Página 15 de 22 PrimeiroPrimeiro ... 5678910111213141516171819202122 ÚltimoÚltimo
Resultados 169 a 180 de 255
  • #169
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Restrição na admissão,
    o pistão lá em baixo é bem maior que o original e caso a válvula e os dutos lá em cima permaneçam originais o motor vai aquecer pois o enchimento volumétrico não vai ser otimizado para o novo tamanho de cilindro.
  • #170
    Usuário Avatar de Zepi
    Vixi....Então vou ir atrás de um jogo de vávulas maiores mesmo.....
    Faz diferença essas válvulas em inox para esse motor em medida maior 1.94"?Qual sua opinião?
  • #171
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Usa as de admissão da Blazer V6, está comentado no inicio do topico.
  • #172
    Beleza Elmer!
    Lembro disso!
  • #173
    Opa, eu gosto desse assunto
    Amigo Zepi, semana passada adaptamos aqui umas válvulas de admissão da Blazer V6 diferente das que comentei na primeira pagina do tópico, essas tem 49mm e dois ângulos na face de contato (60 + 45), muito interessantes.
    Inicialmente estranhei o tamanho das crianças, peguei algum cabeçote velho pra fazer de cobaia e checar(na tentativa de erro/acerto) a quantidade de material que podia ser retirado.
    Ficou 10! As válvulas foram compradas em concessionária GM, custaram R$27 cada, mas o proprietário só comprou as de ADM, seria bem melhor trocar também as de ESC por um modelo compatível. Não sei se as de escape da V6 são maiores que as de opala, vou ver se a concessionária tem.
    As de 50x40 creio que podem ser encontradas em lojas de preparação, já vi vários anuncios na FULLPOWER e REVISTA HOT.
    Sobre as sedes não tem porque substituí-las porque o cabeçote de opala é peça única, não tem guias nem sedes postiças, é tudo fixo moldado juntamente com o cabeçote durante o processo de fundição.
    Quando se coloca válvulas maiores nesse cabeçote as sedes são redesenhadas dentro da camara de combustão e aguentam o esforço normalmente pois aquela região já está temperada após tantos anos de funcionamento.
    Vou tirar algumas fotos das cobaias e do resultado final pra mostrar como ficou.
    Elmer,
    Consegue a especificação dessas válvulas que vc disse serem diferentes?
  • #174
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Certo, não tenho a referencia da original GM, mas to com um jogo aqui da Mahle Metal Leve pra instalar no cabeçote de outro cliente(custou R$17 cada), a referência é VA 0140183 e já se encontra facilmente nas lojas.
  • #175
    Poxa, Elmer!
    Que notícia Boa!E será que teria as de escape também?
    Valeu!Abraços
  • #176
    Jarinu/SP
    Elmer, boa tarde! Tudo beleza? Cara, muito legal a força que você está dando pra galera do fórum nas dúvidas! Eu estou em vias de adquirir outro GM 6 cil (pra outro projeto..hehehehe)e acho que vou seguir pelo caminho dos 4400. Pretendo montá-lo com uma turbina .70 e rodar com no máximo 1bar de pressão. Quanto ao carburador, vou de Holley quadrijet ou dois Holley bijet (coletor de admissão Engine). O motor que está aparecendo tem numeração 0J1006N. Já postei a dúvida no fórum dos www.opaleirosdoparana.com.br e o que sei até agora é que a Gm é uma baderna! Não estou com o motor ainda mas também não puder medí-lo e saber se é 3800 ou 4100.
    Valeu mesmo a força! Siga em frente sempre com essa mentalidade bacana que já tens!
    Um forte abraço!
  • #177
    Usuário Avatar de Spina4x4
    Jundiaí/SP
    Elmer, eu já tenho um jogo de juntas!
    Seria mesmo necessário comprar outra junta de cabeçote??
    Com certeza é um invenstimento ótimo !!
    o meu 4.4 espirrou a junta no segundo cilindro !!
    agora consegui uma gringa, mas tb não é de ferro !!
    se alguem tiver de ferro favor indicar !!
  • #178
    Algum colega do fórum comentou que a junta do ômega é de aço e é igual a do opala...
    O Elmer poderia confirmar isso...
    Ou então manda fazer em cobre mesmo.
  • #179
    Jarinu/SP
    Estou correndo atrás de um câmbio para aguentar a mecânica que vem mais forte! Gosto muito do Clark 3 marchas da C10....gosto pessoal mesmo....estou caçando o câmbio, o volante, motor de partida e a capa seca....depois vem junta metálica, escape dimensionado e segue listaaaaaa! rs....haja latinha
  • #180
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Não sei cara, nunca abri um powertech 4.1 pra ver e nunca ouvi a galera falando.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
