Resultados 25 a 26 de 26
  • #25
    Usuário Avatar de Sidnei
    Citação Postado originalmente por Patolino Ver Post
    Putz!
    estava em uma trilha e, ao desligar o carro e tentar dar partida novamente, o carro pegou com uma certa dificuldade...
    Pensei que fosse a bateria, pois havia usado o guincho...
    Ao desligar novamente, não ligou mais...
    Giro a chave e apenas ouço um clec...
    Já troquei a bateria e o alternador esta ok...
    Pode ser sujeira no motor de arranque? O que é melhor fazer?
    Onde comprar pecas? Qual a especificacao delas?
    Levei em um auto elétrico mas o cara nem quis ver... (depois o povo reclama que não tem trabalho)
    como arrebentei o joelho e vou ficar um tempo sem dirigir, estava pensando em mexer eu mesmo...
    Tks
    Patolino,
    Segue uma sequencia de possibilidades onde após checar uma a uma eu consegui resolver o problema da partida do meu Troller, e adivinhe? No meu caso foi a última alternativa que solucionou definitivamente o problema:
    - Bateria - veja se está carregada e segurando carga corretamente.
    - Aterramento - verifique os conectores da bateria, veja se não há oxidação e faça o reaperto dos mesmos. Veja também o cabo de aterramento do chassi e o cabo que vai diretamente ao motor de partida.
    - Motor de partida - o ideal é levar em um auto elétrico, para desmontá-lo, limpar e "dar um passe" no induzido/coletor e verificar o estado das escovas, bem como rolamento e o impulsor de partida (bendix).
    - Comutador da chave (linha fiat palio antigo) - verificar e testar os contatos se estão ok
    - Automático - no meu caso, foi o que resolveu o problema da partida. Não tem como consertar. É uma peça blindada que tem que ser trocada mesmo. Segundo o eletricista que trocou para mim, ele é o mesmo da linha Golf.
    [ ]´s
    Sidnei
    Troller 2011 BF MUD 33" - ZHME12000lbs
    Ex Troller T4 2003 Hankook 33" - ZHME 12000lbs / Ex Willys CJ5 1961
  • #26
    Usuário Avatar de chuvinho4x4
    Nova Petropolis/RS
    Amigos...o meu troller estava com a partida pesada, mas so quando o motor estava quente...revisei o motor de partida que estava com as buchas gastas o que ocasionou um desgaste no induzido....troquei e agora ta tudo ok....Valeu!!!
