Página 3 de 13 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 153
  • #25
    Esse kit de reduçao vai na caixa de reduzida certo?
    Estou querendo instalar esse kit para colocar pneus 33"no meu samurai,
    mas mesmo com esse kit ele nao vai ficar "lerdo"??
    E a direçao nao fica muito pesada??
    Para instalar esse kit é só tirar as engrenagens velhas e colocar as do kit??
  • #26
    certo
    lerdo samurai é por natureza , brincadeiras a parte um samuca com o kit em high com pneus 31" fica igual a um com t-case original e pneus originais , em low o com X-crawler fica mais forte ; e 33" nos eixos originais é acima do limite do eixo do samuca , vai quebrar facil facil
    sim fica, mesmo com 31" uma hidraulica é bem vinda
    basicamente sim , mas recomenda-se usar um reforço na fixação da caixa de transferencia
  • #27
    X como que está a produção dos kit?
    Qdo. chega?
  • #28
    Citação Postado originalmente por dioneiemme
    Vai ficar sim.
    Se não me engano este kit acerta para pneu 31.
    Vendo os kits da Calmini, o primeiro é semelhante ao do X, o segundo é para pneus 32 e o terceiro para os 33 (acho que é isso).
    Calmini Rockcrawler Samurai Redução 12.2 / 83.6% SS5025, US$ 710,00
    Calmini Rockcrawler Samurai Redução 18.3 / 127% SS5029, US$ 775,00
    Calmini Rockcrawler Samurai Redução 20 / 187% SS5031, US$ 1.075,00
    Fora isso pode reduzir ainda os diferenciais:
    Ring & Pinion Samurai PN SS5038 5.83:1, US$ 395,00
    Ring & Pinion Samurai PN SS5035 4.57:1, US$ 345,00
    Preço para cada eixo.
    Mesmo para 31 acho bom colocar um reforço sobre o eixo para ele não virar um V.
  • #29
    Esse aqui já era: SS5025. A Calmini não fabrica mais.
  • #30
    Usuário Avatar de Pitão
    Sampa City/SP
    Ops Fábio,
    estive recentemente em contato com a Calmini, e não me disseram isso. Caso houvesse interesse, eles estariam entregando o KIT 4.16 a partir de agosto.
    [ ]s
    Henrique
    Samuka 97 - Roberta Close
    SW4 97 - "Bistronga"
  • #31
    Citação Postado originalmente por Beto
    Qdo. chega?
    Deve chegar um lote de X Crawler 4.16 em agosto.
    No momento estou trabalhando em uma para Vitara.
  • #32
    Citação Postado originalmente por Alexandre X
    Qdo. chega?
    X, qdo vc acha q vai ter pronto pro Vitara e qual será a faixa de preço?? Será a coroa e pinhão??
    Suzuki Jimny 2002
  • #33
    Citação Postado originalmente por Fábio
    A Calmini dificilmente tem as 3 reduções em estoque.
    Normalmente fabricam uma por vez.
    A mais reduzida estava sem estoque, era a que estava em fabicação.
    A proxima a entrar em produção deve ser a menos reduzida.
    Sinal que a proxima a ficar sem estoque é a intermediaria.
    Se o problema é o inglês, out of stock, é que não tem no estoque; e não fora de linha.
  • #34
    Citação Postado originalmente por Maurício Vitara
    Pelo que sei vai ser kit de caixa de redução mesmo.
    Deve ser algo similar a da Calmini:
    http://www.puresuzuki.com/rockcrawler1.htm
    Provavelmente o X comprou ou vai comprar uma destas da Calmini e copiar.
    Certamente ele deve vender por menos que eu importo a da Calimini, ou não faria sentido.
    Calmini Rockcrawler Vitara Redução 134% SK5047, US$ 1.160,00
    Acho que também deveria ser menor que a troca dos dois conjutos de redução de diferencial.
    Ring & Pinion Vitara 5,83:1, US$ 395,00
    Então acho que comercialmente o kit do X é viavel se custar menos de US$ 800,00 ou hoje menos de R$ 2.000,00.
    Como o preço da de Samurai é ou era de de R$ 1.350,00.
    Acho que por R$ 1.500,00 a de Vitara é viavel para ele e para o cliente.
  • #35
    Usuário Avatar de Simon L. Miranda
    Citação Postado originalmente por Beto Lacerda
    Beto
    Com 31 não fica pesada não, desde que seja um pneu para off-road é claro, uso os 3k no meu samuca e pra vc ter uma idéia, qdo vou dirigir o corsa da minha esposa sinto a direção pesada pracas (a do corsa)...
    []'s leves
    Simon
  • #36
    Simon o cara tava perguntando p/ 33" , , p/ 33" fica pesada sim , e disse que mesmo p/ 31" ela é bem vinda ... ou vc acha que não ???
