Resultados 13 a 20 de 20
    Usuário Avatar de Jambu
    Natal/RN
    Troller RF com caixa do troller diesel
    Bom dia a todos!!
    Tenho um troller RF com o qual penei muito com a caixa tremec, consertei, consertei e ficou ruim. TROQUEI A CAIXA. O carro ficou show, muito bom. Esqueci até que o carro tem uma caixa, de tão bom que ficou.
    Mas, sempre tem um mais...
    O carro ficou sem quinta marcha. Até passo uma quinta, mas se for na descida, embalado, e logo logo já tenho que passar outra marcha. O carro não sustenta a velocidade na quinta.
    Como não entendo desse assunto (relações dos diferenciais), fico ouvindo o pessoal falando que ficou "muito reduzido", "aumentou a força e diminuiu a velocidade", "se trocar a relação aumenta a força", então estou sem entender nada.
    Afinal, eu preciso trocar a relação nesse caso? Eu fiquei com mais força ou com menos força, afinal? Se trocar a relação coroa-pinhão normalizando a quinta, aumenta ou diminui a força em baixa velocidade?
    Obrigado a todos.
    Usuário Avatar de Fabil
    provavelmente a sua relaçao ficou muito longa, vc precisará reduzir o diferencial
    Renegade Sport 2.0TD
    Catanduva/SP
    Bom dia
    Estou com uma ranger V6 4x4 2000 cabine simples.
    E com o projeto para colocar eixo dianteiro rigido.
    Exite algum eixo dianteiro tipo troller RF, cherokee ,que daria certo com o meu traseiro,
    Sem precisar troca-lo?
    existe... vc mesmo já citou
    Catanduva/SP
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    eixo dianteiro do troller rf e cherokee são os mesmo?
    da certo para casar com o meu traseiro original da ranger?
    nao sao iguais... Cherokee sao D30 e do troller RF D44.. mas ambos sao possiveis de fazer funcionar na sua ranger
    Catanduva/SP
    qual seria a minha relação da ranger? pois tambem precisaria mexer na relação deixa-la mais curta
    então teria que achar um relação mais curta para meu eixo traseiro que de certo a relação com o dianteiro que no caso poderia ser dana30 ou 44 , mas de mesma relação
    Sao carlos/SP
    Boa noite Zeca já que você conhece sobre os diferenciais do troller RF, quem sabe vc pode dar uma luz, acabei de comprar um RF sport 2000, e estou tendo problemas para identificar o modelo do diferencial dianteiro, preciso comprar os reparos pois está vazando óleo e eu não achei por onde mas parece ser na saída para o cardan, está melando um pouco e eu tô com receio de andar com o carro. Como posso identificar o modelo
