Página 7 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 160
    Uma boa sugestão pra quem teve que colocar um manchão num pneu de trilha e não dá balanceamento mais. Coloca outro manchão a frio +/- com o mesmo peso, do lado oposto desse manchão do corte, no sentido do diâmetro.
    bom jeito tem , eles pegaram balanceamentos ,estao todos os 4 zerados , apenas os traseiros q ficaram com um poukinho de chumbo , eu ja sabia q teria esse problema por causa dos gomos
    Re: BDW em Câmaras de ar....
    Caro Santoro
    O Balanceador Dinâmico Wizard se aplica normalmente com pneus com e sem câmara de ar.
    O Balanceador Dinâmico Wizard atua dentro da câmara de ar ou do pneu, não existindo a possibilidade de ser instalado na parte exterior de ambos. Isso dá ao Balanceador Dinâmico Wizard a vantagem de nunca ser perdido como no caso dos contrapesos.
    Se vc tiver um furo micrômetrico as esferas ñ escaparão, só se tiver um rasgo. O ideal seria fazer o reparo da câmara antes de instalar o BDW.
    Um grande abraço
    Atenciosamente
    Michel Parenza
    Balanceador Dinâmico Wizard www.bdw.com.br
    Com. de Balanceadores Dinâmicos Ltda.
    Citação Postado originalmente por Santoro
    tenho uma duvida ... bom , meus pneus estao montados com camaras , queria saber se tem algum problema na utilização desse metodo , e tb uma outra duvida , apos fazer uma trilha fds retrasado , notei q minha camara havia 2 furos pequenos , qual e o tamanho das bilhas ? elas entrariam na camara ?
    Pode até ser instalado em Camaras.... Mas com o processo Bisnaga + tubinho, não está rolando.
    Nunca tinha parado para analizar uma camara, mas pelo menos as que eu comprei parecem que tem uma proteção abaixo da valvula que evitam a entrada do balanceador.
    Alguma dica?
    Ah..... quando falo em dica, serve algum lugar de SP que tenha o aplicador e já monte os pneus para mim.
    Caro Fábio Rosa
    A sua questão quanto à aplicação com a bisnaga é um tanto interessante e/ou curiosa, já que estamos enviando a bisnaga juntamente com nossos kits, e nunca tivemos algum tipo de observação similar à sua. O mesmo foi intensamente testado até ser aprovado, a fim de reduzir custos ao consumidor final, sem a necessidade de comprar o aplicador (que ficaria inviável somente para fazer a instalação nas 4 rodas), evitando o desmonte de todo o pneu em um borracheiro, ou até mesmo como seu caso que é de pneu com câmara.
    O caso mais parecido que tivemos foi de um camarada que tentou aplicar sem remover o núcleo da válvula, aí não vai mesmo, nem com banda de música. Acho que não é o seu caso, né?
    O lugar que eu poderia lhe indicar para a instalação com o aplicador é na 3K pneus, na capital,(www.3kpneus.com.br), porém acho que eles não fazem a montagem do pneu.
    Qualquer dúvida que ainda tenha, não exite em nos contatar, ok?!
    Um grande abraço
    Michel Parenza
    Com. de Balanceadores Dinâmicos Ltda. www.bdw.com.br
    Vou dar um pulo na 3K então.
    Ah... sim: Retirei o "nucleo" antes de tentar colocar o produto. Fiz alguns testes, tentando inserir algum objeto fino depois disso, mas nada: Só passa ar por ali.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Michel,
    parabéns pela participação no fórum e por ter paciência pra nos informar sobre a eficiência do produto. (tem cada pergunta )
    Eu já tinha visto o tópico mas não imaginei do q se tratava, hoje tirei pra ler desde o início.
    Aprendi até que PITO tem nome científico,(caraca esqueci o nome do bixo agora... tive que procurar na página 2 pra lembrar) VENTIL
    Como citaram nas páginas anteriores já tinhamos comentado sobre seu produto em outro tópico, após Eu ver o anúncio da BDW no Jornal Oficina Brasil postei a informação pro povo aqui.
    Esse é o tópico: http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...asc&&start=120
    abração, em breve serei seu cliente também e vou retirar aqueles malditos chumbinhos das rodas do meu Jeep
    Instalei o BDW na 3K (ou quase...)
    PesoAll,
    Instale o BDW num borracheiro ao lado da 3K, a Daniela(3K) fechouum acordo para instalar (no meu caso foi pneu com câmara, Genius 1001 com gomos laterias e pegou balanceamento).
    Já tive um pneu furado após a instalação e não saiu nada...
    Testemunho.
    Semana passada, instalei no meu Troller, com Wrangler 35 o tal balanceador dinâmico.
    Sem querer criar polêmica ou confusão, no meu caso, posso afirmar que não funcionou.
    A trepidação na estrada, acima de 100 km/h, foi exatamente igual a que existia antes de colocar a "areia da Alemanha" no pneu.
    Um abraço
    Panhoca
    Panhoca,
    Dá uma olhada que se problema deve ser outro. Eu instalei nos 33" da minha Hilux, que aliás não davam balanceamento e ficou 10.
    Testemunho:
    Coloquei nos BFG MUD 33" e acabou um pequeno shimmy aos 104km/h
    Só achei uma coisa chata: mesmo trocando os bicos pelos recomendados, às vezes, depois de calibrar os pneus, parece q uma "areinha" trava a válvula e fica murchando... tem q ficar cutucando com um palito até a bolinha sair e parar de vazar...
    Recomendo!
    Seba
