Página 2 de 17 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 200
    Ricardo,
    quem fabrica o equipamento é o kroger, veja na minha mensagem de 18 de março (acima) as caracteristicas tecnicas e o preço.
    abç
    preço da tampa
    Pessoal, hoje mesmo comprei duas tampas de vectra 96 ariginais da GM código, 90228348 aqui em Niteroi-RJ por 176 reais, até ontem era 186, abaixou por incrível que pareça. Se alguem quiser entrar em contato, (21) 2625-7282 (TAMPA RESERV RAD VECTRA /96, CALIBRA C/ SENSOR), D.M.B. peças e acessórios LTDA.
    Poços de Caldas/MG
    Pessoal, estou colocando um motor maxion 2.5 na minha F-75, como já sabia da fraqueza desse motor com relação a falta dágua, fiquei muito interessado nesse sistema, será que v/c podem me dar as dicas sobre ele?
    Thumbs up
    comprei e instalei o sensor do vectra 96 e o circuito do Krugger e já fiz todos os testes possíveis e estafuncionando muito bem esses dois meses
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Sensor de nível dágua para Defender
    Ola Galera!
    Não sei se todos sabem, mas a única coisa que acaba na hora com o motor da nossa defender é vazar ou ficar sem água para refrigerar o motor.Como ela trabalha no limite da temperatura do derretimento(90°), se faltar água já era na hora...qdo o marcador de temperatura marcar que ferveu, adeus originalidade do motor...
    Tem um sensor que é instalado no reservatório de água que funciona mesmo...aconselho colocar...não há outro modo de previnir por mais que controlemos o nível dágua...
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Usuário Avatar de Fernando da Terra
    Amparo/SP
    onde
    Caandreu, você colocou? Quanto $$, e onde se compra? Como é a indicação de aquecimento no painel, é somente uma luz avisando?
    Fernando
    pessoal,
    o problema do defender é que a bomba de água é quase no nível do reservatório, quando falta pouca água a bomba já não puxa nada...e para completar, quando o term0ometro marca alta temperatura o motor já era...
    a maioria (e eu também) usa o sensor do kroger (011) 9429-1225, que tem aviso luminoso e sonoro, o luiz fraga (the specialist) tb vende esse sensor...
    fica muito mais barato que um motor novo...
    absss
    santo andré/SP
    Exatamente caique...eu coloquei com o Fraga na The Especialist...
    Fernando, lá tem dois modelos...um apenas avisa com uma luz azul no painel, e um outro (novo, acabou de lançar), inclui uma placa que faz também um aviso sonoro, muito mais detalhado...ai vai do bolso...o sensor novo com a placa custa em torno de 600 reais...o que tem só a luz eu não lembro...mas vale a pena mesmo...as vezes vaz água de lugares que nem imaginamos, como o retentor da bomba dágua...e o pior é que não pinga, porque evapora antes...
    Agora estou entendendo o porque de certos acontecimentos:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...70&postcount=4
    600 mangos?
    E eu que desenvolvi pra Land um sensor de nível TOTALMENTE ELETRÔNICO e inspirado em tecnologia AERONÁUTICA pra vender por 150 mangos. E a coisa não parava por aí, pois tinha a possibilidade de trabalhar de forma autônoma ou como uma das entradas de circuito de alarme microprocessado, que também faria a monitoração da temperatura, tensão de bateria, pressão de óleo e limite de giro do motor, onde o conjunto completo custaria algo em torno de 300 mangos. Tudo devidamente testado e feito pra funcionar da forma mais confiável possível.
    600 mangos... por acaso não é o esquema da bóia e circuitinho pra acionar buzzer? Ou é aquele das tiras metálicas adaptadas na tampa do reservatório, que se rompem depois de abrir e fechar a tampa algumas vezes?
    Se for um dos dois, só rindo mesmo...
    Amparo/SP
    sensor
    Ok, Carlão e Caique.
    O preço é salgado, mas como vocês falaram, comparando com um motor novo...
    Vou trocar uma idéia com um amigo meu que é eletrecista de autos e também é "meio professor pardal". Se conseguirmos alguma alternativa "caseira" confiável, mais barata, postarei aqui.
    Frnando
    sUKS,
    não é bem assim, o problema é que só a tampa do reservatório longa (do vectra) custa 380,00. Alguns, como eu, optaram pela tampa do omega, mais curta e mais barata, só que ai a luz e a campainha não paravam de acionar. Aí o kroger desenvolveu esse circuito, que retarda o sinal, e somente com 30 segundos de falta de sinal é que aciona o alarme.
    alguns optaram por esse circuito mais a tampa do vectra, o que fica mais caro mesmo.
    agora, com 30,00 ou menos vc pode usar só um rele, e mais 70 a tampa do omega.
    minha saudosa 130 foi cobaia num sensor de hastes metálicas, quase o motor foi pro saco, porque a tampa do reservatório não segurava pressão...
    absss
  • #24
    suks,
    li aqora seu link sobre os sensores, mas não me lembro de ter visto a oferta na lista do Yahoo...teria vendido e muito, porque esses do kroger estão em quase todos os LR...
    o seu parece bem mais interessante e sem adptações, o problema é que quase todos os vasos de expanção dos defenders são pretos...
    como é feita a leitura, é ótica?
    absss
