Página 1 de 7 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 91
    Usuário Avatar de julhos
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Engesa F1 + motor de Silverado GM 4.1 MPFI + 240V
    Bom dia pessoal,
    Novamente recorro aos senhores a fim de coletar algumas informações e, principalmente, sugestões.
    Como a maioria de vocês já sabe eu possuo um Engesa F1, 1987, 4 cilindros e transmissão original (240V). O meu carro é utilizado exclusivamente no offroad e pequenos deslocamentos, sendo que no início do mês pretendo pará-lo no "estaleiro" a fim de instalar uma reduzida (diga-se de passagem, esta fazendo muita falta).
    Eu que sempre faço toda a mecânica e adaptações em meus carros, por tal razão sempre busco alternativas fáceis ou mesmo "Plug & Play", isso sem dizer baratas. Rssss.....
    Heis que durante a busca por uma boa reduzida me ofertaram a mecânica completa de uma silverado (GM 4.1 MPFI) em ótimo estado de conservação. O cara comprou esse carro "baixado", o reformou, no entanto não conseguiu documentá-lo por já terem baixado o chassis. O carro esta 0KM de mecânica e completo, somente sem o compressor do ar condicionado e bomba da direção hidráulica. Chicotes, parte elétrica e central parecem novos. O motor e caixa não tem nenhum escorrido de óleo se quer, mas não o liguei ainda pois não havia bateria no carro (claro que antes de comprá-lo vou dar uma virada no veículo).
    Minhas dúvidas são as seguintes:
    Esse motor realmente é "Plug & Play" na capa seca de C10 e câmbio 240V?
    Aproveito a embreagem original do engesa?
    Eu acho que ele até cabe no cofre do engesa, no entanto o radiador é monstruoso e não entrará de forma alguma. Alguém conhece alguma alternativa de radiador barata e que não envolva grandes adaptações? Não se esqueçam que esse carro será utilizado somente em trilhas, sendo assim apenas andará em baixas velocidades com pouca ventilação natural.
    Quanto a documentação do motor, caso o mesmo ainda não tenha sido cadastrado, OK! Mas e se houver algum cadastro? Eu consigo legalizá-lo caso o vendedor me emita apenas uma nota fiscal de venda? Como descobrir se o motor possui cadastro ou não?
    A parte elétrica desse motor exigirá muito conhecimento específico a fim de ser refeita (instalada). Pois uma amigo comprou uma Cherokee 97 e depois de tentar mexer na parte elétrica dele acabei ficado traumatizado. Rssss....
    E por fim, quanto aos calço do motor. Esse motor é apoiado originalmente por baixo e não pelo lado como costuma ser nos jeeps mais antigos. O que vocês sugerem, fazer o suporte do motor do zero ou criar uma travessa entre longarinas a fim de utilizar os calços originais? Vou providenciar uma foto.
    Desde já agradeço pela ajuda e atenção de todos.
    Julio Cesar.
    -Troller T4 (Fandangos)-Laranja,Trepator 35",Px Cobra & LSD.
    -Engesa F1 (Sororoca)-Laranja Nepal,Lodo 285,Guincho Mile Marker & Bloqueio Ensimec.
    Engesa F1 + motor de Silverado GM 4.1 MPFI + 240V-cal-o-do-motor-silverado.jpg
    Essa foi a alternativa de adaptação dos calços realizada em um jeep willys. Ele preferiu criar uma nova travessa e reaproveitar os calços originais completos.
    Acabei de receber uma ótima noticia do pessoal da Casa da Transmissão 4x4.
    De acordo com eles tanto o opala 4, opala 6, GM 4.1 MPFI possuem a mesma furacão e é só desaparafusar um do 240V e aparafusar o outro. Adaptação mesmo apenas o suporte do motor sofrerá! E nenhuma flange faz-se necessária.
    Vejam abaixo uma parte da conversa:
    "Julio, e so parafusar a capa seca da C-20 tanto no motor 4 ou 6cc, e do mesmo modo a frente do câmbio do 240V e do 2215/2205 e a mesma frente do 240V, já o 2215 do jpx muda a capa seca, porem e so trocar a parte da frente do câmbio que ele volta a ser o2215 da GM. Apesar do preço da raduzida com a flange ter ficado cara eu posso ver se podemos parcelar no cheque sem juros para você. Eu ate consigo um 2215 porem não vai ser do JPX. O 240V e duro mais se colocar uma MOLYCOTE já ajuda bastante nos engates de macha."
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Sim Julhos,
    mesma furação e cabe sem maiores problemas no cofre do F1..
    Então pelo visto eu poderei aproveitar tudo, inclusive a embreagem original. O único problema será achar um radiador pequeno e que de vazão a um motor desse tamanho.
    Além disso alguém sabe me informar se eu precisarei mudar a posição original da caixa a fim de comportar esse motor que é bem maior?
    Novamente grato.
    Julho
    Não tenho muito conhecimento sobre o Engesa.
    Se não me engano ele também saiu com o motor de Opala 6c.
    Então acredito que as medidas sejas as mesmas... "no máximo a altura e a largura possam mudar um pouco. Devido ao coletor de admissão do 4.1 Powertech" ela passa sobre a tampa do cabeçote, elevando a altura do motor em alguns cm.
    Carlinhos
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Julhos.
    Segue
    Recorte do capô, o radiador tem que ir o mais para frente possível.
    O radiador original da conta, no meu caso, eu fiz um sistema selado.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Quanto à reduzida, recomendo fortemente a de Bandeirante mantendo o 240V.
    Na trilha não tem igual. A reduzida da t-case junto com a 1ª da 240V dá pra subir erosões em baixíssima velocidade sem usar a embreagem.
    Se tiver um bloqueio então...
    Concordo plenamente, sem contar que poderá ser sociavel ao andar a 80km/h!!!
    Pois a ct do FI, não permite, devido ao alto nível de ruido, algo comparado com um motor a jato em carga plena!
    Lembrando, que para um excelente proveito desse motor, uma 11x45 ou 11x47 é primordial, a 9x44, que é original do 4cil, deixará extremamente reduzido, prejudicando demasiadamente o motor.
    Com a relação 11x45 ou 47, poderá ir até pneu 35" sem problemas, isso usando a ct de band.
    Luciano, acho que já expliquei o motivo da ct da band, alonga a relação, ficando econômico para uso diário, e forte para trilhas, sem ruídos!
    Esse ruido da caixa de transferencia do engesa e terrivel, direto o pessoal me liga "quase chorando" que não aguenta mais o ruido....rsrs...
    Danilo.
    Sinceramente nao tinha conhecimento destes benefícios: economia e sem ruídos. Mais um item para a relacao de melhorias a serem feitas no Brutus.
    Citação Postado originalmente por Luciano Mariussi Ver Post
    Então, fora a solução da economia e ruido e caixa de reduzida/tração da toyota e facil de achar peças e bem mais robusta que a caixa de tração do engesa....
    Danilo.
    1. vendo motor 4.1 mpfi da silverado
      Por tiagoandres no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/02/2009, 08:40
    2. Compro Motor 4.1 MPFI Silverado completo
      Por ArthurC no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 24/10/2006, 11:26
    3. Motor de Silverado 4.1 MPFI
      Por tiagoandres no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 31/03/2006, 17:46
    4. Vendo motor Silverado 4.1 mpfi
      Por Trilha4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 15
      Última resposta: 07/10/2005, 20:47
    5. adaptção motor Silverado 4.1 mpfi
      Por JeepDennis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 27/07/2003, 16:03
