Resultados 13 a 16 de 16
    Teresina/PI
    Cool
    Pq vc quer usar carburador ?? Pq começou a desligar sensores hein fera? Injeção original deu pau ?? O q houve ?? Manda aí , ou já resolveu?
    Rapaz em ultimo caso, usar carburador mas se for usar use um quadrijet ou outro que jogue muita gasolina para dentro da câmara, com as giclagens corretas, mistura pobre é prejuizo certo , assim recomendo que volte a usar a injeção original ou vai direto pra pandoo ou ft300 (caro , mas um motor de opala estimo que saia por uns 4500 a 5 mil) assim a injecao sai mais em conta.
    Esse negocio de trocar motor (caso o seu esteja bom de bloco e de cabeçote) é bobagem , o 2.2 da conta muito bem da s10 ou Blazer, use uma pando bem acertada com bicos injetores do astra que vc será feliz e com veiculo mais economico.
    pq vc começou a desligar sensores ao inves de trocar o sensor ou resolver o problema que ele tava acusando? sou muito puto com essa mania que brasileiro tem de desligar tudo e voltar pros anos 80 afffff
    ollha o q os malucos fazem com vortec =) uma coisa é dar conta de alimenta a marcha lenta , outra coisa em alimentar o 2.2 em plena carga, mistura pobre = pistao Furado ou trincado =(
    Whats 86 9918 - 6775
    Atual: S10 Rodeio Flex 2.4 Família 2 GM 4x2 Ano 2011
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 38
    Citação Postado originalmente por Tiago Ligiero De araujo Ver Post
    Olá, pessoal !
    Desculpa retomar o assunto novamente, mas estou retirando o motor 2.2 e querendo colocar um de opala , porém mesmo minha caixa sendo Clark o flange de acoplamento não combina com o motor de opala pois o motor retirado se trata de um motor com o encaixe bem pequeno , alguém me ajuda aí?
    vai pra um 2.4 da blazer mesmo, bem mais facil agora see quiser mesmo o de opala, tem de fazer flange, ou colocar o cambio da V6, que ai casa com o motor e coloca a embreagem da V6 tb
    sp/SP
    Caro Frank qual modelo de pandoo usa? e você usa bicos do astra flex? melhorou um pouco o desempenho?
    grato
    Teresina/PI
    Qdo eu for fazer , usarei ft300 ou pandoo power inj , alguma q controle a injeção TB e a ignição , pra tirar o limitador de velocidade em 150 km por hora !!
    Os do astra ou outro bico QQ de alta impedância pra carro Flex!! Fuja dos bicos baratos d+++ ou piratas / retrabalhados
    Vai melhorar , economia e desempenho pois vou por uma turbina 42,48 ou uma um pouco maior , q encha em baixas rpm pra ter economia e torque em baixas !!
    Farei isso ano q vem em minha picape !!
    Tipo isso aqui , projeto sem exagero, mas o meu será mais modesto !!
    1. Respostas: 9
      Última resposta: 19/03/2015, 17:50
    2. Respostas: 26
      Última resposta: 26/06/2012, 17:04
    3. Rural qual motor adaptar do opala 4cc ou 6cc
      Por rural taubate no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 10
      Última resposta: 17/11/2011, 23:22
    4. Adaptar Instrumento do Painel da Montana no CJ com Motor de Opala
      Por Leandro Hernandes Cortez no fórum Jeep Willys
      Respostas: 8
      Última resposta: 09/03/2010, 07:09
    5. Adaptar Carburador Opala No Motor 3.000?? - Ajuda
      Por pinta no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 29/06/2008, 21:17
