  • #2701
    Usuário Avatar de DouglasMac
    Béozonte/MG
    André.
    Hoje foi o primeiro dia que rodou após montar o motor? Se sim, é normal.
    Se não, alguma coisa tá errada (claro)!!
    Ou o cabeçote trinacado, ou aperto errado.
    Ventuinha nova pode estar com defeito, a válvula nova idem. Qual termostática usou? Um estágio ou dois?
    Trocou a tampa do radiador? Conferiu o radiador?
    Abraço!
    Curcunda - SPT 97 - Gasol - Lift/Body - AVM - 31x10,5 - Lixado - PX/PY - 200% block - Guincho 12k - Eixos e Suspa Tapera
    Gueixa - XTerra 05 - Preta
  • #2702
    Natal/RN/RN
    Boa noite, amigos.
    Alguem sabe onde posso encontrar uma boa junta de cabeçote AMIANTO, pra sportage tdi turbo diesel, 2001?Fiz o motor recentemente e esta baixando agua. De outra vez, qdo troqquei o cabeçote, so parou de baixar agua, qdo colocquei uma junta de amianto. Só que coloquei uma de pessima qualidade e não durou muito, se desmanchou.
    Agradeço quem puder me ajudar.
    costa junior
  • #2703
    duque de caxias/ES
    Citação Postado originalmente por DouglasMac Ver Post
    André.
    Abraço!
    foi no primeiro dia sim... a ventoinha ta meio durinha e parece ventar bem... só n sei bem como faço pra testar... a valvula é original de 1 estágio. e a tampa é original da kia comprada a menos de 20 dias.... coloquei hj a tampa antiga pra teste (que ta bem enferrujada mesmo com 1 mês de uso sem aditivo) e vou verificar de manhã pra vê se é a tampinha nova que n ta voltando agua pro radiador....
    alguem sabe como funciona aquele teste do copo que todo mundo fala?
    e como testo a ventoinha e a tampinha....
    Douglasmac.. vc sabe se o cabeçote retificado costuma durar? gostaria de ficar com o carro mais sem ter que ficar visitando mecanico doda semana..... no meu carro passado nunca fui e olha que comprei usado e fiquei com ele durante um ano e meio.
    desde já abraços
  • #2704
    Béozonte/MG
    André, verifique se a ventoinha está jogando o "vento" para dentro - sentido do motor, pode estar com hélice invertida.
    Junta de cabeçote só recomendo ORIGINAL.
    Faça um furo de 4mm na válvula termostática, na parte lateral ao sensor.
    Abraço!
  • #2705
    duque de caxias/ES
    vc pode confirmar pra mim se o torque é 12 kg angulo de 90?
  • #2706
    Pessoal, uma dúvida para os estudiosos de plantão:
    Minha Sportage, TDI 2001, de uns tempos pra cá vem apresentando dificuldade na entrada das marchas. Principalmente em transito pesado. As vezes paro e para sair novamente, a 1a marcha não entra. Saio em segunda. As vezes, em movimento, a segunda não entra.
    As vezes, paro o carro na garagem e tento desengrenar a marcha e ela não desengrena. Desligo o carro e ela desengrena normal.
    Faz muito tempo que o pedal da minha embreagem faz um nhec nhec.
    Minha dúvida: É problema de embreagem ou da caixa de marchas? Ou os dois?
    De qualquer forma, vou levá-la ao mecânico. Só não queria chegar na oficina boiando.
    Se alguém, da Grande Florianópolis conhecer um bom mecânico nessa área e nesse tipo de veículo, me indique.
    Prometo solenemente voltar ao fórum e postar o resultado desse aconselhamento.
    Vejo que muita gente vem tirar dúvida, recebe várias dicas e depois some, sem dizer o que deu certo para
    aquele problema.
    Att
    Aírton
  • #2707
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por airtonbn Ver Post
    aquele problema.
