Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 50
    Usuário Avatar de RicardoFLN
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por klemba Ver Post
    Não foi preciso mexer no suporte transversal onde fica o coxim da caixa?
    Na minha ficou mais pra traz
    O certo é comprar a caixa com a travessa e coxim, pois os suportes onde aparafusa a travessa no chassi são idênticos. Não dá pra usar a travessa da caixa Mazda na caixa Eaton.
    Sds.
    Ranger XL CE 4x4 Diesel 2000/2001
    Maxion 2.5 transformado 2.8+TGV
    Usuário Avatar de klemba
    COLOMBO/PR
    Citação Postado originalmente por RicardoFLN Ver Post
    Sds.
    blzz, é que estava acompanhando e vi que vc não havia descrito nada, so perguntei pra confirmar mesmo, ai pra não atrasar alterei o suporte que tinha na mão mesmo, valew
    RANGER CE 2.8 BL3"
    Medianeira/PR
    Como proceder com relação ao velocímetro na adaptação do cambio eaton na ranger 2.5?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por Thiagohoffmann Ver Post
    Não precisa fazer absolutamente nada. Sinal do velocímetro na Ranger, vem da roda dentada presa junto a coroa do diferencial traseiro, que é o mesmo de onde vem o sinal pro ABS.
    Sds.
    Medianeira/PR
    Entendi, saberia dizer o que seria aquele cabo elétrico que vai na esquerda do câmbio?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Aquele é o interruptor da luz de ré.
    Sds.
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Alongar quinta Ranger 2.8 e 3.0
    Pessoal, há uns dois meses atrás desci meu câmbio Eaton FSO-2405A pra dar uma geral no bichinho, pois a transferência eu já havia desmontado anteriormente, assim como o sistema da easy-traction. O câmbio não apresentava nenhum problema, estava tudo de boa, mas como era a única parte da viatura que eu ainda não havia desmontado.... chegou a hora!
    Manual da Eaton na mão e pau na desmontagem. Apesar do manual te apresentar uma infinidade de ferramentas específicas, dá tranquilo de fazer com o ferramental padrão.
    Os dentes já começam a apresentar as cicatrizes do tempo. Até fui atrás de alguns conjuntos de engrenagem pra substituir, mas não encontrei nada em melhores condições do que os que estavam (isso em ferros-velho, óbvio!). Cheguei a cotar algumas engrenagens originais Eaton, zero quilometro só pra dar umas risadas! Se tu inventa de trocar algo como metade das engrenagens do câmbio, comprando novas, facilmente chega no valor atual de revenda da viatura! No final fiz só a troca de todos os rolamentos do câmbio.
    Mas vamos ao ponto do título do tópico. Esse câmbio Eaton FSO-2405 equipa um monte de carroças por aí, na verdade são 11 tipos (A,B,C,D,E,F,G,J,K,M e N) com as mais variadas relações de marcha, mas também com os mais variados tamanhos de eixos piloto entre outras diferenças, ou seja, tu não consegue instalar qualquer câmbio completo no teu veículo que seja equipado com um dos tipos. No entanto, o conjunto da quinta marcha pode sim ser facilmente trocado, uma vez que ela não é usinada no contra-eixo junto com as outras. E é aí que está o pulo do gato pra quem tem Ranger 2.8 (câmbio tipo B) e 3.0 (tipo A).
    O B tem a quinta 0,809, o A é 0,725, os tipos C tem 0,698 e o tipo K é 0,653.
    Então fica a dica, pois nesse fórum tem uma penca de questionamentos do pessoal querendo uma quinta um pouco mais longa, e a resposta padrão é:alongar o diferencial (até eu acho que já respondi isso quando era ignorante nos Eaton FSO.....kkkk).
    Sds.
    Medianeira/PR
    A flange do cambio da 2.8 é igual da 3.0? Qual seria mais fácil a adaptação no 2.5?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    A flange de ferro fundido entre o bloco e câmbio é o mesmo para os dois câmbios.
    Sds.
    Medianeira/PR
    Outra pergunta em 2000 giros de 5 marcha atinge qual velocidade com o cambio da 3.0?
    Águas Mornas/SC
    Agradecimentos: 42
    Com diferencial 4,10 e pneu 31, fica lá pelos 90/95.
    Sds.
    Medianeira/PR
    Você acha que essa alteração de cambio valeria a pena mesmo mantendo o diferencial original? Pois gostaria de ter mais força na 1 e 2 e andar a 100km/h ou mais a no máximo 2.500 giros
    1. Bloqueios Eaton TrueTrack + Eaton ELocker: Em qual eixo colocar
      Por Renato Fraga no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 83
      Última resposta: 27/04/2017, 19:26
    2. Respostas: 29
      Última resposta: 18/03/2017, 16:46
    3. Câmbio e reduzida de Ranger / Troller eaton 2405
      Por YNAUE no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/01/2015, 08:36
    4. Respostas: 8
      Última resposta: 11/05/2009, 21:12
    5. Respostas: 19
      Última resposta: 14/12/2007, 22:11
