Página 11 de 13 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 182
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Não é radial, é um bom pneu pra trilhas mas no on-road gasta rapido, usei um jogo ja.
    Usuário Avatar de Henrique Josino
    Essa semana devo pegar os creepy 37"x12,5x15!!!!
    Minha duvida fica a roda, tenho as de 8", por enquanto vou manter elas, só que reparei que ele pode ficar meio "oval", será que com roda de 9" ou 10" de largura deixa de ter esse efeito?
    Henrique Josino
    DEFENDER 90 PICK-UP - lift 4",ARB,Full-locker,Salisbury 4340,37"x12,5"x15" creepy,Warn 9000, Safari, Hella Xenon e alguns hp's a mais...
    Usuário Avatar de zeca_cj
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Henrique Josino Ver Post
    Henrique Josino
    Nao vai deixar. Ele é oval mesmo.
    C.J. - Carlos Negrão
    Clique e Conheça: Troller 2000 Vortec 4.3L V6 - Taxi 37'
    Clique e Conheça: F75 1979 292 V8 - Gaiola das Loucas
    Negocio e acertar a calibragem mesmo....
    Salvador/BA
    Mesmo com 15lbs que uso no asfalto ele continua oval. O formato do pneu eh esse mesmo, nao tenho certeza mas acho por ter estrutura diagonal.
    Sabe quanto pesa o seu troller?
    A land ta com 1630kg, se eu uso 15lbs nos 35" fica muito murcho!
    Henrique, 15lbs depende da estrutura do pneu (radial vs diagonal) e do indice de carga... Logo 15 pode ser pouco para um modelo especifico e muito para outro, no mesmo jeep...
    JK RK2,5" + Fox 2.0 shock, BF Mud 37, 5.13, JE Reel 1310 HD, Bullydog, fender cortado, Warn 12 XE, JKS quickdisco, Ball Joint Synergy...
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Eu usava rodas tala 8" ficavam oval.. troquei pra tala 10" e ainda fica oval.. rodo com 13lbs em um engesa com certa de 2.5toneladas
    Uso tala 10" com bead, pneu 38x13x15, viatura com 2 Ton, sempre com 5 lbs e fica bem buchechudinho !!!
    Mas pra trilha não tem coisa melhor e não deve nada pra pneu recapado !
    JCJ
    CJ5 - V6 4.3 Vortec
    Quando eu era pequeno tinha medo de injeção, hoje tenho medo de carburador !
    Maceió/AL
    Ja andei sem beadlock com 3lbs.. fica um pneu balão! kkkkkkk mais o agarro dele.. bom d+!
    Os 38" eu vi achei bem mais "quadrado" o desenho dele. Mas não gostei do preço perto dos 1800,00 por mais 1" não ta valendo tanto....
    A ideia é manter essa rodas 8" e daqui uns meses vou mudar o off-set dela e instalar as beadlock, deve chegar a 9" de largura.
    Henrique Josino
    Uso 38x13 e 15x10 no Engesa e fica ovalizado - 6 lbs na trilha / 18 lbs na cidade / 25 lbs viagens.
    Uso 38.5x14.5 e 16x12 no CJ5 e ainda é ovalizado - 6Diant,4tras na trilha / 18 lbs guardado na garagem.
    *Somente nesta configuração de trilha que a banda inteira toca o chão.
    Então é do pneu mesmo, o Creepy cheio parece um pneu ''estragado'', ja teve borracheiro que disse que o pneu estava condenado.
    Veja um que ja rodou bastante no asfalto, o meio esta acabando e os gomos laterais praticamente intactos.
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
    1. Vendo MAXXIS TREPADOR 35/12,5 R15
      Por alexandre diniz no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 59
      Última resposta: 29/10/2011, 23:46
    2. 1 pneu Maxxis Trepador 35x12,5x15 NOVO - 850 reais
      Por dudarj no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/07/2011, 14:10
    3. 38,5 x 14,5 R16 - Maxxis Creepy Crawler
      Por RBETTIN no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 19
      Última resposta: 23/03/2010, 17:01
