Página 5 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 131
    Passo Fundo/RS
    Tche, poderia me mandar umas fotos de como que ficou a Ranger com os pneus 315 e do plastico que tu cortou.
    Goiania/GO
    Pneu 305 70 17 dúvidas
    Srs. alguém pode me dizer se pneu 305/70/17 vai servir sem pegar em nada na ranger 2019 xls 2.2?
    Colombo/PR
    Pneus maiores para a Ranger.-img_20170826_153317765.jpgPneus maiores para a Ranger.-img_20170826_154555060.jpgsegue a unica parte que tive que cortar no para-barros dianteiro, nao fiz nenhuma adaptação, outra coisa, coloquei pneus kumho, pois a sua durabilidade é muito maior que os BF GOODRICH, pois já usei e durou pouco, alem do mais que hoje os BF virou modinha e estão muito mais caro. Estes é meu segundo jogo da KUMHO, como viajo muito, faço em media de 1500 à 2000 por semana, estou muito satisfeito até pelo custo beneficio.
    outra coisa, um amigo meu colocou os BF GOODRICH modelo ko2 em sua ranger e teve que colocar espaçadores na roda dianteira, pois estava pegando na balança da suspensão.
    São Luís/MA
    Tenho uma ranger xls 2.2 2014, esse 315 ficaria do mesmo jeito que na sua? O aro dela é 16
    4X4 Brasil Razão: Falta de informação
    Colombo/PR
    Citação Postado originalmente por felippetti Ver Post
    Pessoal, pra não ter dor de cabeça, melhor erguer. Esteticamente fica mais bacana também...
    O segredo, no entanto, está no offset das rodas. Ideal é entre +10 e +20. As minhas são +12.
    Já torci a suspensão até o limite e não pega nada.
    Ergueu quantos centímetros? Colocou espaçadores nas rodas traseiras também?
    Usuário Avatar de felippetti
    Agradecimentos: 22
    Citação Postado originalmente por AlmeidaBronoski Ver Post
    Ergui 2".
    Não usei espaçadores pq comprei as rodas com o offset adequado (ET +12).
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Pneus maiores para a Ranger.-775711004028188.jpg
    Araruama/RJ
    Pneu 315/70 r17 ranger 2015
    Boa tarde, preciso de ajuda!
    Tenho uma Ranger 15 limited, e li varios post que colocaram o pneu 315/70r17 e não pegava em nada ou pegava muito pouco! Lendo isso, comprei e botei, mas pegou na balança e no parabarro !!! Comprei espaçador de 38mm, e pegou muito no parabarro!!! Marca do pneu Yokohama!! Gostaria de saber como proceder !!! Será q só o lift de carroceria já me salvaria !? Tenho q trocar de marca de pneu?
    Vitória/ES
    Alguns anos atrás, quando ainda estava com Hilux, coloquei um pneu com essa especificação e não pegou em nada. A caixa de rodas da Ranger é do mesmo tamanho, não?
    Araruama/RJ
    Acho que é até maior!!! Não entendi nada !! Vi alguns post que botaram e pegou quase nada!!!!
    Abelardo Luz/SC
    Citação Postado originalmente por Danilo Rolim Ver Post
    Lift de 2" resolve irmão. Uso pneus 315/70r17 e não pega em nada
    Abelardo Luz/SC
    Question Estepe pneu 315x70r17 na Ranger
    Boa tarde..
    Uso Pneus Bf 315x70r17 em uma Ranger 2019.
    Como o pneu é maior que o original, no estepe mantenho o original (265x60r18)
    Essa semana furei um pneu dos grandões (baita azar), e fiz um macarrão pra quebrar um galho, mas tenho medo de me pegar no apuro na estrada e ter que girar muito com o pneu vazio e ele estragar, ou pior ainda, causar algum dano ao carro por ele ficar "manco"
    Existe algum tipo de adaptador pra colocar um estepe maior no lugar do original (lembrando que o pneu tem 315 de largura)? Ou algum tipo de acessório pra prender ele na caçamba
    Quem usa esse tipo de pneu, é normal andar por aí sem estepe? Ou é arriscado
    (Esse é meu primeiro dia no fórum, peço desculpas se fizer o tópico no lugar errado)
    Obrigado amigos
    Usuário Avatar de Miranda_MG
    Agradecimentos: 62
    Boa tarde.
    Há algum tempo, instalei um engate para reboque que limitou a entrada e a acomodação correta do meu estepe, que já está na medida dos outros pneus (285, maiores que a medida original, mas menores que os seus). Imagino que o 315 não caiba ali simplesmente pela distância entre o diferencial e, no seu caso, a estrutura interna do para-choque. Se for isso mesmo, não há como fazer nada, pois o estepe não subiria até ficar devidamente apoiado na travessa da catraca. Então, acho que um adaptador ali não seria uma opção.
    O que eu fiz foi levar esse estepe para a caçamba e prendê-lo com correntes para evitar o risco dele se movimentar no caso de algum acidente. Embaixo, voltei com um 265 que eu tinha que estava "sobrando" na garagem.
    Estepe é item obrigatório para a maioria dos veículos. Então, quando preciso da caçamba, tiro o de cima e faço o que preciso com o de baixo lá. Em viagens maiores e para lugares mais ermos, volto com o de cima. Perco espaço, mas não corro o risco de ficar sem em algum lugar mais isolado.
    Abraço,
    Miranda
    Citação Postado originalmente por Ranger007 Ver Post
    Boa tarde..
    Obrigado amigos
    Tiguan 2.0 - Original
      Respostas: 384
