Resultados 13 a 24 de 52
    Usuário Avatar de mrcrema
    SÃO CAETANO DO SUL/SP
    Bom dia
    alguem teria essa receita para o eixo dana 44 do willis ?
    tenho meu jeep com spoa e pneus 38 e tenho esse grande problema.
    grato
    JEEP VIAGRA - DE VOLTA.
    E
    XTERRA
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por mrcrema Ver Post
    Bom dia
    grato
    Mrcrema,
    Estamos tratando aqui do caster do engesa que usa suspensão 3 links com molas helicoidais.
    No seu caso, sugiro procurar na seção de Willys pois há vários tópicos lá que tratam do tema.
    Abração
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro mrcrema!
    Na linha Willys, ppode ser colocado uma cunha de ferro, entre a mola e o eixo.
    É uma técnica antiga e já discutida no fórum.
    Fica muito bom.
    Outra solução, é soltar a sapata (cortar no massarico), acertar o ângulo e então solar novamente.
    Mais, como o CAVESO colocou, aqui é uma solução específica para engesas.
    LEMBRANDO A TODOS, QUE NÃO É PARA EIXO TORTO, É PARA CÁSTER DE SUSPENSÃO ELEVADA POR MOLAS MAIORES.
    Kim.
    Obrigado Kim e Caveso e desculpa ter atravessa o tópico, vou procurar me informar melhor em topicos especificos de willis.
    Um abraço
    E
    XTERRA
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Rodrigo,
    Achei muito interessante o método de correção do caster. Parabéns pela iniciativa.
    Esse é um problema crônico nas Campers com pneus maiores do que os originais.
    Fiquei com algumas dúvidas, você poderia me ajudar?
    1) Você poderia informar como você fez a ferramenta para medir o Caster e como usá-la para encontrar a angulação do caster?
    Como é feito o mecanismo do ponteiro do transferidor de grau e onde ele é fixado no veículo para indicar que ele está a 90 graus antes de fixar nos munhões.
    Estou com estas dúvidas pois pretendo construir uma chave desta para mim e não sei por onde começar.
    2) Quando você gira o eixo (diferencial), que eu entendi que é o efeito de puxa-lo para frente do carro, a barra do lado oposto ao que está sendo medido (da roda que está no chão), neste momento a barra já foi cortada ou somente foi solta para permitir que o mesmo possa ser girado para determinar a angulação?
    3) Existe alguma fórmula para achar a angulação devido o tamanho do pneu? (Ex. Camper com pneu 31 ou com pneu 33)
    4) Qual é a angulação correta do caster que devemos deixar para eliminar o efeito de passarinhar?
    Abs,
    Rub
    Citação Postado originalmente por Rodrigo Ielpo Bastos Ver Post
    Amigo Kim tomei a liberdade de batizar esta modificaçao com seu nome pois a ideia foi sua, e foi otima ideia.
    Pessoal minha camper acima de 80Km/h passarinhava ficava ou pra direita ouu pra esquerda, nunca no centro, ja havia conversado com o kim e ele disse que fez no dele e ficou otimo, bem reslvi mexer no caster da minha conforme as dicas do Kim.
    Como foi feito:
    1º soltar o munhao para prender a ferramenta de medição de grau no suporte do rolamento.(somente de um lado)
    2º medir o lado com a roda e igualar o outro na altura.
    3º cortar a barra em dois pontos um proximo ao chassi e outro proximo ao eixo.(vou colocar umas fotos para facilitar o entendimento)
    4º girar o eixo para atigir a inclinação desejada. (qundo desmontei meu carro estava com 3 graus ai pensei so dois graus nao podem fazer efeito algum mas jaque desmontei vou fazer serviço completo, fiz as modificações e montei tudo ficou otimo o carro fica mais na mao se precisar de duas pistas para andar.
    segue as fotos do serviço.
    Opa rub!
    Vamos às respostas!
    A ferramenta é feita com uma chapa de ferro, soldada a uma barra roscada de ½” (essa medida é a compatível com a parte interna dos rolamentos de munhão).
