Página 9 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 121
  • #97
    Citação Postado originalmente por MaGao Ver Post
    Senhores,
    Me tirem uma dúvida..
    Quando eu regulei o caster do engesa.. eu regulei da forma que o Kim me mostrou.. com aquela ferramenta e o transferidor.. porém agora eu estou com um transferidor eletrônico bem mais preciso.. só que não tenho como por da forma que o Kim colocou..
    Logo li em algum lugar que o Dr. Guilherme disse que era so por na parte reta do munhão em cima.. e ver o angulo.. só que me bateu a dúvida..
    Quando faço da forma do Kim tem que marcar 7º e 30minutos.. que na máquina de alinhamento dá 5º e 30 minutos.. mais medindo dessa forma do Dr. Guilherme tem que dá 7 ou 5 ? =)
    Só falta isso pra o engesa andar kkk
    Magão, quando se faz a medição do caster a convergencia deve estar alinhada para ter uma maior precisão. Outro detalhe, quando for medir o caster para fazer ajuste o veiculo tem que estar nivelado tambem.
  • #98
    Usuário Avatar de lmaimone
    Senhores,
    Se só faltasse isso para o meu andar e colocaria 6 e sairia feliz.
  • #99
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Danilo,
    Então estou antenado nisso =)
    Leonardo,
    kkkkkkkkk mais também vc quer um carro de arrancada no jipe kkkkkk
  • #100
    Agradecimentos: 10
    Senhores,
    MAGAO
    O CÁSTER é o ângulo do pino mestre em relação a horizontal , se medir como o KIM mediu , como eu medí e vc com o aparelho eletrônico ou digital , TEM QUE TER A MESMA MEDIDA , pois a inclinação é a mesma seja com que aparelho for .
    No manual manda colocar 4º e o ROGERIO inicialmente colocou em 6º e não ficou bom daí pedí para ele colocar em 4º e continuou ruim , daí ele descobriu o pulo do gato e ficou bom .
    Mas se o seu esta em 7º e 30 minutos e estava bom de guiar , mantem assim mesmo e para medir eu usei o Goniômetro em cima da parte plana em cima do munhão , que esta parte É EXATAMENTE PERPENDICULAR AO EIXO DO PINO MESTRE , logo : ângulo é ângulo medido em qualquer aparelho que possa medí-lo e UM MESMO ÂNGULO NÃO PODE TER MEDIDAS DIFERENTES FEITAS POR APARELHOS DIFERENTES .
    ABRAÇO
  • #101
    Maceió/AL
    Guilherme,
    Quando corrigimos o caster no metodo do Kim, na maquina de alinhamento dá 5º e 30minutos.. mais no transferidor colocamos 7º e 30 minutos.. niguem sabe responder pq mais é assim.. creio que pela altura do transferidor para o centro do eixo.
    Por isso perguntei em cima do munhão sacou?
    MAGAO
    ABRAÇO
  • #102
    Maceió/AL
    Guilherme,
    O seu ficou com quanto em cima do munhão para ficar bom?
  • #103
    Agradecimentos: 10
    Guilherme,
    MAGAO
    Entendí o que vc falou , mas não impoorta a distancia que vc mede o ângulo , ele é fixo e se vc medir próximo do eixo ( vértice ) ou distante dele o ângulo SEMPRE SERÁ O MESMO , a abertura será maior vc medindo mais distante , MAS O ÂNGULO SERÁ O MESMO .
    Como falei no meu estava inicialmente qdo elevei a suspensão em + 2º e 30 minutos e o guiar era horrível e depois da correção ficou em 6º e o guiar continuou horrível , daí pedí ao ROGEIRO para colocar em 4º que é o que manda no manual e segundo o ROGEIRO , continuou horrível o guiar com os 4º , daí ele descobriu que o TERMINAL DA DIREÇÃO do trator MASSEY FERGUSSON que ele colocou estava pesado demais ( duro demais ) , ele amoleceu girando ele no torno e ESTA 100% A MANEIRA DE GUIAR , a direção esta voltando sozinha qdo curvo e na estrada esta show de bola igual a um automóvel , logo O CÁSTER DO MEU ENGESA ESTA EM + 4º .
    Se o seu esta em 7º e 30 minutos e o guiar esta ruim , sugiro a vc colocar ele em +4º , MEDIDO EM CIMA DO MUNHÃO COM O GONIÔMETRO , que é muito simples de fazer esta conferencia .
    ABRAÇÃO
  • #104
    Maceió/AL
    Senhores,
    Carro montado e testado.. tudo nos conformes..
    Agora em relação as molas!
    F4000 ficaram um pouco duras.. no asfalto ficou boa.. mais nos buracos o carro tende a pular a frente.. vou fazer uma trilha amanhã e posto novamente.. mais acho que com fio 18mm será o ideal.
  • #105
    Agradecimentos: 10
    Senhores,
    MAGÃOZINHO
    HAHAHAHAHAHAHA , esta chegando onde havia falado , mas vamos aguardar o amanhã o depois de amanhã , vc deve usar umas 2 semans para vc fazer tudo o que fazia antes para chagar a conclusão final , andando pouco sem fazer de tudo que fazia pode tirar conclusões precipitadas .
    ABRAÇÃO e bom fim de semana e com bastante testes das molas .
  • #106
    Maceió/AL
    Guilherme,
    Andei bastante nele hj.. cara na estrada ta um deliciaa!!!! na cidade também.. não ta molenga e nem duro ao extremo.. agora em buracos ele está duro..
    Acho que a configuração ideal é molas de 18mm + AMortecedores Rancho com regulagem..
    Ta muito firme e muito bom pegar estrada com ele.. muito mais muito bom mesmo.. a regulagem do caster ficou em 7º 30minutos.. não passei ainda na máquina para ver quanto deu.. mais ta uma delicia de dirigir..
  • #107
    Agradecimentos: 10
    Guilherme,
    MAGAO
    Foi o que o ROGERIO havia falado comigo , que se o CÁSTER ficar mais positivo do que o recomndado que é de 4º não terá problema de GUIAR RUIM , o que pode acontecer é de ficar um pouco mais pesada , logo SE O SEU ESTA BOM DE GUIAR , BELEZA .
    Mas ainda continuo achando que depois que vc fizer trilhas , vc vai querer mudar estas molas por molas com fio de 18mm .
  • #108
    Maceió/AL
    Também acho! kkkkk mais por enquanto ta dando pra andar..
    MAGAO
    1. molas engesa
      Por André.cc no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/03/2012, 23:37
    2. Molas do Engesa F1
      Por Reptil no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 41
      Última resposta: 12/07/2010, 09:06
    3. MOLAS ENGESA
      Por Adriano Braga no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 112
      Última resposta: 20/11/2009, 20:23
    4. Vendo par de molas p/ Engesa
      Por CRW no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/08/2009, 17:27
    5. Troller com molas de Engesa
      Por Morceli no fórum Troller
      Respostas: 43
      Última resposta: 02/04/2009, 07:42
