Página 30 de 41 PrimeiroPrimeiro ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 349 a 360 de 485
Tópico: Troller com 35"
  • #349
    Oswaldo,
    Sei não.... Mas como foi trocado a mola, e ao mesmo tempo foi mantido o mesmo amortecedor, o conjunto ficou diferente daquele para o qual cada um dos componentes foi alterado. Por isso vai ser difícil de saber exatamente em qual dos dois pode estar o problema. Por isso que sugeri usar o conjunto todo do 2007. É mais caro mas com certeza (diria que 99% de certeza) você resolveria o problema.
    Um abraço,
    Alexandre K
  • #350
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por ojaneri Ver Post
    Alexandre,
    O problema é a grana pra comprar 4 molas = Mais de R$ 600,00 latas! Os calços eu comprei, esses aqui, de 3cm de altura, e me custaram R$ 10,00 (dez reais) cada...Aqui a pechinca corre solta
    Ojaneri,
    Esses calços são do opala? Comprou novos? Qual altura deles? São de borracha?
  • #351
    Banido Avatar de ojaneri
    Ojaneri,
    Suspensão traseira do Opala. Comprei novos na auto peças aqui em Fortaleza com cupom fiscal e tudo...São vendidos em pares.
    Eles tem 3cm de altura + aquele beicinho para encaixar no meio da mola, e são feitos de borracha de pneu (Existe um original de R$ 5,90 feito de uma borracha mais mole, que já ouvi relatos que não aguenta no troller, tem que ser a de pneu).
    Tem uns mais baixos, acho que de 1cm (medida original). Esse que eu pedi é "Calços para subir a suspensão traseira do Opala". Eles servem tanto na frente quanto na traseira do T4, voce coloca na parte de cima da mola, e se quiser levantar mais, bota outro na parte debaixo.
  • #352
    Usuário Avatar de JapaTroller
    São joão del rei/MG
    Ojaneri!
    Vc ta tendo problema com o curso do amortecedor? por causa da altura? Qual amortecedor vc esta usando?
    To pesando em fazer no meu, usando esses calços, mas como vimos no outro topico com relação a essa minha duvida , a diferença seria de 2cm, será que esse 1 cm a mais daria problemas no amortecedor, ocasionando a quebra?
    Brutu - work12500 -Hi lift 5" -kit ensimec -godlokos 36" -RL AVMHP - 200% bloqueado E-locker - CP Yukon 4,88!!! E muita disposiçao!!!!
  • #353
    Usuário Avatar de Emerson4x4
    São João del Rei/MG
    Olá pessoal
    Estva pesquisando sobre pneus para comprar e ví que há duas talas de pneus 35" disponíveis 12.5 e 13.5.
    A questão é : O 35" de tala 12.5 é difícil de achar?
    Valeu
  • #354
    Citação Postado originalmente por JapaTroller Ver Post
    Ojaneri!
    Não sei se é bem no amortecedor, ainda uso o original..
    Japa, se eu fosse voce, eu nao arriscaria sem ter um plano B, pois os Rancho sao sensiveis e podem quebrar se eles ficarem limitando o curso. E para trocar depois, sai caro
    Aumenta a altura que você quer, e veja se bate. Se bater, ou voce troca os amortecedores ou reposiciona-os.
  • #355
    Muriaé/MG
    Incomodando mais: tem como me passar as medidas externas do calço e do beicinho?
    É que aqui na minha cidade não tem desses calços e se servir no engesa vou ver se consigo comprar fora.
    Valeu!
  • #356
    Usuário Avatar de gnecchi
    Galera,
    Depois de muito tempo e imprevistos, consegui finalizar o meu projeto de Troller com pneus 35.
    Segue as alterações que eu fiz:
    - Calços de polietileno, de 3 cm na dianteira e 3,5 cm na traseira;
    - Suporte para deslocar o para-choque original para frente;
    - Suporte para prender os faróis de milha no suporte do guincho;
    - Troquei a relação de diferencial: de 4,09 para 4,88;
    - Aproveitei e instalei também os ARB's nos dois eixos;
    - 4 pneus Mudzilla 35x13,5 R15;
    - 4 rodas 15x10 ET -44.
    Ai vão as fotos:
    Alexandre,
    Fui com o Giancarlo na Trilha 23 esta semana porque o Troller do Gian está com aquele problema do alternador que a fábrica está insistindo que não vai repor na garantia pq tinha barro dentro dele .... e vimos a sua viatura lá também o bicho ficou grande hein
    Vc vai colocar alguma coisa para aumentar o alargador de paralamas? Os pneus ficaram bastante pra fora né.
    E aquela "gambi" onde está os botões de acionamento do ARB com o relógio de pressão do turbo... vai ficar definitiva ??
    []'s e parabéns pela viatura
    Marcos Gnecchi
  • #357
    Valeu!
    Diametro total: 12,2cm
    Comprimento do calço: 3cm
    Comprimento do beiçinho: 1,5cm (fica por dentro da mola)
    Diametro do buraco: 6,5cm
    Espero ter ajudado! E não esqueça, se não achar por ai, me avisa que posso comprar e lhe enviar.
  • #358
    Muriaé/MG
    Opa, valeu!
    Se precisar de calços aqui eu vou te importunar mesmo...
  • #359
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por gnecchi Ver Post
    Pelo visto a Ford já começou o processo de transformação do Troller em TravEcosport.
    Os critérios para assumir (ou não) a garantia parecem que serão os mesmos....
  • #360
    Alexandre,
    Eu subi meu troller em 2" (mola maior na traseira e calço de opala na dianteira), ficou muito bom, mas quando passo quebra molas, dá uma batida. Pensei que era os batedores, troquei os 4, mas ainda continua. O seu dava essa pancada ? Será que é o amortecedor?
    Se vc colocou molas da Pampa, pode ser isso. As molas da Pampa são mais "moles", o "k" da mola é menor.
    Tm coloquei essas molas, mas depois tirei. Com o carro vazio num tem problema, mas carregado.....
    1. Copa Troller 2010!
      Por Rodrigo Borges no fórum Competições
      Respostas: 45
      Última resposta: 17/01/2011, 21:20
