Página 10 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678910
Resultados 109 a 120 de 120
  • #109
    Wink o eu chereta
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira Ver Post
    Pô Vinicius
    Não desiste não, fica de olho que volta e meia aparece um bom por preço justo por aí....
    [] esquecidos do que é falha, ponto, engasgado, "não pega" , regulagem, platinado .........etc...
    ola amigos td bem
    ouvi vcs comentarem sobre o his ele so serve pra bico suplementar pra injecao sugiro a full tech vc tem 3 tipo de programacao alem de usar sensores mais barato e no caso do nosso amigo com motor travado nao e um bicho de 7 cabeça pois a grande maioria das peças do 4.1 sao as do opala antigo falo isso por experiencia propia tais como comando de valvulas tuchos pistao valvula e ate mesmo o jogo de junta
  • #110
    Radiador
    Fala Monge
    Fiquei com o radiador do MB 180 (aquele furgão tipo sprinter) com uma modificação na tampa superior...é o seguinte, esse radiador é muito alto e tem bocal, então, ou tu corta aquela travessa do capo bem na frente ou rebaixa o radiador , preferi então trocar a tampa superior do radiador por uma mais baixa e selada...ficou na medida . A ventoinha é a dupla do Mondeo, foi a mais "fina" que encontrei e faz um vendaval
    Haaa, forcei bastante o jeep numa trilha sábado e não passou de 95 na temperatura
    Não precisou mecher no capo...ficou bem certinho com a grade
    Blz Alexandre.
    Entao o seu e este da foto !!
    Estou nessa fase de decidir pelo radiador !! Tenho espaco de sobra no cofre ! tanto que vou utilizar a propria helice do motor (V6 Blazer). Mas preciso de um radiador com bom volume de agua !! Ta funcionado ate hoje, sem problemas ?
    Abracos
    JCJ
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Comprei o 4.1, e agora?-radiador-mb180.jpg
  • #111
    Usuário Avatar de Alexandre Vaz Ferreira
    São José do Inhacorá/RS
    Citação Postado originalmente por JCJ Ver Post
    Blz Alexandre.
    Abracos
    JCJ
    É este mesmo...só que com a tampa de cima trocada por uma mais baixa e selada
    Tá do mesmo jeito...funcionando muito bem
    CJ5 66 4.1 MPFI, CX C10,Spoa, Vj910 35, eixos Rural.
    F75 66 4.1 MPFI, CX Band,Spoa, BF 33, carroceria Kia.
    Rural 66 2.5 maxxion, diesel, ar cond...
  • #112
    Usuário Avatar de DJunior
    Alexandre,
    Você poderia postar uma foto de como ficaram os suportes do coxim do motor soldado no chassi do jeep?
    Abraços e obrigado,
    Dirceu
  • #113
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Não sou o Alexandre, mas...
    eu fiz assim e ainda não caiu...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Comprei o 4.1, e agora?-dscf4452.jpg   Comprei o 4.1, e agora?-dscf4451.jpg
  • #114
    Valeu Fugger,
    Putz, para tirar o carter você vai ter que subir o motor?
    Dirceu
  • #115
    opa
    Vou ver se tiro uma foto...
  • #116
    opa
    Valeu Alexandre...
    Dirceu
  • #117
    Usuário Avatar de EduMendes
    SP/SP
    Não se se é isto que gostaria de ver, mas segue algumas fotos de como o meu esta.....
    Os suportes pretos são soldados no chassi e sustentão o motor.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Comprei o 4.1, e agora?-17122008024.jpg   Comprei o 4.1, e agora?-17122008021.jpg   Comprei o 4.1, e agora?-17122008013.jpg
    CJ5 - 1962 - Motor 250s Turbo - Eixos Rockbone - 200% Bloqueado - Wolverine 38" - Guincho Ekron
  • #118
    Pessoal, consegui um 4.1 da silverado completo com injeção e tudo por R$4000,00. O que vcs acham do preço?
  • #119
    Citação Postado originalmente por Rpinheiro Ver Post
    Uma opnião por favor.
    vlw galera!!!
  • #120
    CWB/PR
    vlw galera!!!
    eu não venderia o meu por esse valor... pois sei que não vou achar outro...
    mas nesta faixa de preço, vale a pena estudar os V6 das s10/blazer também...
    minha opinião é que vc deve pensar no conjunto motor-cambio-reduzida como um todo e aí partir para as compras...
    []´s de 4.1 mpfi
    1. não pague mico, ATUALIZE-SE !!!
      Por Tio Eddie no fórum Humor
      Última resposta: 04/05/2010, 20:53
