Página 7 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 145
  • #73
    na lama, se usar como uma esteira -prancha, com este espaçamento e superficie plana dve ficar mais liso que quiabo. Imitando uma corrente e considerando que usualmente elas ficam com alguns elos quebrados quando o uso é um pouco maior, este material não deve resistir.
    regis
  • #74
    Acredito que essa prancha que tem seu valor alto poderia facilmente ser substituída por uma prancha treliçada de vergações espaçados (5cm entre cada), dessa forma o pneu poderia "agarrar" com mais facilidade na prancha.
    Forma que poderia ser feita:
    Bordas - Vergalhões de 10mm
    Interior - Vergalhões de 8mm
    Espaçamento interno - 5cm
    Largura - 40cm
    comprimento - 1,0m
    Quanto ao peso final da prancha, com esses mesmos materiais acima informados já vi suportar a frente de um caminhão 3/4 em lava-jato. O peso deve ficar inferior ao da tábua de 4cm do nosso nobre colega.
    Abraços a todos.
  • #75
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por fransuelo Ver Post
    Largura - 40cm
    comprimento - 1,0m
    para diminuir o peso poderia ser de 10cm o espaçamento interno ?
  • #76
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Mais uma dúvida:
    basta utilizar duas pranchas para garantir a desatolagem?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #77
    Lembram do produto sobre o qual falei na mensagem #72?
    pois bem, a donatti está vendendo um similar: o desatolex.
    http://www.jet.com.br/donatti4x4/det...produto=787958
    Quais as opiniões dos senhores?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
  • #78
    Banido Avatar de ojaneri
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Não sei se funciona, mas que é facil de fazer com borracha de pneu é. Só cortar umas tiras do mesmo tamanho e perfurá-las com uma corda de nylon que dá certo!
  • #79
    Usuário Avatar de maaro
    Pode ser que funcione. Mas acredito que com muito barro, ela deve afundar, encher e começar a escorregar....
  • #80
    Citação Postado originalmente por maaro Ver Post
    Este produto serve APENAS para areia.
    Concordo que se fosse utilizar no barro ele iria afundar.
    "O sistema inovador da DONATTI 4X4 chamado de DESATOLEX chega para substituir as pesadas e incomodas pranchas de desatolamento e tornou-se talvez num dos melhores e mais úteis acessórios desta empresa . (adequado somente para areia)."
  • #81
    Usuário Avatar de OLIVEIRA
    JACAREÍ/SP
    prancha de desatolagem
    Boa tarde pessoal! Apesar de não conhecê-los olá! Sou de São José dos Campos-SP e estou aprendendo no mundo 4x4.
    Por favor alguém aqui já utilizou essa prancha de desatolagem utilizada para areia (flexível). É boa mesmo, mas não serve nadinha para o barro?
    Abraço a todos.
    OLIVEIRA -(Tracker - Ursa) - Indomável c/ PX
  • #82
    JACAREÍ/SP
    Esta Da Foto é Que A Prancha De R$ 120,00
    Por favor, esta é a prancha da garra 4x4?
    Abraço.
  • #83
    JACAREÍ/SP
    Rogério não consigo ver o filme ou foto não sei do produto que colocou aqui? Pode mandar de novo? obrigado!
    Como andam as experiências - bem ou mal sucedidas - de fabricação de pranchas de desatolagem?
    O que vcs acham desse produto?
  • #84
    JACAREÍ/SP
    Prancha Própria
    Walter gostei da sua prancha e medidas acho que vou mandar fazer também (se achar alguém aqui que faça).
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por Walter Carlos Brossel Ver Post
    Mandei cortar 2 chapas de aço xadrez na espessura de uns 4mm com 1 metro de comp. x 0,42 de largura, fora as dobras nas laterais p/ reforçar a chapa.
    Ficou show! Pelo menos pro Vitara "guenta" que é uma beleza...já usei várias vezes e nem pensou em empenar. Não sei se aguenta carro mais pesado tipo Land, etc...
    Ficou em R$100,00 o par e pesam 8Kg cada prancha.
    Na verdade eu uso como PONTE em facões mais largos. Ainda não usei p/ desatolar.
    De qquer forma mandei fazer 2 furos na extremidade de cada prancha para "arrancar" do barro depois da desatolagem com a cinta em trilhas tipo "super bonder"....ehehehehehe...
    Depois eu tiro fotos e coloco aqui...se vcs quiserem, claro.
    Um abraço.
