Resultados 37 a 48 de 48
  • #37
    tche troller com chip forte, se apertar muito forçando ele corta...
    troller 2012, chip + e-locker r/f+ us bedlock 35"+pitbull 12000lbs+off-shocks
  • #38
    Usuário Avatar de Carlos_bass
    Tres Lagoas/MS
    Boa noite. Pessoal acabo de pegar um troller 2006 e acontece o mesmo problema. Pelo que estou lendo aqui, pode ser tudo... Meu esta chipado (não sei de quem pois peguei assim) com pneu 35. Esta funcionando perfeitamente, de 1ª a 3ª ele pisca a luz e corta em sequida a 3000 rpm. de 4ª e 5ª não testei ainda. Andei 400 km assim normal. Não irei fazer trilhas que precise de tanta aceleração devo me preocupar e sair trocando peças ate acertar?
  • #39
    Pra começar, troque o filtro de combustível. Original.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #40
    Tres Lagoas/MS
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Isso o antigo dono me recomendou e disse que fez. Mas como esta vendendo disse que o corte era por segurança da chipagem. Sou leigo em diesel, estou acostumado com a F75 OHC (Turbo alcool 1kg de pressão).
  • #41
    Tres Lagoas/MS
    Problema Resolvido. Realmente era o filtro de combustível. Passado no scanner e detectou falha.
    Ficou muito forte.
    Obrigado a todos.
  • #42
    Usuário Avatar de cxcaixeta
    Boa noite aos amigos! Meu Troller 2008 com 92 K ( chip Reiko 240 cv) apresenta problema parecido, porém não ascende a luz da injeção como foi relatado aqui, nem entra no modo de segurança. Foi passado scanner e nenhum dos valores foi alterados, nada apareceu de erro! Já está a duas semanas na oficina e nada de acharem o defeito. O que foi observado é que no momento do " corte" a temperatura no painel começa a baixar e a turbina perde a compressão completamente. ...Em seguida, andando a 2.000 RPM por uns segundos ele volta a marcar a temperatura e a turbina volta a encher com vigor. Itens trocados até agora:
    1- Troca do filtro de combustível cartucho original MWM;
    2- Limpeza do tanque( nem precisava havia sido limpo menos de seis meses);
    3- Linha de combustível inspecionadas;
    4- Bomba de combustível testada;
    5- Válvula termostática ok;
    6- Plug do chicote sensor map.
    PS: Não estou 100% confiante na oficina.... tudo que pergunta vem a resposta do "pode ser". A notícia agora a noite é que amanhã será retirada a bomba d'água para ver o rotor. Pergunto aos amigos alguma sugestão? Desde já agradeço. Ótima semana a todos!
    CaixetaBSB
  • #43
    Citação Postado originalmente por cxcaixeta Ver Post
    Eu teria apenas ido na bomba d'água...
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #44
    Estou torcendo para que seja a bomba d'Água. Rs obg Homero. Vou postar aqui as novidades.
    CaixetaBSB
  • #45
    Cuiabá/MT
    Para que houvessem problemas nos itens 1, 2, 3, 4 e 6, a luz da injeção deveria acender. O 5 ocasionaria comportamento similar ao da bomba d'água com rotor quebrado. Ao meu ver, a oficina não tem a mínima experiência com esse motor, ou está tentando ganhar dinheiro em cima.
    Esse motor só dá de fato 1 defeito: bomba d'água quebrada no rotor de plástico. Mas, o primeiro passo, é sempre trocar o filtro de combustível. Embora, entupimento de linha vá praticamente sempre acender a luz da injeção. O único caso que a luz não acende, se não me engano, é a bomba d'água ou sensor de água (este último não provoca perda de potência, sendo apenas um aviso luminoso no painel ao detectar a presença de água no filtro - mesmo sistema usado na década de 90 em diante nos veículos a diesel).
    Os mecânicos no passado tiveram dificuldade de diagnosticar isso, pois ninguém acreditava que o veículo rodaria normal em cidade e cortando potência acima de 80-90 km/h dependendo da temperatura ambiente, rodando em estrada, mesmo estando sem água circulando.
  • #46
    Boa noite! Problema resolvido! Quero agradecer de pronto o Homero pela precisão ao indicar o diagnóstico( bomba d'Água ). Agradeço também ao JipeiroMT pela clareza ao pontuar a exclusão das possíveis causas (diagnósticos) apresentadas. Agora é só questionar o orçamento de R$ 850,00( oitocentos e cinquenta reais) que me foi passado agora a noite, por todo serviço feito, onde o problema foi apenas a troca da bomba d'Água.rs
    CaixetaBSB
  • #47
    No início desse ano troquei a bomba d'água do meu carro. Não é tão caro a mão de obra para trocá-la.
    Mão de obra R$ 150.00
    Bomba D´àgua original: pouco menos de 400 reais.
  • #48
    Devem estar cobrando pelo resto que, inutilmente, foi feito...
    Homero Hermida
    Troller 2016
    1. Troller com 35"
      Por ArthurC no fórum Troller
      Respostas: 484
      Última resposta: 25/04/2016, 10:16
    2. Troller - peças
      Por Kmaras no fórum Troller
      Respostas: 23
      Última resposta: 27/02/2009, 17:28
    3. CORTANDO AS MOLAS !!!
      Por Munhoz no fórum Jeep Willys
      Respostas: 23
      Última resposta: 10/07/2004, 01:10
    4. Eixos troller
      Por caj no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 28/01/2004, 20:55
    5. cj ou troller?
      Por Paulo Eduardo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/07/2003, 02:06
