Página 10 de 24 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181920 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 284
  • #109
    Usuário Avatar de felipe.paris
    Sorocaba/SP
    Olá Patolino, achei que esse problema de desarmar era só nos 2006 pra frente, o meu é 2003 e não tem isso. Dos meus companheiros que tem Troller também não.
    Vou aproveitar e perguntar, a vazão do ar pra dentro do troller é satisfatória para você? Porque eu coloco no 4 e sai como se fosse a velocidade 2 de um carro normal. Das pessoas que conheço aqui também reclamam disso. O ar gela, mas a pouca vazão de ar ferra quando você pega o Troller depois de ficar estacionado no sol. Imagine para quem vai no banco de trás.
  • #110
    Usuário Avatar de Patolino
    Citação Postado originalmente por felipe.paris Ver Post
    Olá, o meu só da esse problema quando estou andando devagar...
    A vazão acaba sendo satisfatória sim. Despois de ficar no sol, não tem jeito, ando um pouquinho com a janela aberta e em seguida, fecho tudo... Não sofro não... mesmo nos outros carros faço assim... Agora deixar as janelas lacradas e arrepiar com o AR, não tem jeito. Sofre mesmo...
    T4 2.8 2002 - WARN-M8000 - PX - GPS - Motor Cancerígeno - Bloqueios ACME - ABS ACME - Bigornas ACME - Airbag ACME
  • #111
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Patolino Ver Post
    hahaha também não faço isso né. Só acho que sai muito pouco ar mesmo. Menos ar que qualquer outro carro que conheço.
    Mas enfim, um cara bão está tentando dar um jeito aqui para mim, se der certo posto a receita.
    Boa sorte com seu problema Patolino, desculpe não poder ajudar.
  • #112
    Não desculpo, se te pego tá f&*ˆ*&8... rs...
    Em tempo, continuo aberto a soluções!
    Abs!
  • #113
    O Troller, pelo menos o meu, não tem filtro do ar condicionado de papel. Tive um Samurai 91 em 2001, que também não tinha filtro, que o evaporador estava todo entupido. Tive que desmontar o painel, lavar com muita água e sabão para resolver o problema. Seu carro tem 9 anos e pode ser isto. Mas antes eu compararia o fluxo com outro Troller que tenha o mesmo painel/ar condicionado. Se a diferença fosse gritante, desmontaria tudo.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #114
    Sorocaba/SP
    Abs!
    Beleza, não se esqueça, meu Troller é azul com bolinhas vermelhas. E eu sou loiro de olhos azuis!
  • #115
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por homerohermida Ver Post
    Obrigado pela dica Homero, vou verificar. O único Troller que comparei do mesmo ano esta com um fluxo de igual para pior. Então vale a pena ver.
    Vou procurar esse tal de condensador que eu não conheço! rsrs
    Abraços e obrigado
  • #116
    Abraços e obrigado
    Me referi ao evaporador, que fica dentro do painel. Condensador fica entre o radiador e a grade dianteira.
    Homero Hermida
    Troller 2016
  • #117
    Sorocaba/SP
    Juro que foi isso que eu quis dizer. rsrs
  • #118
    82825375764/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por HansKronit Ver Post
    Caros colegas depois de muito sofrer com o AC da vtr, achei um gênio pra resolver o problema.
    Olá Hans,
    Por acaso você conseguiu montar o esquema de ligação deste termostato (termostato regulavel do caminhão Bongo da Kia) dentro da caixa de condensação do Troller?
    O meu Troller continua com este problema crônico e gostaria de instalar este termostato para tentar sanar o problema.
    Se você conseguir postar este esquema com certeza irá ajudar muitas pessoas na busca de uma solução definitiva.
    Rubens
  • #119
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    UP....
    Já estou de saco cheio de trocar a maldita válvula do ar quente do troller... mas aqui no sul não dá pra isolar ar quente... precisamos dele no frio....
    Alguém já tentou instalar alguma válvula do tipo agulha antes da valvula do ar com o objetivo de limitar a água quente que entra no radiador interno e assim evitar transformar a vtr num inferno de quente... sera que rola essa idéia....
  • #120
    Usuário Avatar de RHL
    norte/MT
    Paulo, instala um registro, tipo torneira mesmo.
