Página 12 de 13 PrimeiroPrimeiro ... 2345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 145
  • #133
    Para um CJ um HDW 9000 G.
    Pode ser os 420 com o frete sim para voce ai em Jundia.
    Estou para receber.
    O HDW 8500 Pro é mais rápido, gasta mais energia (você precisa de uma parte eletrica adequada para tal) e custa mais caro.
  • #134
    Wallace,
    Pode destruir meu cheque (meio atrasado)
    O que acontece se usar um controle do 6000 num 9000 ou vice versa.
  • #135
    Se ambos tem o conector de 3 pinos não tem problema.
    Mas tem HDW 9000 G com conector e controle de 5 pinos... ai não vai conseguir usar trocado.
  • #136
    Usuário Avatar de leoutg
    Nova Lima/MG
    Sô Wallace, e o kit com as anilhas e a cinta?? vc encontrou um bom fornecedor?
    T+
    Léo
  • #137
    Quanto ta um 9000G? e qual a condição de pagamento?
  • #138
    Wallace, mais uma pergunta: no guincho está escrito que a engrenagem deve ser mantida na posição "out" enquanto estiver fora do uso, mas daí com o tempo (e o balanço do carro) o cabo desenrola, é isso mesmo? só devo colocar em "in" quando for usar o guincho?
    Outra, que "óleo de penetração leve" uso no cabo?
    Obrigado,
  • #139
    Citação Postado originalmente por leoutg
    T+
    Léo
    Eu vou pedir desculpa, mas estava enrolado e não conseguir ver isso, mas segunda estou voltando para SP e devo ver isso nesta semana ainda.
  • #140
    Citação Postado originalmente por diegopompeu
    R$ 2.300,00 + frete.
    Parcelo normalmente em 6 vezes de R$ 405,00 cada.
  • #141
    Citação Postado originalmente por Felipe Moutinho Pedrosa
    Obrigado,
    Isso deveria ser normal de segurança para qualquer guincho. Imagina um acionamento acidental.
    O óleo pode ser o do tipo WD40 ou similar mesmo.
  • #142
    Ok Wallace, vou analizar $$$$$, mas se enquanto isso voce resolver iniciar um novo grupo de consorcio, me avise.
    Valeu,,,,
  • #143
    Devo propor o inicio de um novo grupo sim até quarta feira, mas minha proposta deve ser um grupo com 8 participantes com 8 parcelas de R$ 290,00 para o HDW 9000 G.
    Opcionalmente no grupo pode ter o novo HDW 12000 que ai fica em 8 parcelas de R$ 300,00 no mesmo grupo de consorcio.
  • #144
    Quem bom, quarta é o dia que irao me entregar o jeep pois esta na lanternagem, na quinta vou ver se vou precisar desembolsar mais grana para peças. (pretendo naum).. entao até no maximo sexta ja posso te dar resposta definitiva. Caso positivo vou aderir com certeza ao consorcio do 12000...
    Valeu... se começar o grupo nao deixe de mandar uma MP..
