Resultados 1 a 12 de 16
    Melhorar motor troller gasolina
    Bom dia pessoal.
    O motor AP do Troller está funcionando com um relógio, na trilha e na cidade está perfeito.
    Porem na estrada ele acaba rendendo no máximo 90 a 100 km/h (PNEUS 33)... Se pegar uma subida sobe no sufoco a 70 km/h... Queria dar um tapinha no motor para parar de perder essa potencia em longas subidas nas estradas...
    Meu mecânico recomendou o seguinte:
    Colocar um comando de valvulas 272 , uma polia de regulagem para acertar o comando , trabalhar corpo de borboleta.
    O que acham? Será que aumenta MUITO o consumo?
    Turbo não quero pois acaba com a vida útil e na aguá é foda....
    Aberto a sugestões !!
    Abraçoss
    Fala Edgar, blz?
    Pra começar, essa receita está ótima.
    Tipo, o primeiro "tapa".
    Procure um bom comando de válvulas, de uma marca boa.
    Os comandos de válvulas "genéricos" nem sempre são o que prometem ser. (experiência própria)
    Cuidado com esse "trabalho" no corpo de borboleta, se for mal feito pode deixar seu jipe consumindo muito combustível.
    Uma dica:
    Comece pelo comando de válvulas, e experimente para ver como ficou.
    Se houver necessidade de trabalhar algo no corpo de borboleta, faça isso logo depois.
    Outra coisa:
    Seu motor é gasolina ou alcool?
    Renato
    Troller RF Sport 2000
    Citação Postado originalmente por injuriado Ver Post
    Fala Edgar, blz?
    Uma dica:
    Outra coisa:
    Edgar, respondendo sua pergunta:
    Se você fizer só isso (comando + polia) não deve aumentar em nada o consumo, ou quase nada.
    O motor AP é muito bom e possui peças baratas.
    Vale muito a pena você preparar um motor com pistões a alcool, uma taxa de compressão CAPRICHADA, e um comando forte.
    Seu troller vai ficar forte e econômico.
    Renato
    é a gasolina original mesmo... Obrigado Injuriado estou estudando receitas para melhorar!
    Além do motor talvez vc possa mexer alguma coisa na relação dos diferenciais para compeçar o tamanho e peso dos 33"...
    Ranger 02 CD 2.8 TGV, 3BL+2SL, 35"
    Ex:
    Troller 07 SFI 230cv+K&N, 3SL, 35" /
    Ex: Explorer 98 4x4 V6, 3BL+2SL, 35" / Ex: Ranger 98 4x2 CS V6, 2SL, 33"
    Usuário Avatar de etamura
    Caros Trolleiros Rf,
    acho que um dos problemas que temos em relação a falta de potência, é devido ao Câmbio Tremec 5, ser longo demais, ainda mais que os carros que usam tem motores que tem potência sobrando....risos por exemplo Mustang V8....hoje em dia não arrisco em "judiar", quando prciso de força por exemplo pra rebocar troller a diesel, uso ele reduzido, assim não forço a embreagem que hj uso de cerâmica.
    Também estou pensando em aumentar a portênica mas tenho receio na durabilidade...
    abs.
    edu
    paulista/PE
    SENHORES DE PLANTAO, NA minha opiniao e mais vantajoso trocar a relaçao dos diferenciais pra quem quer usar sapatos com 33" e até 35" deixando o motor treabalhando com mais folego . um dia desses tinha em promoçao por mais ou menos 900 paus cada conjunto de C&P para os RFs.
    Citação Postado originalmente por hugocsl Ver Post
    OLA.
    TENHO O MESMO PROBLEMA COM OS PNEUS 35 E RELAÇAO C&P 8/43. ULTRAPASSAGEM É UM SUPLICIO.
