Página 1 de 17 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 200
    Sensor de nível de água
    Pessoal, como todos sabem o defender com motor 300tdi é muito sensível 'a falta de agua. Quando esta marcando temperatura alta o motor já era, graças 'a altura que se encontra a bomba de agua.
    Expus o problema a um amigo que tem um pequena industria eletronica e o resultado ta aí. Estou testando no meu defender. Trata-se de um sensor que não tem boia, a própria agua, em contato com mhastes metalicas, fecha o circuito. Quando o nivel desce, abr5e o circuito e acende uma luz no painel.
    Esta em testes, mas quando freio com força a luz acende, mostrando que houve alteração no nível.
    Mitsubishi TR4 AT
    seguem as fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -sensor_528.jpg   -sensor2_167.jpg   -sensor3_198.jpg
    Mitsubishi TR4 AT
    Caique, depois de testado, eu tenho grande interesse, parece que seu amigo fez um sistema simples como nossos carros e caprichado.
    Usuário Avatar de _portela
    Caique,
    Gostei bastante! Como disse o Alaor, caprichado...
    Assim que tiver a versão final passe os detalhes que vou querer também!
    Abraço,
    Jimny 4All
    Usuário Avatar de Ricardomkz
    Uberlandia/MG
    Caique, sensacional!!!!
    que tampa importada de Vectra que nada
    sds, ricardo
    Usuário Avatar de delazaro
    Sensor do Nivel de água original Land Rover
    Pra quem não sabe, as Range Rover Classic vinham de fábrica com um sensor de nível de água fabricado pela VDO. Por muito acaso este sensor é igual ao sensor utilizado também pelos Vectra antigos.
    Como o tanque de expansão de água das Defenders é igual aos das Range rover classic e Discoverys, o sensor original também pode ser utilizado.
    Seguem abaixo os links para algumas fotos. O sensor menor é utilizado no Omega antigo. O do meio (cinza) é o original Land Rover e o preto é o GM.
    http://www.clubelandrover.com.br/garagem/foto1.jpg
    http://www.clubelandrover.com.br/garagem/foto2.jpg
    http://www.clubelandrover.com.br/garagem/foto3.jpg
    Usuário Avatar de Celsogvs
    Pessoal, usar tampas dos reservatorios de agua de outros carros pode ser problematico, pois, a pressão das tampas podem ser diferentes.
    Alguém sabe qual é a pressão da tampa do vectra? é igual a da Land?
    [] não querendo esquentar a cabeça.
    Pessoal, depois de exaustivos testes apresentamos o sensor definitivo. A ideia das hastes metalicas foi por agua abaixo (e quase o motor junto), portanto usamos a tampa do vaso de expansao do omega.
    Trata-se de um circuito ligado no sensor da tampa que acende um luz no painel e uma cigarra, quando o nivel de agua baixar.
    Por que nao usar um rele mais barato?
    Porque o circuito, quando eh acionada a chave, testa a lampada automaticamente, ela se acende por 10 segundos no painel, apagando em seguida.
    A cigarra soh dispara se a lampada ficar acesa por mais de 20 segundos, de forma ininterupta, ou seja, nao ha risco da cigarra ficar disparando em trilhas ou freadas bruscas.
    Se a lampada queimar, a cigarra vai funcionar, e vice versa. Ha, ainda, um dispositvo para quem quiser desligar somente a cigarra.
    A instalacao eh muito facil.
    Nota 10!
    Quem quiser eh soh escrever pro kroger, creio que o custo eh mais ou menos 132 reais, o email eh marcus.kroger@flash.net.br <marcus.kroger@flash.net.br>.
    Seguem as fotos da instalacao.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -sen_0001_253.jpg   -sen_0007_209.jpg   -sen_0006_200.jpg   -sen_0004_133.jpg
    Mitsubishi TR4 AT
    Caique,
    Vale lembrar que o sensor com o mesmo comprimento do sensor original da Range Rover (que usa o mesmo tanque de expansão das Defenders e Discoverys) é o sensor do Vectra antigo (fabricado no brasil de 94 a 96).
    O sensor do ômega é mais barato porém mais curto. As fotos do sensor com miolo cinza é do vectra. O Omega tem o miolo preto.
    Quem também instala o sensor do vectra é o pessoal da Traction Co. (www.tractionco.com.br). O preço do sensor do vectra custa uns R$350,00 só o sensor. O do Ômega é bem mais barato (+/- R$70,00).
    Os valores dos sensores podem estar errados pois faz tempo que não vejo o preço, mas as ordens de grandesa estão corretas.
    Walter
    Uberlandia/MG
    Caique, que rele é este que vc está usando???
    sds,
    Ricardo,
    não é um relê, mas um circuito eletronico com sirene incorporada. A vantagem é que ele testa a lampada de aviso quando vc liga a chave de contato, e toca uma sirene quando a luz fica acesa por mais de 20 segundos. Ou seja, se vc não visualizar a luz, a sirene vai te avisar da falta de água.
    Esse circuito serve nos carros que tem rele, é só substituir.
    absss
    Uberlandia/MG
    Ok Caique, mas foi vc que fez este circuito ou compra pronto???
    sds,
