Página 7 de 100 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161757 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 1192
  • #73
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Pianna Ver Post
    joão ela não emite sinal sonoro,apenas a espiral amarela fica piscando e o que se percebe é que o relê das velas dá o estalo de desligar muito rápido, tipo ligou a chave a espiral aparece normal e em um ou dois segundos o relê estala e a espiral começa a piscar, e pode dar partida que o motor gira como se tivesse com a alimentãção de combustível cortada.E a espiral continua piscando enquanto a chave fica ligada.Eu nunca parei para contar, mas o que se percebe é que fica um bom tempo.Então eu tento uma,duas varias vezes até que ela aparece normal e daí pega.
    Ué....
    A luz sempre apaga logo em seguida....
    Me lembro.... Ela dá estalos fortes.. Qnd vc coloca a mao no relé (Que fica no lado esquerdo) quase pula para fora!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
  • #74
    Usuário Avatar de MRaizer
    Hummm estranho isso. A bem, vejamos:
    Nos Suzukis (quer sejam com motor Mazda ou Peugeot) quem controla o tempo de acionamento das velas de pré-aquecimento é a centralina. Por isso que em dias quentes o indicador delas apenas "pisca" uma vez.
    Ocorre que o acionamento não é direto, passando por um relê que fornece acoplamento nescessário para a tensão requerida.
    Ora, se tal relê apresentar algum mal funcionamento, tal como falha de aterramento ou sujeira/carbonização dos contatos ou umidade dentro da caixa, é possível que o mesmo venha "centelhar" causando tal sinal no painel. Posto ainda que a centralina do motor Mazda é um tanto rústica em comparação com a do Peugeot, acredito que a mesma não consiga fornecer um sinal de erro, que o piscar da lâmpada seja indicativo de sucessivos arme e desarme do relê e que o motor não dê partida por falta do sinal "ready" do mesmo para a centralina.
    Seguindo este raciocínio, o problema estaria neste relê ou no encaixe do mesmo ou nas conexões das velas de pré-aquecimento.
    Agora é ir verificar!
    Abraço!
  • #75
    Postado originalmente por MRaizer Falando em falta de força... Sem ser trocar de motor ou de carro, algém sabe como melhorar o Tracker/GV com motor Mazda? To pensando em colocar uns pneus maiorzinhos mas com esse motorzinho de dentista não dá!
    Marcelo...
    Pelo que sei... Tem que aumentar a pressão do BI.. Original é 153 kg/cm2... Pode colocar 180 kg/cm2... Vai melhorar bastante!
    E pode trocar o BI semi por L200 antigas (sao mecanicas)..... Que vai dar bom folego.... Vai ficar por volta de 110cv!
    Hummm interessante isso. Quer dizer, posso aumentar a pressão da BI original até 180?! Isso dá mais ou menos quanto em cv? Outra pergunta, no caso de colocar a BI da L200, como fica a ligação da centralina? Ou se "mata" toda a eletrônica?
  • #76
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por MRaizer Ver Post
    Marcelo,
    Qnd vc troca o BI.... A centralina nao reconhece e fica acesa direto....
    Aumentando a pressão... Ganha uns 5 a 10 cv +-.... Não é grande coisa...
    E pode colocar 180 sem medo! (Esse é o limite)!
    Baeta's Off Road!
  • #77
    Marcelo,
    isso quer dizer que, se por um lado é "pouca coisa" apenas aumentar a pressão da BI, por outro eu teria de remover a centralina (substituindo por um circuito para alimentar as velas de pré-aquecimento) ou arrumar um jeito de "enganar" ela pois não me agrada ficar olhando para uma luz acesa direto no painel.
    Acho que prefiro a "pouca coisa", rs. E mesmo assim se isso não me der dor-de-cabeça com a fumaça (que já considero ser muita a do Tracker 2001 em comparação ao maçarico VW que coloquei no Niva).
  • #78
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    No meu GV... Eliminei a luzinha do pré.... Qnd liga nem aparece... Mas espero uns segundos e ligo!
    Aumentar o BI do carro deve ser pouco caro...
    Baeta's Off Road!
  • #79
    Se bem me lembro, são 500 reais para abrir uma BI. Mas comprar uma de L200 e colocar no lugar não deve sair mais barato...
    Como está o desempenho? Ficou feliz (o carro e vc)? E a fumaça?
    Abraço!
    4X4 Brasil Razão: inclusão
  • #80
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Abraço!
    BI da L200 custa +- 2000 reais.. Tem que pesquisar bastante...
    Baeta's Off Road!
  • #81
    Abraço!
    Olá ao foristas... já possui um carro diesel que mesmo na temperatura que estamos, ela "dizia" que aquecia as velas... porém nunca se sabe... o que eu tenho a impressão de que se retirá-las não fará falta devido o fato de o combustível já chegar a temperatura boa para queima... ao contrário dos países ao qual o carro foi projetado e fabricado... então... se pudesse by-passar esse sistema seria uma boa... para centralinas que não precisem de retorno, não teria problema, mas para aquelas que têm retorno é um problema...
    Ao meu ver o problema pode estar no relé, que este não permite a abertura da solenóide que corta o combustível na hora de desligar o motor, então se este não libera a passagem de combustível, é isso o que acontece... o carro não pega, óbvio. Isso por que o colega já trocou, de graça, as velas aquecedoras, o que, como já disse, não serem imprescindíveis à partida do motor.
    Outra coisa a se verificar é a instalação elétrica, às vezes um fio solto, ou cortado pode gerar esse incoveniente...
    Abraços.... estou estudando esses carros GV - diesel (mazda ou pegeot) para tentar decidir se pego um ou não!!!
  • #82
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Agora semana que vem irei trocas as velas aquecedoras...!!!!
    Pois o GV nao quer acordar!
    Comprarei a marca Delphi...!
    Custa R$ 200,00 (4 velas)
    Baeta's Off Road!
  • #83
    Nova Bassano/RS
    Citação Postado originalmente por Pablo.pinto2007 Ver Post
    Lendo sua resposta, ela tem lógica.É como se tivesse cortado o combustível.Agora vou verificar se não tem um problema de mau contato, principalmente por causa da umidade, porque ele funciona direito, e isso de não pegar acontece lá de vez enquando, a cada 1 ou 2 meses, e o que eu percebi é que no verão aqui no RS ele não teve esse problema e veio acontecer agora a poucos dias e já foi duas vezes.Valeu pela dica!
  • #84
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Comprei a vela aquecedora e chegou hoje!
    Marca Delphi
    Modelo DS-004 12v
    Baeta's Off Road!