    Com um transferidor escolar, colar na chapa, com araldite, lembrando que se deve deixar um furo para passar o parafuso do pendulo no transferidor.
    No meu caso, usei arame de solda oxigênio, fiz uma volta que ficasse firme ao parafuso, cortei no tamanho que ficasse na escala do transferidor, depois apontei, no esmerilho.
    A barra longitudinal deve ser cortada, para “abrir”, não precisa usar muita força, vá com calma.
    Na verdade, não leva ele para frente, gira no próprio eixo dele.
    Se colocar uma alavanca entre a barra de direção e o eixo diferencial, dará certo, fará o serviço.
    Como expliquei ao Rodrigo, existe sim uma fórmula.
    Deve retirar o cubo e munhão de um lado, que servirá também para prender a ferramenta.
    O outro lado ficará montado, com o pneu.
    A roda retirada, meça seu raio, e deixe o eixo com essa medida (será como se o eixo estivesse com o pneu)
    Assim, para cada pneu, poderá haver uma diferença, sendo que a principal diferença será em veículos com molas maiores.
    Segundo o manual engesa as medidas são as seguintes:
    Cáster.....................................5º + 30 (nominal) – condição estática
    Ângulo de câmber.................1º 30’ (referencia)
    Inclinação do pino-mestre.....7º 30’ (referencia)
    Convergência.........................entre 2 e 4 mm
    Kim.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos acertando o caster By Kim-mvc-041s.jpg   acertando o caster By Kim-mvc-043s.jpg   acertando o caster By Kim-mvc-044s.jpg   acertando o caster By Kim-mvc-045s.jpg
    Kim,
    Obrigado pelas respostas.
    Apenas para esclarecer, o angulo que deverá ficar será de 5º tanto faz se estiver com o pneu de 31" ou de 33"?
    Do outro lado, onde o pneu está no chão, no momento de determinar o angulo de 5º, a barra deverá ser retirada para conseguir este angulo ou não há necessidade de tirar ela do lugar?
    Abs,
    Rub
    A ferramenta em detalhes...
    ...é, nem tanto!! hahahaha
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos acertando o caster By Kim-mvc-046s.jpg   acertando o caster By Kim-mvc-047s.jpg   acertando o caster By Kim-mvc-048s.jpg   acertando o caster By Kim-mvc-049s.jpg
    Citação Postado originalmente por rub Ver Post
    Kim,
    1) Apenas para esclarecer, o angulo que deverá ficar será de 5º tanto faz se estiver com o pneu de 31" ou de 33"?
    2) Do outro lado, onde o pneu está no chão, no momento de determinar o angulo de 5º, a barra deverá retirada para conseguir este ângulo ou não há necessidade?
    Abs,
    Rub
    Opa rub!
    1) Sim;
    2) O serviço é simultâneo, as barras devem ser cortadas antes, AS DUAS, direita e esquerda, pois são interligadas pelo eixo diferencial.
    O grau que achará, servira para os dois lados concomitantemente.
    No meu caso, eu retirei posteriormente, para fazer o serviço de solda bem reforçado na longitudinal.
    Olhe o meu álbum de fotos, na assinatura.
    Tem o passo-a-passo.
    Kim.
    Kim.
    Obrigado amigo pela explicação e pela foto da ferramenta.
    Estou navegando no seu album de foto que está muito rico de informações técnicas e bem organizado. Parabéns!!!
    Abs,
    Rub
    Obrigado caro amigo!
  • #24
    Usuário Avatar de Rodrigo Ielpo Bastos
    vitoria/ES
    Ei Rub obrigado pelos elogios, mas a ideia foi do kim eu so copiei, e ferramenta que fiz é identica ao do Kim lembrando que o furo do eixo deve ficar no centro do transferidor e ele ficar totalmente perpendicular à barra roscada que prende nos rolamentos
    1. Lift de Suspensão para o Jimny
      Por msantoro no fórum Suzuki
      Respostas: 104
      Última resposta: 18/02/2024, 14:15
