Página 4 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 93
  • #37
    embriagá/MG
    Quando aconte e comigo eu sangro o filtro de diesel com um pedaço de mangueira de jardim, só gira a chave pra ligar a bomba umas dua vezes, sai 450 ml de diesel, não pode assustar com essas coisas do troller.
  • #38
    Sorocaba/SP
    Pessoal problema resolvido, era o filtro do diesel mesmo o mecânico me sugeriu trocar o filtro a cada 6 meses ou 10 mil km, antes eu trocava a cada 20 mil km. A luz apagou na hora e o carro esta agora com fôlego novo
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
  • #39
    Ponta Grossa/PR
    Ontem estava viajando qdo do nada acendeu a luz de filtro de combustivel saturado e a luz de injeção começou a piscar...
    Faz 5000km q troquei o filtro... drenei ele e nada mudou...
    Fiz a viagem de volta, nada aconteceu, nada alterado, andando normal, temperatura normal...
    Será q tem de trocar o filtro???
  • #40
    Se a luz tiver apagado, acho que dá pra observar. Se ainda estiver acesa, trocaria.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #41
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    A luz do filtro ta acesa e a da injeção piscando... vou trocar o filtro pra ver...
  • #42
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por Paulo Cowboy Ver Post
    Filtro trocado e a luz de filtro saturado continua acesa e a luz da injeção piscando....
  • #43
    Agora só levando na mão de obra "especializada"… Lamento a tentativa não ter tido um resultado satisfatório. Não deixe de relatar o resultado da necropsia.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #44
    Usuário Avatar de Pedro Rocha
    Recife-PE/PE
    Paulo,
    se vc drenou, trocou o filtro, e o problema persiste pode ser o sensor que fica embaixo do filtro (aconteceu comigo uma vez). Dá um pulo na css e pede pra testar com um novo. Antes disso você pode ver se não é só o registro do erro que persiste... desligue a bateria por uns 20 a 30 min pra "resetar" ou quando for a css peça para passar o scanner e apagar o erro.
    abç.
    ENGESA F1 88
    TROLLER 2015
  • #45
    Ponta Grossa/PR
    Citação Postado originalmente por Pedro Rocha Ver Post
    Paulo,
    abç.
    Ja deixei ele passar a noite desligado e nada... tb pensei no sensor mas aqui não tem ccs... alguem sabe se esse sensor é usado em outro carro? ?
  • #46
    Possivelmente na Ranger 3.0
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #47
    Franca/SP
    boa tarde
    Citação Postado originalmente por NayCordeiro Ver Post
    Prezados,
    fiquei surpreendido com este novo problema do Troller 3.0 2007/2008.
    Desliguei o carro normalmente à noite e no outro dia pela manhã, não mais ouvi o barulho do acionamento da bomba (aquele que se recomenda dar a partida após o seu término), e a luz da injeção começou a piscar. O incrível é que o carro funciona normalmente, mas não sei por quanto tempo, nem sei se este problema tende a evoluir para uma etapa mais cara.
    Suspeito que possa ser um relé ou fusível, parecido com um relé que desligava o ar condicionado quando esquentava.
    O carro está parado há algum tempo, mas funcionando frequentemente.
    Um abraço.
    Anexo 385361
    Amigo pode ser que seja a pré-bomba. Ainda mais se ele estiver ruim para dar a primeira partida. Ele costuma dar defeito. Se tivesseestragado bomba de alta ai sim ele nao teria o mesmo funcionamento
  • #48
    Ponta Grossa/PR
    Estranho que esta funcionando normal, pegando normal, qdo tirei o filtro e liguei a chave o bicho bombeou diesel com gosto... acho q ta normal as bombas... to achando q é sensor mesmo...
    1. Luz da Injeção Eletrônica Acesa
      Por vinicius_bmendes no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 05/11/2023, 13:06
    2. Luz da Injeção Acesa - GV 2009
      Por marcos.rio no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/05/2018, 11:55
    3. Nova S10 - luz da injeção acesa
      Por renato vieira no fórum Chevrolet - GM
      Última resposta: 03/08/2016, 22:14
    4. luz da injeção acesa
      Por VITINHORJ no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 13/04/2011, 11:50
