Resultados 37 a 48 de 145
Visão do Encadeamento
    Consorcio Guincho HDW 9000G, em andamento.
    Oi Pessoal,
    Editei essa mensagem para ficar mais claro a todos.
    Estou iniciando a formação de mais um grupo de consorcio do guincho HDW 9000 G.
    Será um grupo de 7 participantes (ou 7 cotas).
    A efetiva participação no grupo ocorre quando receber do participante os 8 cheques no valor de R$ 330,00 cada um (preço a vista do guincho HDW 9000 G é de R$ 2.300,00).
    O último cheque (oitavo) é uma espécie de fundo de reserva. Então não existindo inadimplência, desistência ou qualquer outro problema com o grupo este cheque será devolvido ou destruído.
    O grupo está formado e será iniciado quando tivermos os 7 participantes.
    A cada mês, assim que os cheques forem compensados, conhecermos o contemplado do guincho do mês por sorteio. O sorteio para maior transparência é pelo resultado do sorteio da loteria federal da caixa, que é realizado as quartas-feiras e aos sábados.
    Cada participante vai ter um número que usaremos até o termino do grupo, feita pela ordem de entrada no grupo.
    Vamos usar a unidade do primeiro premio como referencia, se o número for fora da nossa faixa (de 1 a 7) ou já tiver sido sorteado usaremos a unidade do segundo premio e assim por diante; se as unidades não forem suficientes passamos para as dezenas e assim por diante até termos o numero do sorteado.
    Já está incluso o custo de frete de envio do guincho.
    O preço é fechado (não vai ter aumento) e a entrega na data garantida já que mantenho estoque para tal.
    Alguns itens vem de brinde:
    Um par de Luvas, Patesca e Capa para Guincho (que só serve se não colocar a caixa de solenoide fixa no guincho).
    Estou vendo da possibilidade de incluir também como brinde outros itens:
    Cinta Pequena e Duas manilhas.
    Mas não tenho nada certo para estes itens extras.
    Controle remoto, cabo de aço com gancho na ponta, roletes e até parafusos para a instalação vem com o guincho.
    Basta o veiculo ter um suporte (ou bandeja) próprio para o guincho e o rolete.
    Algumas informações do guincho:
    ● Engrenagem Planetária de 3 Estágios
    ● Sistema de Carretel Livre
    ● Freio Automático
    ● Motor Series Wound de 3.6 Hp
    ● Controle remoto por cabo de 3.6 m
    ● Cabo de aço 29,0 m x 8,3 mm
    ● Guia do cabo por roletes
    ● Dimensões........570mm x 180mm x 173mm
    ● Fixação do guincho padrão 10"x 4.5"
    ● Peso 35,0 kg
    ● 1 ano de garantia contra defeito de fabricação.
    Força Velocidade Consumo
    Lb ( kg) m/min A
    0 5,2 80
    2000 ( 907) 3,3 120
    4000 (1814) 2,4 170
    6000 (2722) 1,9 220
    9000 (4082) 1,5 280
    A velocidade é na primeira camada, ou seja, a mais próxima do tambor (mais cabo desenrolado) é onde se tem mais força e menos velocidade.
    Participantes:
    1 - Leoutg (Leornado Utsch Gloria)
    2 - Gerson
    3 - Norberto Bambozzi da Silveira
    4 - Flavio Cruz Alves
    5 – Felipe Moutinho Pedrosa
    6 - Alex
    7 - Henrique Paiva Del Giudice
    Eventualmente o grupo vai ser completado depois.
    Os cheques são depositados no dia do sorteio ou um dia antes quando o sorteio for sábado (pois os sorteios da loteria federal são as quartas e sábados).
    Então em principio os dias de deposito dos cheques são estes (data de sorteio entre parênteses quando for o caso):
    18/5
    17/6 (18/6)
    20/7
    17/8
    16/9 (17/9)
    19/10
    16/11
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Consorcio Guincho HDW 9000G, em andamento.-9000g_202.jpg
