Página 4 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 84
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Tiuma!
    O que seu pai fez, não foi muito bom, a relação junta e tampa, foi uma conhecidencia.
    A pressão que se forma no sistema de arrefecimento, se dá pela termodilatação, devido ao aquecimento do líquido.
    As tampas tem uma válvula reguladora, que basicamente utiliza a pressão para duas funções básicas e primordiais.
    A primeira, é quando em pressão, vazar o líquido por algum lugar que tenha problema, pois sem pressão, pode haver o problema e este ficar oculto, aparecendo num momento de maior esforço do motor, podendo gerar transtornos em uma viagem por exemplo;
    A segunda função, é manter o líquido sob pressão, para assim evitar bolhas de fervura ao longo o cilindro de compressão. Essas micro bolhas causam corrosão por cavitação (acho que é assim que se chama, corrijam caso esteja errado).
    Por isso, a tampa eve estar em ordem, bem como a válvula termostática e o aditivo!
    Kim.
    tampa do radiador
    È normal ter pressão na tampa do radiador com o motor frio ?
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por briza27 Ver Post
    BRIZA27
    Qdo o motor esta frio existe pressão sim na tampa , MAS É UMA PRESSÃO NEGATIVA , ou seja pela manhã qdo vc abrir a tampa do radiador é comum vc ouvir um pequeno som na tampa mas é um som de sucção de ar e não de expulsão de ar , é que qdo o radiador/motor esta quente , a água esta quente aumenta o volume e vai para o reservatóri de expansão e qdo o motor esfria , a água diminui de volume e forma um vácuo no motor/radiador , PUXNADO A ÁGUA DE VOLTA para o motor/radiador , LOGO : pela manhã qdo o motor/radiador esta frio pode ter ainda um pouco de vácuo no sitema e vc OUVIR UM PEQUENO SOM DE SUGAR QDO VC ABRE A TAMPA DO RADIADOR .
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Só complementando, uma função importante de ter pressão positiva quando o sistema está quente é que com o aumento da pressão o ponto de ebulição também aumenta. Isso não só ajuda a prevenir cavitação, como o Kim mencionou, mas também permite que o sistema de arrefecimento trabalhe em uma temperatura mais alta. Com a temperatura mais alta, e como a diferença de temperatura é o "motor" da transferência de calor, a capacidade de refrigeração do sistema é maior, ou seja, quanto mais quente a água, mais terá capacidade de transferir calor no radiador, e refrigera mais o motor. Boa parte dessa função também cumpre o aditivo, que muitas vezes é negligenciado (junto com a mania de velho de tirar a válvula termostática...).
    Usuário Avatar de dannylo
    Brasilia/DF
    Aquecimento!
    Caros amigos.
    Vejo que muitos de nossos amigos tem problemas com esses itens, então, venho aqui, fazer um guia rápido sobre o assunto, o qual segue:
    Tampa do Radiador
    A tampa de um radiador é na verdade uma válvula de duas vias, projetada para aliviar pressão (num valor específico) e vácuo. Ela isola o radiador da atmosfera, permitindo que a pressão aumente automaticamente a medida que o fluido é aquecido..
    Quando a pressão atinge um certo valor, a tampa do radiador atua como válvula de alívio e expulsa o excesso de pressão. Este ponto de expulsão, é determinado especificamente para cada tipo de radia dor pelo fabricante do motor (figura 1, parte 1).
    As tampas dos radiadores são também válvulas de alivio de vácuo permitindo que o ar atmosférico entre no sistema a partir do momento que ele começa a se esfriar. Isto impede a formação de vácuo, evitando a contração das mangueiras e do radiador (figura 1, parte 2).
    Esse sistema existe em todas as tampas, seja as modernas de plástico (figura 2), ou as de metal modelo antigo (figura 3)
    Nas tampas modernas, aqueles ressaltos que tem, que achamos que é para o FDP do frentista apertar a tampa, na realidade é o vertente/ladrão do sistema de alta pressão.
    Não adianta apertar a tampa, basta encostar, e mais um leve aperto chegando próximo de 1/4 de volta para realizar tal procedimento.
    Note na figura 4, que ao centro, encontramos a válvula de retorno, para quando a água esfria, mais para fora, fica o sistema de pressão, com as 4 ranhuras de saída de pressão na carcaça externa da tampa.
    A pressão das mesmas,serão definidas por vários fatores, que geralmente é calculado pela fábrica do veículo em questão, de onde a quantia de líquido de arrefecimento vogará diretamente neste fator.
    Reservatório de expansão:
    Na maioria dos veículos modernos, existe um sistema de recuperação do fluido de arrefecimento. Neste sistema o fluido é armazenado num reservatório quando a pressão aumenta, e é devolvido quando a pressão cai novamente, evitando principalmente a concentração de vapor no sistema (vapor lock), que poderá ser prejudicial a bomba d'água e as galerias do motor. Isto reduz o aparecimento de oxidação interna, devido evitar a penetração de ar no sistema.
    Nesse sistema, o reservatório não tem pressão, como no caso do passat antigo, fiat 147, niva, opala, d 20.
    A pressão é regulada pela tampa, onde o "ladrão" faz a conexão entre o sistema de arrefecimento e o reservatório.
    Sistema selado:
    Não há tampa no radiador.
    Houve alguns casos, que como houve uma "readequação técnica" por parte da fábrica, colocou-se um tampão no radiador, com um reservatório com pressão.
    Esse sistema é utilizado hodiernamente, pois pode-se diminuir o tamanho do radiador, sem contudo diminuir a quantia de líquido no sistema.
    A tampa da figura 5 é uma curiosidade, nela há uma borboleta para despressurização, consequentemente, evita acidentes.
    Então, não confundam, sistema selado, com reservatório de expansão!!!!
    Boa noite Kim!!
    Queria uma ajuda sua, tenho uma L200 outdoor 07/08, ela aquece quando ta parada com o ar ligado, gostaria de saber se vc já ouviu falar nisso?
    Abraços!
    Dannylo!
    Já ouvi falar sim!
    De uma lida nesse tópico:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/mi...mba-dagua.html (Kit Gelo - Bomba Dagua ....)
    É sobre o problema que relata.
    Kim.
    Brasilia/DF
    Dannylo!
    Já ouvi falar sim!
    Kim.
    Valeu kim!
    abraços!!
    Hoje assisti um vídeo muito bom, da MTE-Thomson
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Bacana mesmo!
    Valeu por compartilhar!
    CAVESO!
    Ontem assisti 13 vídeos de um curso da MTE sobre sonda lambda convencional e planar para flex (etanol e gasolina) e diesel, bem como fornos industriais.
    O vídeo é de 2009, mas excelente!
    Kim.
    Usuário Avatar de Aurélio
    Barra Mansa/RJ
    Opa
    Excelente tópico, Kim.
    A propósito, qual a pressão da tampa do vaso de expansão do radiador do MWM 4 cil. ( Sprint )?
    A pergunta é porque a Frontier / X-Terra 2.8 usa tampa de 1,2bar e fiquei na dúvida se essa especificação é a mesma para todos os veículos que usam esse motor.
    Aurélio
    Aurélio!
    O que define o valor a ser apalicado, é o tamanho do sistema todo, e não a motorização.
    Um radiador menor, requer uma tampa com maior pressão do que um radiador de maior dimensão, mas, o radiador pode ser pequeno e o motor ter alguns periféricos de o deixam com uma boa capacidade de reservatório de fluído de radiador.
    Por isso, cada veículo tem uma libragem específica.
    Kim.
