Página 9 de 24 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 284
  • #97
    tá melhor que meu orçamento de 2,1k..... que fase...
  • #98
  • #99
    Usuário Avatar de gti_2000
    Troquei contato (também conhecido como fundo de chave). No meu caso, é o mesmo do fiat Uno.
  • #100
    Citação Postado originalmente por gti_2000 Ver Post
    Caro gti_2000,
    Tanbém estou desconfiando dessa peça. Vou trocá-la. Se der certo volto para deixar o resultado.
  • #101
    Usuário Avatar de luiz albano
    Catu/BA
    A solução no meu caso foi desativar o ar quente.
    S10 4x4 aut.2015/Troller T4 2004-Passaro Preto/Tracker diesel 2001/Lada Niva 91-Asa Branca// PU6-JAS
  • #102
    Citação Postado originalmente por luiz albano Ver Post
    Luiz Albano,
    no meu caso o defeito não tem relação com o ar quente. Que, a propósito, já foi desligado.
    Grato.
    Márcio
  • #103
    Usuário Avatar de AndréAngra
    Angra dos Reis/RJ
    Desligando o ar quente melhora o Ar do Troller?
    Troller T4 2003/2004
  • #104
    Usuário Avatar de Elison
    Citação Postado originalmente por AndréAngra Ver Post
    Se o sistema de ar quente estiver funcionando corretamente, desligar o ar quente nao melhora em nada.
    Geralmente se desliga o sistema de ar quente quando ocorre defeito na valvula que controla a entrada de agua quente para o interior do veículo, ocasionando aquecimente na parte interna.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
  • #105
    Usuário Avatar de PAULO CARECA
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por Elison Ver Post
    Complementando, custa R$60,00 e é do ford KA.
  • #106
    Angra dos Reis/RJ
    Colocando manta térmica nos dutos de ar do Troller, melhora alguma coisa o ar?
    Pergunto isso, pois no ar do Omega, alguns conhecidos fizeram e melhorou e muito a eficiência do mesmo.
  • #107
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por PAULO CARECA Ver Post
    Completando um pouco mais...
    Se o problema for realmente nessa peça de 60 reais não vale a pena ficar sem ela.
    Os colegas se esquecem de que fazendo isso perdem um dos radiadores de água do sistema, e com isso perdem um acessório útil também para baixar a temperatura do motor em casos extremos...
    Quando acionamos o ar quete do Troller, ele libera a válvula e permute que a água do radiador circule pelo radiador que fica dentro da caixa do ar condicionado... isso não desliga ou diminui a temperatura produzida pelo ar condicionado dentro da caixa, o radiador fica portanto exposto a uma baixa temperatura e esfria o liquido circulante, o que faz com que a temperatura de funcionamento do motor caia do meio do marcador para 1/4 ou menos até....
    Não é feito para isso, mas já vi gente precisando disso para evitar a queima das juntas ou trinca do cabeçote...
    Escrevi um longo post nesse tópico em que relato outras coisas, como por exemplo; muitas vezes as pessoas trocam a válvula e o problema é a bateria em fim de vida....
  • #108
    Usuário Avatar de Patolino
    No meu a válvula do ar quente já foi retirada a tempos.
    Ocorre que, se estiver na estrada, andando a mais de 70km/h, o ar chega a congelar... Mas se estou na cidade, ele fica armando e desarmando o tempo todo... E se pegar uma estrada com muitas lombadas, onde toda hora vc precisa diminuir a velocidade, o bicho volta a desarmar...
    Aparentemente o radiador está desobstruído, e a ventuinha liga assim que toco no botão do ar.
    Alguém tem alguma idéia de como arrumar esse pepino?
    Tks!
    T4 2.8 2002 - WARN-M8000 - PX - GPS - Motor Cancerígeno - Bloqueios ACME - ABS ACME - Bigornas ACME - Airbag ACME