    Att
    Aírton
    99.9% de chance de ser cilindro de embreagem, pode ser o mestre o auxiliar ou os dois.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #2708
    O meu também estava ruim, até que parou de vez...era o cilindro auxiliar da embreagem mesmo, troquei semana passada ficou 100% agora viu.
    Samurai 94, pneus maggion 7.50x15, x-crawler, guincho 8500
    EX - Sportage 97 AP carburada alcool
  • #2709
    Bom dia a todos, tenho um honda civic 2000 e o carro é muito baixo, e agora estou querendo um carro alto, estava a procura de uma blazer 4.3 v6, porem caí de moto quebrei um pé e o dedinho do outro e não posso depender de um v6 mesmo que no gnv para trabalhar. Achei uma blazer 96 2.5 diesel, precisa de uma acertada na pintura. Estou a procura de uma sportage a diesel ou gasolina/gnv. Sei que a diesel é muito fraca pois ja andei em uma 97, a gasolina as vezes poderia revezar no gnv, ja tive um corsa 1.6 no gnv e não tive problemas, Gostaria de um conselho sobre a sportage no gnv.
  • #2710
    menderl yds.
    Seguinte galera, minha sportage esta dificil de engatar principalmente a 1 e 2ª marcha, recentemente troquei o cilindro auxiliar pois o carro havia parado mesmo e o mecanico ja tinha me falado da embreagem, mais acontece que por coincidencia o meu corsa classic tb esta com a embreagem gasta, trepidando pra sair e tudo mais que o pessoal fala, agora na sportage me parece diferente, ela só esta ruim de engatar msm, andei pesquisando e vi algo sobre o trambulador, que na teoria parece se encaixar melhor no meu problema, alguem pode me ajudar?
  • #2711
    Agradecimentos: 14
    É muito dificil dar problema no cambio, mas pode acontecer, por ser raro só um especialista pra dizer se é ou não o cambio.
    Como esta o curso do pedal da embreagem? Alto ou baixo? Ta duro ou bem macio?
    (DU)
  • #2712
    curitiba/PR
    leandro bagatta ,
    Eu ainda nao tenho uma esportage, mas possuo um Gol ap, q ja me deixou 5x na rua por causa do trambulador!!!
    tanto q ja até aprendi a montar e a desmontar a do gol de olhos feixados.
    Normalmente quando as buxas do trambulador estão gastas ou rececadas, tem os seguintes sintomas:
    Desgastadas: as marchas fika com akela folga ( tipo tu nao sabe se ta em 1ª ou 3ª ) e assim por diante
    Rececadas: A MANOPLA fika dura, algumas marchas tem dificuldade em mexer a manopla, perseba bem se a marcha espaca ou tem trepidaçao ou perda de potencia ou digamos deixe em 1ª parado e solte os freios se o carro andar sozinho ( no plano ) podera ser embreajem ou cambio .
    e Uma OBS: que acontece no GOL, em dias frios a borracha fika rececada, entao fika muito duro de por as marchas, uns 20 30 min andando o motor esquenta o meu trambulador fika perto do escape, consequentemente esquenta as buxas deixando mais maleavel, dai ela entra como uma luva.
    Caso voce seja akeles ( FAÇA VOCE MESMO ) erga o carro ou entre de baixo dele ( se der ) olhe bem na direçao da manopla de baixo do carro e peça para alguem entrar no carro e trocar de marcha, vc logo vai notar se é folga, rececada ou é em outro lugar.
    e uma dica, tente fazer isso vc mesmo, a 1ª vez q fikei na rua, tava a 20km de casa, guincho 70 pila, 50 pila de MO do mecanico para arrumar e 1 dia sem carro, a 2ª vez eu tava na PQP e sem dinhero, tive q entrar e dar um jeito, voltei para casa em 3ª marcha, fikei mais 1 h mexendo no carro com tempo, arrumei por 6 reais ( os preços das buxas )
