Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 104
  • #25
    Citação Postado originalmente por ZYKAO Ver Post
    Realmente me animei em desenvolver um projeto de VE.
    Andei pesquisando um pouco e para operar a bomba de vacuo, bomba da direção hidraulica, ar condicionado farois, radio e outros equipamentos 12v, o VE deverá ter um transformador para alterar a voltagem das baterias (depende da voltagem do motor), para 12 v e ai sim esses equipamentos poderem ser usados.
    Vi que existem varios tipos de motores para esse fim, alguns com 72V, 110v, 220v, etc, cada um com uma potencia, etc
    Alguem sabe qual seria o ideal para um carro como um chevette?
    obrigado,
    Segundo o cara que fez o Br-800 citado (e faz sentido), a bateria para o uso dos periféricos é uma comum (12v) separada da bancada que alimenta o propulsor. Assim não precisa de transformador.
  • #26
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    e para você não ter que recarregar essa bateria de 12 Vcc separado das outras, existe um conversor pega a tensão do seu banco de baterias principal e reduz para 12 Vcc, mantendo assim essa bateria sempre carregada.
    A potência do motor principal para o seu chevette depende do gosto e do bolso. Pelo que andei lendo, 10 HP já dá para fazer o seu chevy atingir pouco mais de 60 km/h. Assim como o tamanho do banco de baterias, também. Quanto mais baterias, mais longe vc vai. Mas mais pesado também.
    4X4 Brasil Razão: potência
    Engesa F2 - EE12: mwm2.8, 34 pols, 4 BD, E-Locker diant/tras, molas +2,5 pols, HS, guincho work 12000 lbs
  • #27
    Pelo que entendi cada bancada (numa etapa do projeto) tinha "só" 12V mesmo.
    Ele chegava a usar variação (antes de usar um controlador) da Voltagem para gerar arrancada suave (ia passando de 12 para 24, 36 V...).
    Se assim for/fosse , seria só alimentar esta bateria conectada a um bancada só.
    Se falei besteira me corrijam. Abraços.
  • #28
    acho q paineis solares ajudam muito...vi q hoje em dia tem paineis solares q geram mais de 400w e peloq parecia eram pequenos....vou ver se acho denovo aki...
  • #29
    Usuário Avatar de ZYKAO
    Achei um motor industrial 110v com 30 HP, gostaria de saber se criar um banco com 10 baterias, teria 120v, esses 10 v a mais poderiam gerar a queima do motor?
    Para carregar as baterias, será que ligando diretamente elas em uma tomada 110 é possivel carrega-las?
  • #30
    Banido Avatar de ojaneri
    Mas é 110AC ou 110DC?
  • #31
    Não Tenho a minima ideia, como vejo isso?
  • #32
    AC = Corrente alternada, é o que temos na tomada de casa. Não tem distinção entre positivo e negativo.
    DC = Corrente continua. O que é usado no carro, computadores e em circuitos, geralmente de 3 a 24v. Tem distinção entre positivo e negativo.
  • #33
    Acredito que seja AC, nesse caso ele em como funcionar com 10 baterias automotivas de 12v ?
    E as 10 baterias autmotivas poderão ser ligadas diretamente na tomada para recarga ou existe algum transformador de AC para DC?
  • #34
    AC não funciona em DC, nem vice versa, a não ser com transformadores que geram perdas substanciais, nào valeria a pena.
    Para rodar com 10 baterias 12v automotivas, você teria que ter um motor 110V DC ou menor voltagem, como por exemplo 24v, 48v, etc.
  • #35
    Ok Obrigado pela dica, vou pesquisar a respeito desses motores DC.
  • #36
    Usuário Avatar de BIOCOM
    são francisco de paula/RS
    Smile site especifico de motores eletricos em portugues
    já viram aqui: http://novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=32
    tem lances interessantes.
