Página 8 de 28 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 334
  • #85
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Não sei se as Explorers do modelo da sua seguem a mesma regra das mais novas, entretanto a tração dianteira funciona direto (awd) permitindo um certo deslizamento, funcionando parecido a um diferencial central, e para situações de necessidade, existe o acoplamento dos eixos o que tenta manter travado dividindo a força em 50% para cada tal como um bloqueio, mas esse acoplamento quando exigido em demasia escorrega e se sobrecarregado acaba estragando por completo.
    É mais ou menos como um diferencial LSD com seus disquinhos, porém de acionamento magnético.
    Dá uma verificada !!!!
    Renato,
    Não é dessa forma, é a mesma tcase do Troller, ou é 4x4 ou é 4x2.
  • #86
    Guarapuava/PR
    Então certamente o desempenho dela melhorará com a roda livre manual...
    Já fiquei impressionado com a roda automática, imagino então com a manual...
    E mais uma vez obrigado pelas respostas!
    Vinicius.
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
  • #87
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por equipeminas4x4 Ver Post
    Renato,
    Perfeito, mas eu não falei bobagem fazendo referência às Explorers acima de 98?????
    Ou falei ????
    A tcase usada pelo Vinícius é original???? Nesse modelo ela não funciona AWD???
    Sendo assim, mais um ponto a favor para a escolha do carro da minha patroa, hahahahh
    Explorer 95 em vista !!!!!!!!!!
    Abração
  • #88
    Ou falei ????
    Abração
    nas acima de 98 eu não sei dizer. Eu tenho uma 97 q tem o control track, ela aciona o 4x4 em situações de perda de tração, automaticamente. Mas qd vc liga o 4x4, não tem dessa de controle de deslizamento, é 4x4 e ponto final.
  • #89
    Agradecimentos: 16
    Bacana este vídeo da trilha do Sul. O cara tem que ser muito corajoso para botar a Pathfinder pra ralar assim hein... Nada contra a capacidade do carro, acredito ser bruta como uma Explorer, mas penso que as peças já devem ser bem raras... Ou não?
  • #90
    Guarapuava/PR
    Meio off-topico...
    Alguem sabe quem fabrica snorkel para a explorer?
    Não encontrei nada... Apenas importado e custa o olho da cara...
  • #91
    Citação Postado originalmente por Vinicius Hauagge Ver Post
    Meio off-topico...
    Seba tem um esquema do picasa do Seba com o passo-a-passo. Muito simples.
    http://picasaweb.google.com.br/jseba...azdaNavajoV640#
  • #92
    Jaraguá do Sul/SC
    POis então Marcel, eu tava achando que estava louco, mas não estou.
    O tal do control track é um sistema de deslizmento limitado que "trava" pela ação de um eletro-imã quando necessário. Nada mais é que uma embreagem com ação magnética. Ao acionar o 4x4 high ou 4x4 low, ele fica acoplado o tempo todo, mas entretanto não é uma tranferência tão eficiente quanto um eixo fixo. Na verdade difere bastante do sistema das Land Rovers que tem especificamente um diferencial central. Nas Explorers a trazeira está permanentemente acoplada e a dianteira sob ação da atuação do acoplamento. Quando na posição "auto" o eixo dianteiro tem tração mas com um torque muito menor e ao ser percebido uma grande diferença da rotação entre os eixos, o eletroímã entra em ação.
    Se eu não estou enganado, o SEBA postou umas fotos da manutenção de uma Tcase dessas que foi toda danificada internamente por sobre-esforço. Alguns componentes estavam completamente derretidos pelo calor gerado pelo atrito do acoplamento.
    MAs até pelo fato de as Explorers antigas possuirem rodas livres, acredito que esse sistema Control Track não esteja presente.
  • #93
    Exatamente Renato, este sistema não existe nas Explorer até 94, aliás só vi dele das 97 em diante. Não tenho certeza se entre 95 e 96 ele existe.
  • #94
    Guarapuava/PR
    Valeu, obrigado Marcel!
    Mais algumas dúvidas...
    Aquele cano utilizado é do que? Pq notei que ele tem duas ranhuras na parte superior...
    E o copinho colocado em cima, vcs sabem onde consigo encontrar?
    Acredito que a coisa mais complicada é fazer o corte da lataria...
    Obrigado,
    Vinicius!
  • #95
    Obrigado,
    Vinicius!
    caraio, ae vc complicou minha vida.
    Dá uma olhada em lojas de acessórios pra caminhão, ou mesmo pra jipes q deve ter alguma coisa. Ou manda MP pro Seba q ele é cadastrado aqui no fórum acho q como jsebastian.
  • #96
    Guarapuava/PR
    Beleza, vamos deixar esses detalhes de lado...
    Mas fiquei com uma duvida....
    Fazendo um snorkel desse jeito, nao há o risco de entar água no motor na hipótese de dirigir o carro numa chuva torrencial?
    Pode parecer uma colocacao idiota, porém o motor v6 aspira uma quantidade absurda de ar, com uma força bem considerável...
    Obrigado novamente,
    Vinicius.
