Página 1 de 161 123456789101151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 2368
    Usuário Avatar de SANDRO BECKER
    SÃO BENTO DO SUL/SC
    Problemas em Troller.
    Caros colegas, sou novo aqui no fórum 4x4 !...
    Recentemente comprei um Troller 2013, hoje está com 2,2 mil km rodados em asfalto e estrada de terra....
    Vamso lá !!, oque está acontecendo com meu Troller é o seguinte; o problema não está acontecendo com frequencia, mas dentre os 2,2 mil km rodados, isso já aconteceu umas 5 ou 6 vezes..., quando eu estou em baixa média ou alta rotação, o motor dá um "buraco" na aceleração, confesso que um carro com motor 1.0 fica mais forte !!..., não sei oque acontece, já foi analizado com scaner na concessionária, mas nada de chegar a um resultado, sinceramente eu achei que poderia ser o turbo, mas não é, não é filtro e nem a sonda lambda..., então se alguém aqui do fórum teve o mesm problema, por favor me avisem oque foi feito p/ sanar isso ok?
    Abrs a todos !
    Florianópolis/SC
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/tr...ml#post1839009
    você já olhou este tópico?? o problema pode ser o mesmo ou similar
    SÃO BENTO DO SUL/SC
    Fala Angelo, tudo certo?...
    Cara, não é parecido com o tópico apontado por você, é outra coisa !!!...rsrsrsr
    Valeu
    Usuário Avatar de GPBarbosa
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por SANDRO BECKER Ver Post
    Abrs a todos !
    Putz acho q aconteceu comigo...
    na verdade fiquei bem na dúvida se é problema do troller ou se é minha falta de experiência...
    vindo de Curitiba para SJC quando entrei no rodoanel na saída da regis (antes do túnel) senti um certo buraco que ao pisar mais fundo sumiu, ai aconteceu de novo um pouco mais para frente e desta vez eu reduzi... Então estou achando que sou eu o problema...
    mas como eu já quase cortei o cabo de aço q segura o cardã em caso de quebra... Estou aproveitando seu tópico para comentar, visto que o problema é parecido...
    é seu primeiro Troller?
    qual foi a situação que ocorreu com vc?
    Barbosa - Troller 3.2 XLT
    Ex.#2 - Troller 3.0 NGD - Espetacular!!!
    Ex.#1 - Troller 3.2 TGV - página virada
    SÃO BENTO DO SUL/SC
    Barbosa, acho que você também também pode estar com o mesmo problema que o meu, realmente o carro fica sem força sim, como eu comentei no tópico, o Troller parece um carro 1.0, isso foi em cerca de uns 2 ou 3 km, depois voltou ao normal...., até cheguei acar que poderia ser alguma sujeira no filtro ou algo assim, mas pelo que o pessoal da concessionária comentou, não é nada disso, nem a Troller não tem idéia do que pode ser !!..., complicado...
    Sim, é meu primeiro Troller, e já de cara com problemas...rsrsr
    Abrs
    Usuário Avatar de Salsicha
    Pindamonhangaba/SP
    Abrs
    SANDRO,
    Bom Dia.
    Vc ja verificou se existe a mola de contenção dentro da mangueira de entrada da turbina, se não está com problema ou até mesmo sem ela, isso causa a obstrução do fluxo de ar para a turbina deixando o carro sem potência. Aperte a mangueira com a mão no sanfonado e veja se ele oferece resistencia ao aperto, em caso de não oferecer vc deve trocar a mangueira por uma com a mola.
    SÃO BENTO DO SUL/SC
    Boa tarde Salsicha,
    Então, o pessoal da concessionária já trocou a mangueira da turbina, mas não resolveu..., o grande problema disso tudo é que não acontece direto, e com isso fica difícil de ser diagnosticado onde é a fonte disso....
    abraço !
    Caraguatatuba/SP
    O meu está com 8mil km, só o que percebí é uma pequena falha na retomada, umas duas ou três vezes, parece que o acelerador está no vazio.
    Ah, quando passa num buraco o limpador de para-brisa funciona sozinho uma passada e desliga.
    Troller - Se soubesse tinha comprado antes
    CJ5-1976 - motor e cambio original
    Então no meu foi alguns segundos muito rápido mesmo nem 100m, amanhã vou pegar estrada novamente acontecendo alguma coisa eu coloco aqui. Mas estou entendendo que é diferente o seu esta ficando por mais tempo que o meu... Mas quem sabe o problema do meu vai evoluir... Sei lá o meu está com 950km até agora...
    SÃO BENTO DO SUL/SC
    Tranquilo Barbosa, qualquer novidade me avisa ai
    Abrs
    Usuário Avatar de GMC
    CURVELO/MG
    Nao sei estou falando besteira ,mas será que nao é por causa do diesel, li que algumas picapes das novas só podem ser abastecidas com o S50, que caso sejam abastecidas com diesel normal pode gerar perda de potência, bem como danos ao motor, será que nao é isso que esta ocorrendo?
    GUSTAVO MATOSO.'.
    "É CERTO QUE NÃO PASSO DE UM VIAJANTE,UM APRENDIZ,UM PEREGRINO NESTA TERRA! MAS E VÓS SOIS MAIS?"
    SÃO BENTO DO SUL/SC
    Pois é Gustavo, até quando eu fui buscar o carro na concessionária, o pessoal foi bem claro na questão do diesel S50, até se for abastecido com o comum, eu perco a garantia também..., mas as poucas vezes que abasteci, foram com o S50 mesmo.
    1. Troller 3.2 TGV: Problemas resolvidos?
      Por MarcoKK no fórum Troller
      Última resposta: 25/09/2017, 16:38
    2. Problemas Troller MWM 2.8
      Por Bruno F. Lima no fórum Troller
      Respostas: 38
      Última resposta: 06/08/2013, 10:16
    3. Problemas com troller 2008 3.0
      Por robson caxias no fórum Troller
      Respostas: 14
      Última resposta: 30/12/2012, 15:15
    4. Troller 3.0: problemas com bloqueio ...
      Por arthurmozao no fórum Troller
      Última resposta: 15/12/2009, 22:56
    5. Problemas Câmbio Troller 03
      Por aluchesi no fórum Troller
      Última resposta: 20/10/2008, 18:46