    SE VC AUMENTAR A RELAÇAO C&P VAI MELHORAR NO ASFALTO EM ALTAS ROTAÇOES, MAS VAI FICAR RUIM NA RUA E NAS TRILHAS COM ESTES PNEUS 33. ACHO QUE NAO DEVERIA MEXER NA RELACAO DO DIFERENCIAL.
    NAO TEM MISTERIO PARA USAR PNEUS GRANDES E TER VELOCIDADE NO ASFALTO, EM UM 4X4, TEM QUE TER MUTOS CAVALOS NO MOTOR.
    SE VOCE "ASPIRAR" O MOTOR VAI TER MENOS CAVALOS QUE O TURBO POREM MENOS RISCO DE AVARIAS EM OUTRAS PEÇAS DO TROLLER. SE TURBINAR VAI TER MOTOR PARA TUDO. ISTO TUDO DEPENDE DE VOCE PROCURAR UM PREPARADOR DE MOTOR, NAO UM MECANICO BOM. O PREPARADOR PODE TE ORIENTAR O QUE FICA MELHOR.
    QUANTO AO CAMBIO NAO VEJO PROBLEMA EM COLOCAR UM TURBO, POIS ESTE CAMBIO É PARA MOTOR DE ALTA POTENCIA E COMO FOI DITO O PROBLEMA DELE NO TROLLER É QUE ELE É MUITO LONGO ( ANDAR DE 3ª NA RUA FICA COMPLICADO), ACHO QUE O TURBO VAI FICAR BEM COM O CAMBIO. SE QUER TURBINAR É SO LEMBRA QUE O TROLLER É UM JEEP E NAO EXAGERAR NA PRESSAO.
    QUANTO A USAR TURBINA E ENTRA EM AGUA NAO SEI TE DIZER SE TERIA PROBLEMA, MAS LEMBRE QUE O TROLLER DIESEL TEM TURBINA, AMAROK É BITURBINADA, HILUS, S10 TAMBEM TEM TURBINA.
    NESTE MES VOU EM VITORIA - ES E VOU NUMA OFICINA QUE PREPARA MOTOR ( "ASPIRA" E TURBINA) PARA CONVERSAR COM O PREPARADOR. POSTO AS INFORMAÇOES DELE DEPOIS.
    alexandre
    TROLLER MUTANTE. BREVE TURBINADO!!!!!!
    Citação Postado originalmente por ALEXKALIL Ver Post
    OLA.
    alexandre
    Maravilha fico no aguardo !
    Nesse vídeo tem um troller RF Turbinado de um camarada daqui de Brasília-DF, atravessando um atoleiro com bastante água:
    Renato
    maceio/AL
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por etamura Ver Post
    abs.
    edu
    Quando quebra um Cãmio deste o cara tá f....errado! Vai achar um Mustang num desmanche onde???????????
    dojao campeao
    Frontier Attack 2024/Kicks 2020/Pajero Full 2001 3portas 3.5 V6 preparada parcialmente p trilhas
    Oi
    já tem mecanicos adaptando a caixa do dieseal no motor ap. E tem os troller 1997 que vinham com caixa de f1000 também com moto ap.
    Fica tranquilo que da para fazer adaptações com caixas nacionais.
    Valeu
    1. Melhorar a iluminacao no Troller
      Por andres-tavares no fórum Troller
      Respostas: 37
      Última resposta: 27/05/2015, 23:08
    2. Melhora motor troller 2.0 gasolina
      Por Dândaro no fórum Troller
      Respostas: 9
      Última resposta: 19/08/2013, 02:46
    3. Troller motor a gasolina x água
      Por Edgar Caldeira no fórum Troller
      Respostas: 21
      Última resposta: 07/05/2013, 15:51
    4. Vendo Troller 2001 Gasolina - Modelo Mais Moderno do Gasolina
      Por raul4x4 no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 22/07/2008, 00:27
    5. Como melhorar meu cj5 com motor 6 cil original
      Por ivan.jmf no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/01/2008, 00:11
