    [ ]'s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Eu coloquei essas "bolinhas" (tá mais para areinha) nos pneus da Tranca rua, fiz o serviço lá na 3K, a Daniela me mostrou como é o produto que eles retiraram de um pneu que foi trocado, ela disse que o produto só veio a se descolar das paredes internas do pneu lá pelo terceiro dia depois de parado, o produto se adere às paredes internas do pneu por estática.
    Ainda não tive oportunidade de rodar com a tranca-rua depois disso, mas só da qtde de chumbo que tirei das rodas dela devo ter até melhoras no consumo de combustivel...
    Se alguém tiver dúvidas pode perguntar pra Daniela e o pessoal da 3K o atendimento deles é 10.
    Observações sobre o BDW
    Caro Leopoldo
    Conforme você pensa, o BDW fica "grudado" no liner do pneu, e não faz fuzuê nenhum quando vc passar por um buraco ou dere uma freada brusca.
    O interior do pneu deve estar isento de umidade e oleosidade para seu perfeito funcionamento, dispensando de qualquer outro componente além do ar. Nitrogênio é recomendável sem problemas. O BDW irá se "grudar", e fazer o balanceamento dinâmicamente ao veículo andar. O BDW começa a entrar em ação em velocidades superiores entre 30 e 35 km/h.
    Qualquer pergunta e/ou comentário, estaremos a sua disposição para lhe responder.
    Atenciosamente
    Michel Parenza
    Com. de Balanceadores Dinâmicos Ltda. www.bdw.com.br
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Keko,
    a ideia é interessante mas esse treco só funciona enquanto a roda está girando, pois ao brecar faz um fuzuê dentro da roda, virando um KAOS total e podendo até gerar shimmy .
    O ideal seria ele balancear dinamicamente e depois "colar" na parte interna do pneu.
    quem sabe se pudesse injetar algo vulcanizante enquanto o pneu gira e as bolinhas estão acomodadas.
    o ruim é que se perderia o efeito dinâmico num próximo balanceamento/desbalanceamento.
    Ou uma coisa ou outra.
    Veja na revista FourWheeler , july 1999 , um artigo sobre alguns modernos tipos de balanceamento para pneus grandes.
    http://www.centramatic.com
    Materiais
    Citação Postado originalmente por Balanceadordinamicowizard Ver Post
    Caro Leopoldo
    Atenciosamente
    Michel Parenza
    Olá Michel, muito interessante o produto, por isso estou em contato lá com a 3K para adquirir pro Manuel Aldaz.
    Escrevo apenas para corregir um detalhe conceitual, VIDRO É UM MATERIAL CERAMICO!!!
    Portanto quendo diz que " não é vidro é ceramico" fica um pouco difícil de entender de que realmente é o produto.
    Grande abraço, belo tópico!!!
    Usuário Avatar de Reginaldo B
    pergunta
    teria esse balanceador para pneus recapados na medida 195/75-16?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Bom dia,
    Eu adquiri o kit Wizard para os 5 pneus e já instalei nos da dianteira.Hoje à tarde vou colocar nos pneus traseiros.
    O método de colocar pela válvula de pneu é meio chato pois tem que ser especialista em ampulheta, mas como é o método caseiro, ótimo.
    Porque o wizard?
    Porque não quero encher minhas rodas ORION com aqueles lindos badulaques de chumbo nas laterias do pneu e como bem observado pelo colega acima, quando se balanceia com chumbo, vc balanceia a roda em relação ao pneu. Qualquer desgaste anormal no pneu e o balanceamento feito anteriromente perde eficácia.
    E mesmo que eu quisesse, os pesos iriam dar interferência com as pinças.
    O ideal é o balanceamento na parte mais externa ao pneu e o Wizard faz justamente isso.
    Existe um outro método de balancear que é feito em uma máquina onde parece o sistema normal: o cara monta a roda/pneu e poe para girar no balanceador. Ai a máquina calcula e anota a posição de desbalanceamento.
    Depois, o artista demonta o pneu da roda e cola um reparo com o peso correto dentro do pneu, como se fosse um remendo. É +/- como o método dinâmico mas não fica solto.
    É um bom sistema e para pneus grandes como os 33" e acima, mas o wizard ainda tem a vantagem de se auto-ajustar.
    Melhorou sensivelmente o shimmy, mas ainda não curou, que é a minha meta.
    Depois, vou levar para uma verificação de balanceamento do pneu montado no eixo do jeep e ver se a quantidade já colocada está suficiente.
    e esta semana, vou entrar de sola com as buchas da ENFER.
    Acabei de dar uma bela volta de jeep. Realmente o Wizard faz diferença.
    Embora eu não tenha medido o grau de desbalanceamento antes, é nítida a diferença.
    Antes eu rodava com os 35" e a sensação era que eu rodava sobre pedriscos. Muita vibração. Agora, parece um tapete.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Keko
    E aí pessoal, tô retornando ao fórum depois de alguns meses ausente.. perdi alguma coisa? Tô desatualizado do que rolou aqui!!
    É garoto, vc tá bem desatualizado mesmo.
    Começa lendo aqui
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=11022
    Bom,
    O produto realmente funfa muito bem. Tanto é que testei na Hilux em pneus 33" que não davam balanceamento e ficou 10.
    Pra quem tiver interesse é só me falar q eu sou representante da BDW.
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Algum moderador poderia mover esse tópico pra dentro do outro mencionado pelo Elmer?
    [ ]'s
    Re: Observações sobre o BDW
    Boa tarde Michel,
    As informações ficaram meio confusas e como quero entender exatamente como funciona isso, lí no site mencionado o seguinte:
    ".....a partir da velocidade de 35 km/h se auto ajusta nas partes em que existe o desbalanceamento, através da força centrífuga e a estática do contato das microesferas com o pneu......"
    Ótimo. Por essa explicação, entendo que as micro-esferas de vidro acomodam-se ao longo do perímetro da banda de rodagem mais externa (pelo efeito da força centrífuga), porém não estando "coladas" à mesma.
    Ao para de rodar, as esferas caem por gravidade.
    1- Só não sei como inferir que as mesmas, durante uma frenagem vigorosa, pelas forças de inercia não fariam o que chamei de "fuzuê" - vamos definir melhor - espalhamento caótico pela inércia pois é uma massa solta dentro do pneu pois ao parar rápidamente a roda, as micro-esferas, abaixo dos 35 km/h avaçariam por inercia acompanhando a circunferência ....... no mínimo.
    Outras dúvidas:
    2- Como avaliar a correta quantidade de esferas X massa necessária desbalanceada.
    Só podia ser
